Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для brier
    По умолчанию Как определить, рассчитать дроссель подавления ЭМП ?
    Например, из этих http://www.chip-dip.ru/product0/720927388.aspx
    Нужно установить в серийный CD-проигрыватель вместо перемычек, впаянных на заводе, видимо, из экономии.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось brier; 07.12.2008 в 02:56.
  2. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Как определить, рассчитать дроссель подавления ЭМП ?
    Вот у меня точно такие же как на фото. Ничего не считал просто взял подходящий по номинальному току и поставил.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. Частый гость
    Аватар для brier
    Знать бы ещё насколько такой подход эффективен.
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Там наверняка еще и емкости фильтрующие не распаяны. Лучше найти схему этого аппарата (или подобного) и глянуть что там должно быть.
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Можно легко сделать как лучше так и хуже.
    Такие дроссели бывают как чисто синфазными, так и комбинированными синф.+дифф.
    Ставить надо чисто синфазный дроссель примерно на 10 мГн и после него конденсатор порядка 0.5-1мкф.
