Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Щелчки при воспроизведении CD
    Опять возникла проблема: при воспроизведении CD диска через CD привод (древний Самсунг) проходят щелчки (шорохи) похожие на трески иглы на виниле. При этом если с него грабить диск (EACом), то никаких щесчков в wav фйле нет и в помине. И даже если сграбить один трек по два раза, то EAC не находит отличий в файлах.
    При воспроизведении этих дисков через DVD проивод (Pioneer DVD112) все четко - никаких щелчков.
    Что может быть?
    Последний раз редактировалось Cerg; 08.12.2008 в 15:08.
    Познай темную сторону Силы...
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Щелчки при воспроизведении CD
    Либо на диске на самом деле сбойные секторы, либо лазер в древнем Самсунге подсел и секторы ошибочно считаются сбойными. В принципе, это одно и то же.
    В мозги древнего Самсунга алгоритм исправления не заложен.
    В мозги сравнительно нового Пионера заложен.
    В мозгах ЕАСа сидит алгоритм, читающий сбойный сектор при необходимости до 98 раз.
  3. Завсегдатай Аватар для aal
    Не справляется система востановления ошибок. При нажатии клавиши плей на приводе, по крайней мере на старых приводах такое было, интерполяция ошибок не работала... А посему слегка покоцанные диски глюкаво игрались....
    В вашем случае, скорее всего оптике приходит каюк. Можно попробывать почистит/продуть, но скорее всего линза мутнеет... Пластик
    Синхронно ответили
  4. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Так в том-то и дело что ЕАС не находит ошибок (индикаторы ошибок не загораются) т.е получается что все с первого раза читается
    С1 и С2 там есть (опять таки по данным ЕАСа)
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Методом от противного доказываем, что ошибается лазер в Самсунге.
  6. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    тогда попробую продуть/прочистить
    О результатах доложу
    Итак: все оказалось вобщем-то проще, увеличил значение времени латенции до 512 сэмплов в настройки July@ и щелчки пропали.
    хотя все-же странно ,что при воспроизведении с винта все было нормально и до этой регулировки
    Последний раз редактировалось Cerg; 10.12.2008 в 20:55.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Starch
    как раз вроде бы все и понятно... Пока лазер пытался прочесть, буфер опустошался... Выставили бОльшее значение - все ок
