Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для max653
    По умолчанию Экран над цифровой частью, как правильно?
    Хотелось бы засунуть клок в отдельный экран и цифровую часть цапа. Как правильно это сделать? Например, нижний слой полностью заливка землей, со стороны деталей по периметру земляной прямоугольник у нему припаян экран - так же по всему периметру? С землей нижнего слоя сплошной заливки соединять в одной точке?
  2. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Экран над цифровой частью, как правильно?
    По поводу клока вот что писал Lynx (правда, применительно к ЭСЛ):
    Это довольно сложная задача.
    1) полное экранирование самой платы в глухой экран. Экран не соединяется с землей генератора нигде.
    2) подача питания через симметричный двойной LC-фильтр от независимого выпрямителя. Все стабилизаторы и пр. убираем внутрь экрана. выходной сигнал - общий и сигнальный - витой парой с шагом скрутки менее 10мм в общем экране, заземленном только на плате ЦАП и соединенным с экраном платы генератора.
    земля генератора соединяется с землей ЦАПа только по нулевому проводу пары.
    3) выходной сигнал (внутри экрана - обязательно через ферритовые бусины с небольшим импедансом на высоких частотах
    Подобные меры позволяют ослабить помеху от ЭСЛ генератора в 10...100 раз.
    Ars longa vita brevis est
  3. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Да, припаян по всему периметру.
    Соединять также по всему периметру, "прошив" переходными отверстиями с шагом 3-5мм. Желательно чтобы земля генератора была отдельной от экрана и соединялась с ним в одной точке - на выходе. Т.е. чтобы ВЧ токи не бегали по экрану (в том числе нижнему слою фольги). И питание нужно будет подавать через проходные конденсаторы.
  4. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    клок отдельно,цифровая часть отдельно.
    почитайте это
  5. Частый гость
    Аватар для max653
    спасибо всем ответившим
