Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию WinISD вeta. Калькулятор пассивных фильтров.
    Даёт результаты, очень сильно отличающиеся от теоретики того же JBLSpeakershop, не спрашивая про Бесселя и пр.
    Но результаты Вин ИСД похожи на номиналы фильтров из практики.
    Ваши соображения?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: WinISD вeta. Калькулятор пассивных фильтров.
    Да ну, игрушка какая то, кто её знает батерворт она считает или линквиц
    ZirroZ, в LoudSpeaker LAB есть тоже подобный калькулятор, но в разы более продвинутый - не пробовал его ?
    он и графики все рисует и АЧХ с импедансом динов учитывает
  3. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Согласен. Выглядит как игрушка. Но считает фильтры по своему и непонятно, но близко к практике.
    Вот фильтр на 3КГц.
    http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/mb115h_w.gif
    А можно попросить прикинуть фильтр на ВЧ 2-ой порядок 2200Гц на 8Ом?
    Спикершоп даёт около 6,8мкФ и 0,82мГн Баттерворта.
    Такие номиналы в реале нигде не встречал.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ZirroZ, одно дело когда WinISD вeta считает нагрузку тупым ресистором, а другое дело когда LoudSpeaker LAB учитывает реальный импеданс, если точнее график зависимости сопротивления от частоты
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Обрати внимание на фазировку ВЧ
    если учитывать реальный импеданс - номиналы немного другие будут
  6. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Z=8Ohm.
    В обеих программках-калькуляторах.
    Индуктивности в два раза меньше в Вин ИСД, я про ВЧ звено.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от ZirroZ Посмотреть сообщение
    Z=8Ohm.
    в Лабе не просто цифра учитывается - среднее значение, а все значения на каждой из частот(допустим на 1000гц - 5 ом, на 1500гц - 5.5 ом на 2500гц - 7 ом и т.д. и почаще)
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Номиналы, которые высчитывает WinISD вeta я подставил в "Лаб" и вот, что получилось
  9. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    mAxSpace,
    Спасиб. А можно смоделировать в Лабе фильтр такой. НЧ звено Z=20Ohm. 2,2mH, 15mkF, ВЧ 8ом 6,8мкф 0,82мГн и 0,4мГн.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ZirroZ, может тебе просто програмку дать ? - LoudSpeaker LAB
    5мБ всего
    Добавлено через 4 минуты
    Пищалку как в фазе или повернуть ?
    непонял - почему две индуктивности ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.01.2009 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    [QUOTE=mAxSpace;583554]непонял - почему две индуктивности ?[/QUOTE
    Два разных фильтра.
    Как лучше.
    5мБ всего
    Давай.
    zirroz @ pochta.ru
