Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Частый гость
    Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Сетевые стабилизаторы 220В - наш выбор
    Предлагается углубиться в вопрос по-сильнее (не на уровне слухов), типа юзал/щупал-кака/не кака.
    Нашлась только одна похожая тема, О стабилизаторе APC Line-R (1200WA) замолвите слово.
    Скоренько нарытый материал:
    Стабилизаторы "Штиль"
    Много разных моделей, регулировка осуществляется коммутацией отводов автотрансформатора реле или симисторными ключами (в зависимости от модельного ряда). Интересна модель Voltguard®2000, но из-за не гуманной цены в 60000руб. для подавляющего большинства любителей музыки представляет скорее академический интерес. Точность поддержания выходного напряжения данной модели заявлена 220В±1,5%
    Фото потрохов Voltguard®2000
    Стабилизаторы "ЩИТ"
    Номенклатура моделей не широка, но наши потребности покрывает с лихвой, регулировка осуществляется перемещением ползунка по виткам тороидального трансформатора серводвигателем. Точность поддержания выходного напряжения 220В±3%
    Стабилизаторы "LIDER"
    По косвенным признакам в описании, регулировка происходит коммутацией симисторными ключами, а вот чего , отводов автотрансформатора или вторичных обмоток есть пока тайна.
    Интересна модель LIDER SQ-C с разделительным трансформатором, но цена тоже не гуманна (под 30000руб.)
    Точность поддержания выходного напряжения данной модели заявлена 220В±(0,9-1,8%), процент зависит от модификации.
    Ещё более интересны стабилизаторы LIDER серии SQ-Е, представляющие собой модификацию серийных стабилизаторов напряжения серии SQ, имеющую в своем составе специализированный регулятор напряжения переменного тока, позволяющий получать на выходе любое значение стабилизированого напряжения в диапазоне от 180 В до 250 В с шагом в 1В и точностью ±0,9% от номинального.
    Различные клоны производства китай-подвал (хотя все ранее расмотренные стабилизаторы недалеко ушли, особенно "ЩИТ").
    Например, найди 10 отличий кроме "морды"
    SASSIN SVC3000W
    Solby SVC3000
    и "ЩИТ" СН-3000
    Есть чисто Российского (как они сами говорят) производства ООО“АТС-КОНВЕРС”, например Однофазные стабилизаторы промышленного назначения
    Точность поддержания выходного напряжения 220В±5%
    Цены на всю продукцию неадекватно высоки, хотели заказать у ООО“АТС-КОНВЕРС” модульный on-line бесперебойник на 6кВА и ох..ели от выставленного счёта - 1.100.000 руб. (один миллион сто тысячь рублей)
    Имеют место быть и стабилизаторы для оргтехники типа APC AVR Line-R, Defender и всяких свенов, в коих заявлена точность поддержания выходного напряжения в лучшем случае 220В±10%.
    Доверия не внушают категорически.
    Поделитесь мнениями, чего прикупить приличного с бюджетом до 10000руб на, примерно, 1,5-2,0кВА.
    Склоняюсь к системе с сервоприводом, у меня скачков напряжения почти нет, а есть плавный суточный ход вокруг 220В. Плохеет моему двухтактнику на 6С4С от 195В.
    Последний раз редактировалось philosophist; 24.12.2008 в 08:26.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  2. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Сетевые стабилизаторы 220В - наш выбор
    Хотелось бы конкретики. Цель "углубления" -? Сравнить пром. аппараты -? Предложить свою схему -? Предложить решить проблему -?
    Какие параметры стабилизатора Вас устроят?
    Недорогие пром аппараты имеют, к сожалению, шаг по амплитуде , даже электромеханические(шаг витка).
    До определенной мощности можно сделать аналоговый стабилизатор(переменного тока) на ОДНОМ транзисторе. Я на двух транзисторах (последовательно) делал на три киловатта (легко держал запуск болгарки 2,3 kW). При этом гармоники -довольно маленькие (в основном из -за уплощения вершины синусоиды).
    А для аудиофильских дел самоделка до 1 kW - легко. В любом случае , даже с учетом 3-й гармоники ГОСТ 13109-97 соответствует.. В реальной сети проблем намного больше.
  3. Частый гость
    Хабаровск
    Поделитесь мнениями, чего прикупить приличного с бюджетом до 10000руб на, примерно, 1500-2000кВА.
