Показано с 1 по 20 из 61
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию как правильнее прижимать транзистор\чип к радиатору
    очень волнует сей вопрос а данный момент
    вариатн номер 1
    Винтом
    вариант номер 2
    планкой (почему то кажеться мне более правильным)
  2. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: как правильнее прижимать транзистор\чип к радиатору
    Разумеется, 2.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Правильный вариант два!
    На словах было бы долго, нарисовал картинку: отверстие для крепления как на рисунке, крепежный болт условно удален.
    Now playing: ABBA - Eagle
    via FoxyTunes
    Сергей.
  4. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Разумеется, 2.
    Абаснуйте, плиз. Мне так кажется, что у обоих вариантов есть свои недостатки...
  5. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    картинку вижу но мне кажется суть удобности в том что ненужно делать крепеж в месте где собственно устанавливается транзистор(имхо термопокладку можно побольше положить проблем меньше) прижать получше можно вобще с пружинками сделать. с равномерным сильным прижимом
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Лучше дивайс не вгонять в такой критический терморежим, что даже неравномерность прижима влияет.
    И пасту юзать корректно: на центр "шлифованной" зоны треть площади ногтя мизинца капнуть -- и растереть по всей площадке, чтоб никаких буртиков выдавленной пасты не было по краям дивайса и в помине. Иначе теплопроводная паста легко превращается в термосопротивление.
  7. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а если класс а и нужна изоляция от радиатора?
  8. Частый гость Аватар для amplifier
    1. Можно увеличить диаметр прижимного винта и не опасаться за диаметр его шляпки.
    2. Лучший прижим собственно
    3. Нет проблем с электрической изоляцией винта от фланца мс/транзистора.
    4. Отверстие в термоинтерфейсе буравить не надо.
    А недостатки какие? Крепить (сам момент зажимания) может быть не очень удобно, но это при наличии смекалки урегулируется на раз.
    Добавлено через 57 секунд
    Слюда, лавсан, керамика, другой термоинтерфейс.
    Последний раз редактировалось amplifier; 07.12.2008 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    LoneWolf_SPb, ленива.
    Я планкой давлю, тока под планку картона подсовываю, что бы перекосов избежать. Так проще всего.
    Сергей.
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а где же их взять на украине то и что лучше
  11. Частый гость Аватар для amplifier
    В магазине/рынке . Керамика-слюда-лавсан в порядке убывания теплопроводности.
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Как идея - конденсатор большой размотать.
    У нас слюда в продаже есть. Пользуюсь.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Тема важная - ИМХО - все просто - прокладки не использовать вообще, - ля меня это аксиома, я в студенческие годы много напалил в то время заметно дорогих для меня транзисторов.
    Изолировать нужно радиатор, а там выбор решений гораздо шире, как и материалов.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    изолировать радиатор от корпуса? а если транзисторы на корпусе имеют разные напряжения?
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Тогда лучше сам радиатор изолировать от шасси. Это логичнее.
  16. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Каждому свой радиатор.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  17. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    не вариант
  18. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    cka3o4nuk,
    +1
    +100
    Андрей
  19. Частый гость Аватар для amplifier
    Есть идея (не моя) - скотч. Кто пробовал?
  20. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Двусторонний. Тогда и прикручивать не надо.
    меня терзают смутные сомнения, что клеевой слой скотча от температуры поплывет и это не лучшим способом скажется на теплопроводности. Да и сам скотч не очень-то термостойкий.
