Страница 8 из 51 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    ain_soph, ай, один Х! Все равно не получилось с первого раза. Но очевидно, что потенциал у технологии есть.
    А с мелованой бумагой этот метод покатит?
    MaximkA,ostrige, а у меня не получается на Самсунге на термочуствительном слое печатать. Тонер сворачивается какими-то капельками. Приходится с обратной стороны, но она тоже гладкая.
  3. #142
    Частый гость Аватар для ain_soph
    SinteZ Да, принтер-утюг не в моде.
    DenissДелай как написано-все получится. Главное ацетоном не сильно ватку мочить-расплываться дорожки будут. Мелованная бумага офисная вполне подходит для не сильно мелких плат, для них лучше использовать странички из глянцевых журналов. Я на Компьютерре печатаю.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Блин доканаете когда нибудь меня, выпущу дайжест в картинках :twisted:
    Запаяем, а чё!
  5. #144
    Эстония
    ain_soph, Я пробовал печатать на "Стерео и Видео", но не понравилось мне вовсе. В воде очень плохо размокает.
  6. #145
    Deniss, А ты не торопись, на полчасика в теплую воду (40-45 градусов) положи платку. а потом аккуратно пальцем потри. Все отмывается на ура.
  7. #146
    Эстония
    ain_soph, да я обычно на гораздо большее время кладу. Но плохо размокает Стерео и Видео. Может, из-за специфичности тематики? Факсовка, премиумная бумага и обычная размокают хорошо. Попробую на мелованой.
  8. #147
    Попробуй на компьютерре. Журнальчик сам по себе интересный и номера хватает на дофига платок. я еще прошлогодний номер не извел
  9. #148
    Эстония
    ain_soph, Российские журналы у нас далеко не все в продаже, да и стоят до... Неразумно их покупать для изготовления платок. Я лучше на меловке попробую или на факсовке еще раз.
    В принципе, на факсовке пошло нормально, просто по первому разу недостаточно промочил, очевидно. Или остатки от уайт-спирта помешали.
  10. #149
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Как в той песенке поется: "Не-по-мо-жет!"
  11. #150
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaximkA
    Deniss,
    Печатал на Samsung*е ML 1710. Пробовал как на самой дешевой факс-бумаге, так и на "фирменной" - все ОК.
    Я ацетон смешиваю со спиртом (1:2..1:3) и полученной смесью приглаживаю факсовку, удаляя пузырьки. После приглаживания смачиваю факсовку чистым ацетоном. Далее под "пресс"... Если перестараешься с нагрузкой, то дорожки расплывутся. Удачи!
  12. #151
    Эстония
    MaximkA, А что, бывает "фирменная" факсовая бумага?
    У меня Самсунг-1210. Напрямую на такой тонкой не печатает.
    Думаю, моя ошибка была в том, что не притер как следует. А вот пресс старался посерьезней применять. Положил "бутерброд" между каталогами ELFA № 49 и 50 (можно взять другие номера ), сверху самую большую кастрюлю с водой и две гантели. Растекания нету, но и перевелось не везде.
    Там, где перевелось, получилось красиво.
    Вау! Я из новичка дорос до частого гостя!
  13. #152
    Бывает
    Я делаю "подложку" из обычной бумаги. Без "подложки" заминает с вероятностью 80%.
    Чтобы везде перевелось, нужно хорошо "пригладить" факсовку, на нее положить ровную "промокашку" и равномерно прижать.
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    что за специальный фломастер? Я такие видел в ELFA, пр-ва Scankemi. Не оно? Хорошо ли пристает, ровные ли дорожки, тонкие ли?
    Только что заметил это- отвечаю:
    Маркер "edding 404", продавался в местной "Электронике" как " маркер для рисования печатных плат" 95р. Цвет фиолетовый, ширина дорожки 0,75. Ровные ли? Хм... какие руки - такие и дорожки (у меня - не идеал), а если в смысле самой линии - зашибись! Только если температура железа хлорного выше 60-70 - проникает оно немного через слой краски - дорожки сверху шершвые выходят, а если не горячее - то нормально. Да вообще полезная вещь: при всяких лазерно-утюжных технологиях нет-нет да и не прорисуется дорожки кусок - что ж переделывать? Нафиг - дорисовал и все ОК. А если широкие участки надо закрасить - обычным перманентным маркером потолще.
