Страница 278 из 279 Первая ... 268276277278279 Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5541
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    ИМХО, отдельный фильтр.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #5542
    Астрахань
    имхо на интеграторах, 2-й порядок
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #5543
    Северная Голландия
    Я так себе сделал, LR4.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #5544
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    хочу слушать с ZD50 и слушать громко
    Больше , чем может по питанию (энергетике), он вам не даст. Сабвуфер включается низко. Если любите вкручивать тембр (малабаса), это вам мало что даст. Громко - это в разы больше мощность (-3дб требует вдвое большей мощности для равной громкости). Или у вас тупо недостаточный уровень входного сигнала - тогда добавить буферный каскад усиления напряжения на входе.
  6. #5545
    Северная Голландия
    Да, сабвуфер - это в основном про добавление низа, который не могут основные колонки. Но усилитель тоже удаётся немного разгрузить по теплу.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 30.04.2023 в 23:24.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #5546
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Благодарю за советы. Мне, почему-то, казалось, что достаточно модиицировать петлю обратной связи для мЕньшего КУ на НЧ и всего делов.
    Громко - понятие относительное, конечно. Думаю, мне не хватает не так уж и много для полного счастья.
    Meta|_, А можно где-нибудь лицезреть схему этих самых интеграторов второго порядка? Или это что-то универсальное?
    Спасибо!
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  8. #5547
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    pixel058, при таком подключении саба придется куда-то подключать его землю, тем самым инжектируя в систему земли усилителя дополнительные токи синфазных помех. Если использовать на входе саба симметричный приёмник (дифференциальный вход), тогда эту землю можно подключить к ZD-50 в таком месте, где она приведет к минимальной деградации основного сигнала. Где конкретно эта точка для конкретного случая, не зная как устроен усилитель внутри, к чему и как именно он подключен снаружи - сложно сказать. Нужно смотреть.
    Когда я столкнулся с такой задачей у меня получилось примерно как на картинке (номиналы по вкусу). С5, С6 совместно со входным сопротивлением ZD-50 образует ФВЧ первого порядка для основного сигнала. С указанными номиналами частота среза 48Гц. На OP3 собран сумматор L+R и по совместительству выходной буфер сигнала сабвуфера. На входе саба я использовал INA137, но можно собрать аналогичный модуль и на сдвоенном ОУ ("зеркальные" резисторы и конденсаторы в симметричных цепях всегда лучше подобрать в пары).
    Можно значительно всё упростить, если не отфильтровывать суб-НЧ с основных колонок. Тогда резистивный сумматор подключается прямо к выходам ZD-50, в таком случае можно сделать его сравнительно низкоомным и обойтись вообще без дополнительных ОУ, оставив только симметричный приёмник в сабе. Но не уверен что с точки зрения деградации сигнала саба это хорошее решение.
  9. #5548
    Конденсатор на входе ZD-50 0,1-0,5 мкф
  10. #5549
    Северная Голландия
    Полагаю, Delta213 имел ввиду активные ФНЧ 2-го порядка по схеме Рауха (MFB).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #5550
    Астрахань
    Нет, я имел в виду именно на интеграторах, тут есть пару тем о них, они не крутят фазу и например если объединить их выходы и подать на вход меандр, то суммированный будет тоже меандром, в отличии от более других топологий.
  12. #5551
    Архангельск
    Видимо это здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18195
  13. #5552
    Астрахань
    Да, оно, но есть проблема, выше второго порядка проблематично сделать, можно, но к-во оу становится неприличным. И есть мнение, что чем ниже частота среза, тем выше должен быть порядок фильтра. Так для саба при частоте среза 80-100Гц нужен 4-й порядок (LR4).
  14. #5553
    Частый гость Аватар для Artik
    Парни кто в теме, похожа на оригинал МС. Давно в руках не держал.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  15. #5554
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Которая нижняя брал, только с металлическим фланцем, вылетели. В теме выкладывал фото LM3886, покупал в чипдип.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 01.05.2023 в 17:26.
  16. #5555
    Как верхняя вроде такие были, а вот на счет нижней сомневаюсь.
  17. #5556
    Благовещенск
ID:	435667Эти брал в Чип и Дип. Работают в ZD-50 без проблем.
  18. #5557
    Архангельск
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Которая нижняя брал очень похожую только с металлическим фланцем, вылетели обе. В теме выкладывал фото LM3886, покупал в чипдип. Работают нормально.
    А вылетали как и на какой плате? В чип-дипе я тоже брал, маркировка чисто на вид субъективно не внушает доверия. Но больше не могу сказать, т.к. те экземпляры толком не тестировал, вроде работали-играли нормально.
    На моей фотке сэмплы полученные от производителя (много лет назад). Сейчас уже краской не маркируют на сколько я знаю, только лазером. С краской это либо старые запасы либо китайский новодел. Впрочем есть подозрение что и китайский новодел может оказаться норм - нужно тестировать. Но даже если новодел - я чисто интуитивно выбирал бы с лазерной маркировкой, ибо логика подпольщиков которые пытаются закосить свои изделия под "экземпляры из старых запасов" настораживает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Вроде мои которые там брал немного иначе выглядели. Кстати многие упоминают о том, что у оригиналов на ножках должны оставаться следы от машины автоматического тестирования. На моих сэмпловых в живую эти следы очень отчетливо видно.
  19. #5558
    Благовещенск
    На плате этого усилителя, поработали дней пять и на этом всё.
    На моих тоже на фланцах и выводах есть отпечатки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
ID:	435687 Эти тоже из ЧипДип, просил с металлическим фланцем, а прислали эти, предьявил претензию и прислали бесплатно с металлическим фланцем которые выше #5556.
  20. #5559
    Раньше ходили слухи, что TF не подделывают.
    Андрей
  21. #5560
    Частый гость Аватар для Carter
    Вот порылся в коробках на чердаке. Вроде разные, но все отлично работают.
