Показано с 1 по 20 из 64
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    По умолчанию Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Кто тут главный по КД-плеерам? Прошу подсказать.
    Дело вот в чём.
    Купил я недавно в Германии б/у, но в отл. сост-и Grundig HiFi CD-player 20bit, транспорт Филипс, выпущен 10 лет назад:
    20Bit Bitstream DAC from Philips
    And the drive and laser pick-up is a Philips CDM 12.1
    Нормальные CD читает хорошо - от 1-й и до 79-й минуты. Но вот СD-R - каким бы он фирменным ни был - хоть TDK, хоть дешёвый Смарт-бай читает одинаково, а именно - до 60-70-й минуты нормально, а дальше - сплошные запинания, каким бы новым и чистым ни был диск(пишу я их на ПК на 4Х)!! При этом те же самые болванки нормально читаются на старом Technics Mash Portable CD-player!
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? И МОЖНО ЛИ КАК ТО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЛАЗЕРА, ЧТОБЫ ЧИТАЛ CD-R ВСЕ И ДО КОНЦА, а не до 70-й минуты???
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось bread; 20.02.2008 в 13:17.
  2. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: МОЖНО ЛИ КАК ТО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЛАЗЕРА, ЧТОБЫ ЧИТАЛ CD-R ВСЕ И ДО КОНЦА???
    А модель проигрователя то какая?
    Лень - двигатель прогресса!
  3. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    В первом и втором поколении лоадеров )) нет системы автоматической регулировки уровня излучения лаерной головки - ток задается резитсоромна головке и поэтому штамповка читается, а некоторые болванки нет. Стоит попробовать болванки с прожигаемым слоем metal AZ0 вербатим. Были темы о различии болванок по читаемости.
    В приципе можно немного увеличить ток лазера в головке,но без опыта можно легко загубить аппарат и кроме того, повышенный ток на лазерном диоде ведет к его ускоренному выгоранию. Его ресурс конечен и можно запортить аппарат. Тут был ФАК по Веге 122 как заставить её читать СДР и даже СДРВ болванки. Уж не знаю на сколько времени.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Проще найти болванки, которые гарантированно читаются на данном сидюке и пользоваться ими. И дешевле.
    ФАК по Веге 122
    Хм... а моя Вега читает все СДР, которые я ей подсовываю и бОльшую часть СДРВ. Правда я при покупке выбираю болванки с самым светлым слоем.Вот прямо сейчас Mirex Maximum крутится и нормально так...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Новичок
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    Alex_lv, Fine Arts CD 11
    Gajdar, спасибо, я так и понял, что надо искать подходящие болванки... ну или писать на диск не более 60 минут
    ну вот вроде нашёл - Verbatim проиграла все 75 минут без запинки!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось bread; 20.02.2008 в 18:17.
  6. Частый гость Аватар для Bengo
    По умолчанию Re: Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Значит, подсовывая сидюку ЦД-Р, сокращаем ресурс светодиода ?
  7. Частый гость Аватар для VasilTech
    Нет. Эту байку зачем-то распространяют ремонтники из сервис-центров а также любители поговорить и наделать шуму из ничего на всех обнаруженных ими форумах.
  8. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Насколько я помню система авторегулирования в современных ЛГ просто поддерживает мощность излучения с обратной связью через фотодиод, не изменяя её в зависимости от отражающей способности носителя. Изменяется только ток лазера в процессе его старения для поддержания неизменной интенсивности излучения.
    Алексей.
    Злой кранч.
  9. Частый гость Аватар для VasilTech
    Совершенно верно.
    Исключение только составляют головки в писалках DVD-RW.
  10. Частый гость Аватар для Bengo
    VasilTech
    qwerty
    Спасибо, сейчас я совершенно спокоен . Хоть и слушаю копии всё реже, но .... .
  11. Частый гость Аватар для РРРРР
    Что-то не припомню ни одного альбома более 70 минут..
  12. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    "Без пощады" -Пейдж/Плант - 1996 год - 79-40
    Коллекция маленькая? Эт со временем пройдет
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    bread, такой симптом наблюдается при люфте в моторе. Поменяй - обычный коллекторный движок копейки стоит. СДМ12-1 болванки читать должен.
  14. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Девятая симф. Бетховена.Собсно с неё всё и началось.
  15. Новичок
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    Так он же все СD ( даже 80 минутные ) читает нормально!
    А проблема только с болванками и после 60 минут!
    Вот один Verbatim проиграл все 75 минут без запинки, а Verbatim другого вида с белой краской проигрался хуже, чем Смарт-бай!
  16. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А, тогда другое дело. Тогда в лазере проблема.
  17. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    биения в вертикальной плоскости у краев диска выше.чем у центра.
    Болванки менее жестки.чем штампованные диски.
    Причина видимо в бОльших биениях краев болванок.возможно лазер теряет фокусировку.Надеюсь.пыль с линзы уже была удалена ранее?
    не совсем верно.
    Достаточно посмотреть даташит на м51593 (pin2 -APC in)
    указанный пин в Пионерах соединен с выходом лазерного диода.отслеживающего поток отраженного сигнала.С выхода схемы APC pin2(APC out) сигнал управления поступает на регулирующий транзистор задающий ток накачки лазера.
    Оптический блок KSS-240A работает примерно также.
    VasilTech, - а что с ответом??
  18. Старый знакомый Аватар для qwerty
    не совсем верно.
    Мониторный фотодиод обычно размещен в одном корпусе с лазером (трехвыводной ЛД), но спорить не буду, возможно есть разные варианты...
    Алексей.
    Злой кранч.
  19. Новичок
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    Ремонт-NIK, пыли на линзе я там не нашёл вовсе, но прошёлся на всякий сл-й ватной палкой. Ничего в итоге не изменилось.
    А биение и у заводсих дисков точно такое же, да и скорости там для биения небольшие.
    Видимо, тут всё дело в ХУДШЕМ качестве слоя по САМОМУ краю болванок, из-за чего лазер и теряет фокусировку.
    Последний раз редактировалось bread; 27.03.2008 в 13:39.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Возможно и из-за краев болванки теряет дорожку.
    Лазер необходимо продуть.В том чиле и призму.