    [ADDED=Fenyx]1108767137[/ADDED]
    Цитата Сообщение от CAHEK
    негоже грубым абразивом по и без того тонкой фольге.
    Я снимаю тонер желтой монеткой
    Я чищу кометом - взял немного на тряпочку и трешь пока не заблестит - супер!
    [ADDED=Fenyx]1108767392[/ADDED]
    пользуйте бумагу-основу от самоклеящяйся китайской мебельной пленки
    Я вот с дури поверил - попробовал... Ох хорошо что принтер не мой был (и никто не знал что я им пользовался). Тонер к этой бумаге не пристает, а при стает к барабану в принтере - потом обычный лист встамил - он весь как обосраный вылез! Несколько раз пришлось бумагу прогонять чтоб отчистилось хоть немного!
    Последний раз редактировалось Fenyx; 19.02.2005 в 01:56.
  15. #154
    Томск
    C дури сам знаешь что можно сломать Не знаю как вы печатаете, у меня ниче мажет ниче не отстает
    Запаяем, а чё!
  16. #155
    Эстония
    Fenyx, я такой Edding-404 тоже купил! Правда, не фиолетовый, а красный, и не в "Электронике", а в канцтоварах.
    Все-таки его прожирает иногда! По-хорошему, надо два раза происовывать. А вот для правки после утюга - это да, хорошо.
    На подложке от самоклейки у меня тоже не получилось. В принтере ничего не осталось, но и на бумаге тоже - пока домой нес, все осыпалось.
    [ADDED=Deniss]1108815429[/ADDED]
    Попробовал вчера еще раз лазеро-ацетон. Все расплылось!
    Ну-ка нафиг его! Вернусь к традициям. Напечатаю сейчас на листах из каталога Сони, и снова утюгом.
    У меня главная проблема в уютговой технологии - смещение сторон платы. Вроде, все выровняешь идеально перед глажкой, а как стравишь - на 1-1,5 мм несовпадение. Может, неравномерность остывания и высыхания тонера? О том, что бумагу надо предварительно уютжить для того, чтоб села, я знаю.
    Хотя, мне показалось, что при ацетоновом методе тонер лепится к меди крепче.
    Последний раз редактировалось Deniss; 19.02.2005 в 15:17.
  17. #156
    г.Саратов
    Я не "сделал по дурацки", а свалял дурака, что поверил!
  18. #157
    Регистрация не подтверждена Аватар для Escoban_D'Arle
    на форуме недаво я, но вот так же недавно, заюзал технологию Л.У.Т... как не смешно, юзал большой лист... старые дикие попытки обрезать нужный размер из крупного листа жестоки, если резка ножницы Юзал, блин забыл название этих пилок ну обычные пилки по металу [ВОТ ЧУДО УВИДАЛ ЧТО СТАЛИ ВЫПУСКАТЬ ДВУХСТОРОНИИ ПИЛКИ]
    Так вот, не смотря на верхний мусор, после попыток отрезать из большого куска текстолита, нашел интересным это делать именно нажовкой %) быстро ине больно
    Зачистка меди!
    Все советы от нулевой шкурки до ластика, неплохи! Но сейчас нашел альтернативу %) простое порошковое средство, для зачистки - это руле! (оно аброзивное).
    ЗЫ: простите самое интеречное не стал говорить. устал.
  19. #158
    Томск
    Fenyx, Ну я тут ничего не могу поделать. Если руки растут оттуда, откуда должны расти ноги - это неизлечимо
    Запаяем, а чё!
  20. #159
    иновации сработали, плата чудо!!! протравил. вывод из опыта, жмите утюгом сильнее и дольше бумага мелованая, надергал из "глянцевых" журнлов
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    А я вот на факсовую бумажку тоже перешел - теперь печатки с первого раза получаются. Раньше чего только не пробовал - и глянец, и мелованную, при отмачивании-сдирании бумаги очень часто вместе с ней и тонер удалялся- под ssop делать - вообще запара была полная, приходилось лепить небольшие модули.
    С факсовой - просто песня, вот печатка - ssop28(шаг0.65мм) справа, в центре dip28, еще пяток корпусов в SOICe 8 и 16, вся мелочуга в smd. Облужена по совету vizzy сплав роде, кастрюля с кипятком и кисточка
