Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для airport270
    По умолчанию Что можно сделать из этого?
    Что имеем -24 штуки 3ГДШ-8, пара ленточников Fountek NeoCD3.5H-s,еще лежит пара 75 динов от S-70 и пара ГДН-35-1-8 от S-50.Чего бы соорудить?Линейный массив на 3гдш-8 в связке с ленточниками,или трехполоску?
  2. Старый знакомый Аватар для SAMUEL
    По умолчанию Re: Что можно сделать из этого?
    http://www.imgup.ru/image-1228561662...469f7cf77bed4c
    токо што придумал и сразу нарисовал, если помещение позволяет, думаю отличныз звук будет, больше динамиков втыкать смысла не вижу, будет каша, внизу на рисунке - вариант с подставкой, хвост ессно можно обрезать да и с дизайном поиграца, это я так нашвырял по быстрому)) заднюю часть корпуса, я бы еслиб был один, стал бы делать и углеволокна, толщина - сантиметров 6, если возможности позволяют сантимов до 10 бы утолщил))
    поставил бы эти руские и начал бы копить на сканспик, накопил бы и впиндюрил их туда..
    жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
    да! и назвать UFO USSR neuroleptic, а потом UFO SS gidrophonic
    Последний раз редактировалось SAMUEL; 06.12.2008 в 14:25.
  3. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    из всего предложенного только Fountek NeoCD3.5H-s достоин серьезного внимания, но если руки чешутся, то тут включается воображение и ....
    при таком колличестве широполосников можно ваять кинозал 5.1.
    значит по 2 в ас на тыл, 4 на центр, и по 8 в тумбу (но туда же ставить ленточник жаль, чего нить попроще). для маленькой комнаты 9-12м*2 на саб без претензий пойдет на 2-х 75гдн. а вот 35гдн - неудел.
    зы. все кромя Fountek на барахолку и прикупить ченить достойного
  4. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Два 75 на самбуфер;трехполоску на мидбасс-35 гдн,2 последовательно 3гдш на середину и соответственно фунтика на верха
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  5. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    SAMUEL, Больше на PSYHODELIC катит.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ну это же хай-энд, дизайнерская вещь! Возможно, звук будет ужасный, но на гостей впечатление окажете 100%!
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    .Васильев, от Амфитон 50АС-022?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
