Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Можно ли разрезать ТОР сердечник?
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    По умолчанию Можно ли разрезать ТОР сердечник?
    Имею ТОР сердечник высотой 55мм.Хочу разрезать на 2 равных высотой 25-27мм.Подскажите,можно ли так прступить?Резать хочу на станке абразивным кругом(не перегревая естественно).
    Спасибо.С ув.Влад.г.Киев.
    По умолчанию Re: Можно ли разрезать ТОР сердечник?
    Учитывая, что торы с зазором существуют - то можно.
    Другое дело- как это делать.
    Правда, тебе надо не поперек а вдоль резать, но какая разница ?
    Главное - потом протравить торцы (как это всегда делают в витых сердечниках).
    Новичок Аватар для mastershock
    Ufa
    Сам так делал, пилил вдоль сердечник тора высотой 6 см, на два одинаковых. Станка не было, так что грыз ножовкой пару недель, каждый день по немногу, с десяток полотен потратил. Вобщем получилось неплохо, торцы естественно зачищал, продул сжатым воздухом, да эпоксидкой пропитал . Было это лет 10 назад, до сих пор как вспомню, смех пробирает
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Разрезатьдля меня не проблема,хоть абразивом,хоть на электро эрозионном станке.Хочу сделать 2 тора, анодно-накальных на каждый канал.Хотя от силовых торов уважаемый мной Евгений Карпов отговаривает,предлагает силовой на ТС или ОСМ.
    Сейчас усилитель(6э5п-6п45с)питается от ТС-270(не перемотанный).
    Гудит как трансформаторная будка,расположенная во дворе.
    Ребята,прошу высказать свои соображения.Или не резать,сердечник,а намотать на нем один силовой,со всеми раздельными обмотками?
    Я бы не резал, а намотал на одном.
    Этого мало - могут быть закоротки.Травить надо, кислотой.
    Ufa
    Эх, знать бы тогда, опыта не было никакого в шеснадцать лет-то , сейчас конешно не стал бы так делать., да и вобще возиться, имхо проще найти нужной высоты.
    Добавлено через 2 минуты
    Если вопрос стоит двойное моно или раздельные обмотки, выберу второе (сильно имхо!). Я вынужденно грыз - тор не влез бы в низкопрофильный корпус.
    Последний раз редактировалось mastershock; 07.01.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Да нашел 2 шт.нужной высоты,намотал для эксперимента пробной первички на 50% больше расчетных витков а ток хх.100ма на одном,и 80ма. на другом.У меня вопросов нет.Будут на следующий год на елке висеть.
    К примеру - если разрезать пополам один тор мощностью 1000 вт то получим два по 250 вт, а не два по 500
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Интересно,а почему так?
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Витков в два раза больше мотать придеться. А окно при этом остается то же.
    Но мне кажется mAxSpace, переборщил немжко...не 250, а 300-350 ИМХО.