    220В±5%, нагрузка без больших пусковых токов с блоками питания на 50Гц сетевых трансформаторах без вторичных стабилизаторов.
    когда в сети 190В чего там стабилизировать?
  4. Частый гость Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    Вот инструкции стабилизаторов фирмы лидер есть и другие серии, если потребуется выложу.
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Подробней пожалуйста.
  6. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    вы кажеться порядка на 3 ошиблись в этой цифре...
  7. По умолчанию Re: Сетевые стабилизаторы 220В - наш выбор
    Это что за модель, боже мой, 40 косарей за 6Квт онлайн упс? Да мы в тайване купили 3КВт за $1000, причём и сделанный в тайване, то есть китайский будет ещё раза в полтора дешевле. ИМХО, таких дураков не бывает, чтобы в 20 раз дороже хз какой нонейм пытались впарить, это вероятно просто распил, то есть "осваивание средств на разработку", ООО“АТС-КОНВЕРС” никак не связана с "нанотехнологиями"?
  8. Частый гость Аватар для awtoap
    Даже не знаю что это за суммы такие... у нас 6КВа гдето ~400$ стоят(точнее стоили до кризиса) из ряда марки китай-свенов. На нем указана регулировка как механическая (латр с механическим приводом) + електронная (думаю понятно).
  9. Частый гость
    Хабаровск
    да конечно прогнался , речь про 1,5-2кВА
    Могу счёт показать.
    Но это всё лирика, чего контретно-то прикупить из реально неговна?
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я нашёл вроде бы неплохие стабилизаторы "Ресанта" и такие же китайские под маркой "Райдер".
    Если нужно точное напряжение и защита от скачков то по-хорошему нужно включать последовательно два стабилизатора один типа 1-ЭМ(с электромотором?) и один типа 1-Ц(с цифровым управлением?). Например Ресанта АСН-2000/1-ЭМ и Ресанта АСН-2000/1-Ц. В сумме получается 4410 руб. Первым в сеть, я думаю, надо включать цифровой, а вторым, за ним, уже электромеханический.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 20.12.2008 в 17:41.
  11. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Схема силовой части(очень упрощенно) и фото реального изделия -ниже. За основу была взята конструкция из Радио, с доработками.
  12. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Не нужно. Ресанту Ц эксплуатирую, "не очень" устройство. На дисплее "бодрячок" в виде "220В", реально +-(8-9)%.
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Дык, у них вроде и должна быть точность +/-8%. Там что, дисплей постоянно показывает 220?
    А по поводу включения двух стабилизаторов Вы похоже не поняли. Модели 1-Ц быстродействующие, но неточные. Они годятся для защиты от скачков. А модели 1-ЭМ точные, но медленные. Они годятся для настройки напряжения.
  14. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Да. Похоже, дисплей включен на стаб. напрЯжение. Пока на гарантии, поэтому в мОзги залезать рановато. Стаб на 10кВт.
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Может это вовсе не вольтметр, а просто индикатор "для красоты"?
  16. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Может это не вольтметр, а просто индикатор "для красоты"?
    Нет. При нажатии на кнопку реально показывает входное напряжение, достаточно точно (проверял мультиметром.)
    Добавлено через 16 минут
    Если вести речь о приобретении готового устройства -UPS on-linе хорош. Важно только, чтобы не шумел вентилятор(для звука). Правда, цена...
    если речь вести о самоделке -можно сделать комбинированный (релейно -аналоговый) -и добиться 0,5% точности.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 20.12.2008 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость
    Хабаровск
    UPS on-linе хорош
    не все UPS on-linе одинаково полезны, причина в форме выходного тока.
  18. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Конечно. Речь идет только с выходом "чистой"синусоиды. А такие в Ваш бюджет, к сожалению, не укладываются. Да и вентиляция (я реально брал на пробу UPS с хорошем синусом) очень у них шумит, тепловые режимы на пределе.
  19. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Мне кажется вопросы именно стабилизации следует решать на вторичной стороне питания (в самом девайсе) схемотехнически. Тем более сами делаем.
  20. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    100% согласен. Правда, иногда в сети (новый дом, 8 км до Невского проспекта ) бывает и 175 В . И без общего стабилизатора не обойтись
