Показано с 1 по 20 из 24
Тема: конденсаторы в питании сидюка
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    По умолчанию конденсаторы в питании сидюка
    если поменять штатные безродные 85-крадусные конденсаторы в питании аналоговой части сидюка на лоу еср джамиконы, есть в этом смысл,(других нет в продаже в городе), или обязательно бг или ничиконы ставить, чтоб разницу услышать?? и в питании цифровой тоже...
    murmansk
    По умолчанию Re: конденсаторы в питании сидюка
    Митяич, читай.
    bubblegum, спасибо, но там ключевое слово ЛАМПА
    Добавлено через 2 минуты
    спрошу иначе...
    кто-нибудь применял в питании цифры и аналога сидюка lou esr Jamikon.?
    есть смысл заменить ими обычные нонейм?
    Последний раз редактировалось митяич; 10.01.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    спрошу иначе...
    если в сидюке по настоящему фиговые кондеры,то замена на новые однозначно к лучшему.правда 105 градусные lou esr шумят больше обычных 85 градусных.
    Arena,спасибо, уже что-то... где можно почитать про это?
    стоят NCD синие , если это кому-то что-то говорит
    Последний раз редактировалось митяич; 10.01.2009 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    г.Минск
    а что за сидюк?
    Просто замена кондеров в питании мало что даст, но разница скорее всего будет.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Менять штатные кондёры на Джамиконы Low RSR нет смысла. Те которые стоят обеспечивают определённый звуковой баланс, подобранный фирмой-изготовителем. При установке любых других кондёров баланс изменится и придётся заморачиваться с подбором конденсаторов на слух, что при ограниченном выборе конденсаторов под рукой представляется сложной задачей.
    Поэтому для данной задачи надо запастись хорошими кондёрами, временем и терпением...
    речь шла о cambridge audio azur 540v2, удивило применение таких откровенно-левых конденсаторов, ни какой инфы по ним не нашел,
    NCD это по 2200 в питании аналога, послестабов стоят по одному неполярному 10х50 фирмы XUNDA, проходные неполярные LH_NOVA 100х25,
    Частый гость Аватар для max653
    не факт, что они хуже, чем Джамиконы. Смысла в замене нет.
    Сергей, я уже оставил эту идею, в кембридж другой цап планируется
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А какие номиналы у нас ещё продают, кроме 1000х16В?
    г.Рязань {170 км за МКАДом}
    В Дягилево живёшь?
    Геннадий К.
    1500х10, 2200х16, еще какие-то, не помню...
    Геннадий, живу в Роще
    г.Рязань
    Тогда надо километров 15-20 накинуть.
    Геннадий К.
    г.Киев
    Здравствуйте.
    Очень хочется в Б.П. сидюка зашунтировать 6шт.электролитов(2200х35В)
    неполярными.Не подскажете,какими лучше и стоит вообще это делать.
    Свободного места в корпусе много.
    Спасибо. С ув.Влад.
    а что ты хочешь получить при этом?
    г. Томск
    Если шунтировать, то лучше плёнкой, MKP, а ещё лучше FKP. Хорошие биполяры стоят даже дороже хорошей плёнки, а эффекта меньше.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вот пример шунтирования серво контролера CXA1372, CXD25..драйверов LA6520,17 в Пионере 705. Мерилось RMAA с диска. Первый снимок как было. Что то я не могу загрузить фото как после..Шунтировал тантал+ керамика . Отличный результат ,если прикреплю фото .
    Завсегдатай был...
    Казань
    Стало. К сожалению 100 Гц помеху задавить не удастся ,{БП не стабилизированный} для этого нужно развязывать полностью питание серво и выходного опера. Лучше стабы и на серво и на опер отдельные. Так же благоприятно повлияет и на работу цапа. Мелочь на снимке справа работа легаты + хреновая разводка самой платы да бог знает еще чего.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вот результат доп стабилизированного БП. И развязки серво от питания цапа и выходного опера. Звук конечно не Lynx ,но слушать можно с удовольствием и не напрягатся .Бездумное натыкивание конденсаторов еще абы какого качества может повлечь и значительное ухудшение работы. Надо рассматривать только комплексные решения с раздельным питанием и применение стабов!
Название:	dynamics.png  в идеале.png
    Последний раз редактировалось killhumax; 22.02.2009 в 19:09.
