если вы хотите , чтобы мыльница на присосках в ванне не падала. то намажте присоски клеем и прибейте к стене гвоздями. русская народная мудрость очумельцев
Что полипропилен, что лавсан, я так понимаю, разница не очень большая. А клеющий слой смыть можно.
cka3o4nuk,
Тут главное не перемудрить. Прокладка из слюды + пермопаста + болт в стандартную дырку прибора - достаточно в 99% случаев. Планкой крепить теоретически правильнее, чтоб не было перекосов корпуса прибора относительно радиатора, но при неэкстремальной рассеиваемой мощности, это все не так критично и важно, как может показаться. При температуре корпусов ниже 60С можно вообще не париться относительно планок/перекосов и т.п.
или
достаточно сложные и не технологичные решения. Гораздо проще использовать полностью изолированые корпуса (Full-Pack). В этом случае теплопроводность (если не брать в расчет неровность посадочного места на рабиаторе) и электрическая прочность изоляции гарантируется прозводителем компонетов, а не обеспечивается на этапе сборки (с) Лысый.
тема из серии " с какого конца правильно разбивать яйцо".
Проблема отпадает, если юзаются чипы с двумя дырками по бокам (STK,TDA некоторые,LM,LME,TA,LA) или транзисторы в ТО3 или МТ200.
Это прокатит лишь тогда,когда имеется одна микруха на радиаторе.А если микрух более одной либо куча транзисторов - не годится.В случае с транзисторами - совсем не годится.Да, можно, конечно каждый выходной транзистор на свой радиатор вынести и прощай, термостабильность.
Да!Мне, пожалуйста, мешок STK404-130S в пластиковом изолируемом корпусе заверните и 2SA1295\2SC3264 (корпус МТ200)тоже мешок.
Особенно, если учесть,что вышеуказанные девайсы в таком исполнении НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ.
Зачем, ребята? Сразу соплями уж тогда.Ибо натур продуктскотч
з.ы. ржачная ветка, обязательно буду заглядывать периодически.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Black_Panther, ржачная ветка без СТК = невозможно.
amplifier, ну и чего все к саньёвским микрам то прицепились?У них два ушка по бокам с отверстиями для крепления, но многие будут удивлены количеством чипов, у которых тоже два отверстия по краям.Вот там всякие планки точно нахрен не уперлись.Хотя можно планкой пошире да еще винтами в отверстия полупроводника.Будет маньячество,заодно и маркировку девайсов враги не прочитают, не отвинтив.
Моя религия:
STK и дискрет.
Керамика-слюда-лавсан-номекс-кептон.
ЛУчше всего - изолировать радиаторы, хуже всего - одевать на транзисторы специальные резиновые "гандоны".
Очень хороший вариант- транзистор/микросхему без изоляции на плоскую металлическую пластину, а уже ее изолироваь от радиатора.
Только под подобные клэмпы, надо обязательно что-то упругое подкладывать, обычно специальную резину (такую-же, из которой "гандоны" делают), особенно - когда один клэмп на нескоолько транзисторов.
Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2008 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
Официальные, что я пользовал, были из пружинной стали и хитрого профиля, для нескольких корпусов видел, то же пружинные, да еще и расческой.
Я под планки и самопальные, как ты сказал, клэмпы, надо запомнить, картон подкладываю. Он достаточно упруг и не боится тепла, либо, раньше, коврик мышиный резал, он как раз из гандонного материала был. Кончился. Теперь картон.
Сергей.
Вот поэтому коврик кончился и другого такого нету! Я его на термостойкость паяльником тыркал, никак себя не проявил, не проплавился, не завонял, пароль не сказал.
Я их, клампы (смари, запомнил), спионерил из какого то буржуйского прибора, ничего подложено не было. Саш, посуди, зачем еще один упругий элемент, если сама железяка упругая. Но это я так теоретизирую, на самом деле я не разбираюсь в этих делах.
Сергей.
вернемся к тому что спрашивали сейчас
госпада где заказать керамику (либо подложки конкретные либо просто пластины) под irfp054 и 2sk1530(корпус вроде не стандартный в смысле не т.о 247 и не то 220)) )
желательно в Украине но можно и в России ну и на худой конец в буржундии
опять же прокладка только под ирфп ничего не решит
1530 - в ТО3BPL , керамические прокладки практически недоставаемы, даже в буржундии
Дурак.
Я в смысле.
Добавлено через 4 минуты
Хотя не, не дурак.
В третий раз пишу. Если все будет хорошо, с тобой твой земляк oleg1967 поделится, если хочешь.
Последний раз редактировалось amplifier; 10.12.2008 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
