Люди добрые помогите подключить это грудо железо от муз.цента!хочу запитать от него усилок.В архиве лежат фото и схема!На схеме еще есть какойто регулятор напряжения на сколько я понял,но он мне не нужен хотелось бы только транс подключить
Подключаешь сетевое напряжение к трансу и смотришь что на вторичных обмотках, ибо напряжения не проставлены.
Потом нужно будет определиться с токами, это судить по диаметру обмоточных проводов. Ну или смотреть в схеме, какая обмотка что питает - смотри схему на странице 37, куда приходит проводка от разъемов слева (на приложенной схеме).
Если я не напутал, то сетевые 220 нужно подавать на P(123) и P^(0) в обозначениях схемы.
Обычный трансформатор
На твоём рисунке совершенно непонятно какие цифры, поэтому смотри на мой рисунок и сравнивай со своим, если оригинальное разрешение позволяет разобрать цифры то разберёшся
1 нужно поставить перемычку между контактами трансформатора, обозначенными синим цветом.
2 220...230 вольт подключать через предожранитель к красным контактам
3 белые неиспользуем
4 зелёные - это одна из вторичных обмоток
5 желтые - ещё одна вторичка
6 коричневые - тоже вторичная обмотка
сейчас твоя задача скомутировать контакты обозначенные синим и красным цветом и воткнуть в розетку, после чего померить тестером напряжения на зелёных, жёлтых и коричневых контактах
Удачи.
Спасибо вам большое все подключил работает
транс оказался то что надо как раз такое напряжение и надо!
Еще вопрос на сколько он ват?
у меня есть еще на подобии трансформатор только чуть поменьше куда подключать знаю но вот как найти где там земля на выходе?
И еще на схеме есть плата куда питание подключается и сама эта плата у меня тоже есть и как лучше через нее подключить или напрямую?
Последний раз редактировалось xplod; 11.01.2009 в 08:27.
Возьми линейку или штангельциркуль и замерь размеры окна сердечника - это когда берёшь каркас катушки трансформатора и вот эта прямоугольная дыра и есть окно - мерить нужно его пощадь(как площадь прямоугольника) только лучше ореентироваться не на каркас, а на размеры сердечника, вставляемого в это окно.
площадь S=L*T (L, T - берёться в сантиметрах)
можность P=S^2(в квадрате) - это самая простая методика измерения мощноси поэтому она не претендует на абсолютную точность, тем не меннее её вполне достаточно для расчёта мощности усилителя
Мощность трансформатора, расчитаная по таким формулам должна быть в два раза больше желаемой выходной мощности всех каналов усиления.
спасибо!А не подскажите теперь мне нужно усилитель от него запитать но на нем 41-42В переменки это примерно 57В после выпрямителя а мне надо чтоб 43-45В было после выпрямителя че сделать можно?
xplod,
1) смотать часть вторичных обмоток
2) домотать первичную
