Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
  1. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    По умолчанию ИБП 400-500 Вт
    Понадобился мне вдруг импульсник на ватт 400 - 500. Ищу подходящую схему, жду ваших предложений. Сам нарыл на форуме такою схему (см приложение). Вопрос: что на ней за тиристор Q3 и есть ли к этому ИБП печатка?
    может кто посоветует другой вариань ИБП??
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: ИБП 400-500 Вт
    Это защита от КЗ, и она всегда будет срабатывать при включении, если у вас во вторичной цепи большие ёмкости.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    Еще лучше . Зачит защиту можно выкинуть - каратить выход не планируется, хотя всякое модет быть.
    Значит можно выкинуть: Q3 R6 C8 R7 D3 D4 R8 T2. А 4ый вывод транса Т2 напрямую соеденить с 4ым выводом транса Т1. Все правильно?
    Еще все же хотелось бы услышать мнение об этом ИБП, может он слишком кривой и не стоит его собирать, может другое что собрать?
    ТЕ получаем следущую схему
    Последний раз редактировалось nem0; 26.11.2008 в 19:27.
  4. По умолчанию Re: ИБП 400-500 Вт
    В данной схеме не хватает стабилизатора для IR2153. Да и защита касячная.
  5. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    Про стаб я тоже подумал, значит добавим
  6. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879
    Дорогу осилит идущий..
  7. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    не фурычит ссылка
  8. По умолчанию Re: ИБП 400-500 Вт
    По поводу стабилизатора я ошибся. Он имеется на борту IR2153. Советую посмотреть тему 500-700W Сетевой импульсник. Там есть схемка Алексея Королькова (рабочая сто пудов) и печатачка там есть кем то разведенная насколько правильно не знаю но вроде бы работала у людей.
  9. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    Придется убрать
    А насчет работоспособности, схема вообще работать будет? Реально от нее получить 400 - 500 Вт?
    ЗЫ не могли бы вы выложить даташит на 2153, а то у меня IE не хочет ПДФки открывать, тока качает, а на pdfsearch.ru и подобных сайтах сохранить даташит без просмотра нельзя
  10. По умолчанию Re: ИБП 400-500 Вт
    ir2153.pdf Пожалуйста
  11. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    не фурычит ссылка
    У меня работает.., проверенно. По ссылке лежит схема и печать на БП собранный на 2153.
  12. По умолчанию Re: ИБП 400-500 Вт
    strannicmd у многих ссылачка не работает
  13. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По видимому, сайт глючит время от времени. Попробуйте отсюда зайти http://radiospec.ru/forum/index.php Дальше электропитание а дальше увидите вверху ветку по БП на 2153..
  14. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    strannicmd
    Хороша схема
    Скорее всего буду ее собирать. Если появятся воросы еще загляну. Спасибо
  15. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    strannicmd, там картинки не открываются.. надо что то делать.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  16. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Там форум сейчас глючит..., но схема есть и тут вроде...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...205#post304205 #1856
  17. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    У меня все картинки нормально открылись.
    Возникли некоторые вопросы:
    1. Какой проницаемости и размеров брать кальцо?
    2. На какое первичное напряжение расчитывать транс? 310В?
  18. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Я использовал транс от компа
    Да
  19. Частый гость
    Аватар для nem0
    Беларусь, Молодечно
    Я пробовал считать транс для проницаемости 2000 и 6000. Для 6000 получается меньше витков необходимо, можно его использовать?
    Какой размер брать? В статье слишком уж маленькое кольцо (всего 30мм).
  20. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    В какой статье?!
