Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 137 из 137
Тема: Еще один совет по лазернику и утюгу
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Еще один совет по лазернику и утюгу
    в компьютерных магазинах продается фотобумага матовая - у не одна сторона имеет мелованое покрытие - если это покрытие поскоблить ножиком - легко слой порошка сходит.
    так вот - печатаем на ней рисунок в один слой - утюгом на фольгу- полностью даем остыть - и все! снимаем аккуратно бумагу, тонер вместе с мелом остается на фольге идеально ровно.
    один недостаток - при большом размере плат - у емня 13х28см трудно равномерно нагреть и прилепить.
    после утюга желательно положить равномерно груз на плату на бумагу, иначе оствывая бымага идет небольшими пузырями и отрывается тонер.
    завтра покажу скан того, что остается на бумаге после снятия.
  2. #121
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Еще один совет по лазернику и утюгу
    Цитата Сообщение от Finder
    Видимо не прогрел. Текстолит зачищаю нормально.
    еще важно обезжирить и обеспылить. ватным диском, слегка смоченным в чистом 646-м.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GREY, А с принтерем ничего плохого не произойдёт если на фольге печатать? ато страшно как-то
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #123
    Частый гость Аватар для Finder
    Когда печатаю на "Компьютерре", тогда всё выходит на ура. При том уже лет 7.
    По поводу фольги. Принтер, однако, жалко.
  5. #124
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ели перед печатью не пить пива и быть внимательным - то нет. Я фольгу подклеивал карандашем клейким к листу 100 гр.\м печатал. Если фольга подклеена без перекосов, то все ОК.
    А вот если с пивом и криво, то начинает жевать и рвать фольгу, тогда, конечно, борода может приключиться.
    Елси бы уменя отняли фоторезист, то я бы печатал на фольге.
    Сергей.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Сергей, а поподробнее?.. Как фольгу на бумагу клеить? Встык или с чистобумажным участком для захвата?
    Можно ссылкой .
  7. #126
    Рига, Латвия
    Я покупал фольгу в широком рулоне, резал его психмашинкой пополам и получал два ролика шириной 200 мм. Бумагу промазывал клейким корандашем по узкой стороне, фольгу наладывал с обратной стороны и загибал на измазанное клеем место. Т.е. получалось подклеено на обратной стороне бумаги. Так что бумажного участка для захвата у меня не было. Принтер ХП-4п.
    Сергей.
  8. #127
    Так (фольга шире для наглядности)?
  9. #128
    Рига, Латвия
    Так?
    Ага. Только фольга уже и длиннее бумаги. Чутка.
    Сергей.
  10. #129
    Это до меня дошло ...
    Спасибо.
  11. #130
    мифолог Аватар для anli
    Я пробовал с какой-то очень тонкой бумагой с точностью до наоборот. То есть, более плотный слой (офисная бумага) мазался на своём сгибе вверху клеем. Внутрь сгиба - "опытный образец", обрезанный дабы быть немного меньше по бокам и снизу (~1-2см от края офисной бумаги). Хорошо и затягивало, и протягивало
  12. #131
    Новичок Аватар для lemix
    GREY, объясни пожалуйста каким образом принтер может печатать на фольге, она же электропроводна и статическое электричество к ней не "прилипает", а это противоречит технологии печати лазерных принтеров и ксероксов!!!
  13. #132
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    это примерно как класть металлические предметы в микроволновку...
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Там статикой тонер лепится к барабану, а на бумагу переводится при контакте, на сколько я знаю, но там есть такой коронирующий электрод, который и бумагу тоже наэлектризовывает ( а другой потом заряд снимает), так что я тоже поостерегся бы совать фольгу. Тем более что она всегда мнется и когда зажуется внутри принтера - то-то будет здорово! Хотя, если Сергей делал... Тогда не знаю вообще. Все равно страшно - не буду так делать. Тем более, что на пленке результат идеальный.
  15. #134
    Рига, Латвия
    Э-э, ну что сказать? Я не теоретик, ничего не расскажу, но на фольге печатает. И если пива много не заливать (в себя, хотя принтер тоже много пива не сможет), то фольга подклееная на бумагу не мнется. Так шта звиняйте, не заю как там что, но печатает - факт!
    Сергей.
  16. #135
    Новичок Аватар для RUM371
    Киров (Вятка)
    Попробую ответить всем.
    Правильная технология такова:
    Есть такой материал Laser Trans Copy 101 в Москве он есть в Русскоме (ну может и где-то в Копи-шопах тоже, надо спросить). Стоит 0,5-1 бакс за А3 лист. Там 2 стороны, гладкая и простая. Печатаем на гладкой, прикладываем к зачищеной и обезжиренной плате (будущей) греем термопрессом 180 гр. 30 сек. после остывания под кран с водой, слой размокает, лист отделяется сам. После чего травим. Вот и все, платы получаются просто идеальные.... Я этот материал года 2 искал, нашел - балдеж полный...
    Но это в теории... на практике все можно чем-то заменить...
    Все методы с фотобумагой основаны на этом методе, но правил всего несколько.
    -не печатать на заправленном картридже (пробелы по плотности)
    -не перегреть (расплывется) - я тоже утюгом делаю...
    -не недогреть (не прилипнет)
    -вода должна тонкой струйкой, градусов 35...
    -если на фотобумаге, то надо выбрать максимально тонкую, и не забывать про усадку при нагреве.
    вот вроде и все ... лично я на фотобумаге тоже пробовал, очень похоже, хотя и похуже будет, у меня пока еще фирменное не кончилось ...
    Не стреляйте в пианиста...
    RUM просто rum... (А зверек - это выхухоль...)
  17. #136
    всё хорошо, но где его ентот материал купить не в пачке по 100 листов А3 аж за 120 баксов? http://www.gmpspb.ru/accmat/amtransfer.phtml
    С другой стороны обнаружена видимо аналогичная бумага для термопереноса от Lomond, да ещё формата А4 (есть и А3)
    http://www.lomond.ru/catalog/ppackpaper.html?pid=807415
    поиск даёт цену около 15 баксов за 50 листов А4. Терпимо, хотя близко к цене фоторезиста
  18. #137
    Киров (Вятка)
    Ни фига, токо этот тип. Еще раз говорю - в русскоме, хотя они могут и не продать, надо кооперироваться.
    Скажу только - на ткань, кружки итд не пойдет - у них сверху после переноса получается защитный слой НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ,
    не протравить. Тогда уж на фотобумаге, по крайней мере - если долго размачивать - то вроде ничего. В виде эксперимента пробовал, для простых плат нормально. только нестарую и не пересохшую, края загибаются. Можно подержать во влажном месте (например в холодильнике) немного - будет лучше...
    И еще - фотобумага это не для принтера а для печати фотографий дедовским способом, с проявителем итд. Там желатиновое покрытие, оно в воде ОЧЕНЬ хорошо разжижается... Где взять? Много у кого старых фотографов есть - жалко выбросить... Кстати на ненужных фотках из мини-лаба можно попробовать, хотя на новой лучше...
    Удачи!!! 73!
