Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Доработка BBK DV968S
    По умолчанию Доработка BBK DV968S
    Имею этот DVD проигрыватель. Хочу улучшить звук. Нашел схему от DV967 - плата процессора (см. вложение), похоже, совпадает с моей. Только вместо операционников 4580 стоят F4558. И еще -9В на самом деле равны -8.4В.
    Мои идеи:
    1) Заменить операционники на 4580 или ad826;
    2) Заменить керамические конденсаторы на такие же с диэлектриком NP0 (стоит ли? там и так по идее они должны стоять. и как в магазине отличить NP0 от X7R? А то продовцы вечно что-то путают);
    3) Отключить сигнал с микрофона OKA (зачем он идет на выходные операционники? Вроде же есть для него отдельный АЦП?)
    Покритикуте и посоветуйте чего-нибудь. Вносит существенные изменения в схему (возится с изготовлением и установкой самодельных плат) я не хочу.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Доработка BBK DV968S
    Доработки имеют смысл при уверенности, что в будущем не будет проблем с приводом, а то получится не в коня овес.
    Новичок Аватар для sch-yuri
    Екатеринбург
    в будущем проблемы с приводом могут случиться в любом аппарате, что теперь ничего не дорабатывать?
    т.е. не ходите по ковру - вы протрете в нем дыру?
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 17.06.2009 в 01:15.
    sch-yuri, удачи!
    Екатеринбург
    sch-yuri, удачи!
    спасибо, уже
    Новичок Аватар для Выскочка
    г. Хабаровск
    Если автора темы интересует сабовый выход, то я думаю будет актуален мой вопрос: стоит ли в послецаповом ФНЧ, который предназначен для выхода на саб, фильтр переделать сразу на частоту среза, скажем, на 100 Гц (т.к не раз замечал что в ДВД, что в звуковых картах все каналы заточены на одну частоту, скажем, 20кГц, видимо из-за экономии)?
    Операционик на малошум с скоростью нарастания более 20В,мКс
    С225.С226 и С240.С241 шунтировать параллельно 0.1МФ
    входные емкостя С2112.С2115 - 1000 ПФ уменьшить до 820 ПФ и С2122.С2129 до 1000ПФ это даст прозрачности, и верхний предел до 22кГц
    Если нормальный БП и хорошо фильтрован ЦАП успех гарантирован. В противном случае услышь свист ультра звуков - это если у тебя крутой УНЧ. На 3-классной аппаратуре всё будет ОК.
    В дальнейшем удали Тр-ключи на С1815 хоть и неплохие транзисторы (аналог КТ3102Е) но вс1 же серут.
    Имею проигрыватель данной фирмы с аналогичным ЦАПом - BBK727SI. Есть пара вопросов:
    1) Имеет ли смысл использовать OPA4134 для построения выхлопа более высокого порядка?
    2) Не совсем понятно подключение резисторами R2132, R2156 к АЦП cs5340 - зачем оно вообще нужно?
    Екатеринбург
    3) В FilterPro какую лучше ставить частоту среза фильтра?
    1) OPA4134 - для такого ЦАП-а и аппарата с его гов...ным БП, шумным видеотрактом, блоками индикации, управления и серво очень даже хороши, по-моему, гораздо лучше чем скорострельные типа AD8**, потому что OPA*134 замыливают звук, т.е работают как ФНЧ, и субъективно звучат "музыкальнее". НЕ понятно только, как распаивать OPA4134-е - это же счетверенные ОУ, а в бобиках стоят сдвоенные, нужны OPA2134-е.
    2) для меня само "какаоке" "зачем оно вообще нужно", поэтому ничего не подскажу. Я всё что в бобиках не относилось к воспроизведению DVD-Audio выкидывал, не задумываясь о назначении, а схемы на BBK727SI под рукой нет.
    3) лично мне нравится Чебышев с подъемом на ВЧ децибел аж 2-3. Срез лучше на 20 кГц и делать, потому что в таком аппарате с ДС ЦАП все равно нормальных 20 кГц не будет.
    Спасибо! А схема почти один в один! что 985, что 965, что 727... на одной микрушке OPA4134 можно соорудить приличный стереовыхлоп (схема на рисунке)... получил ее в докризисные времена в качестве сэмпла бесплатного от TI - хочется использовать
