Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Андрюха FanKinch
    Гродно, БелаРУСЬ
    Грустно Проблемы с подвесом 10гдш-1 (с кем не бывает?)
    Я слушаю колонки с динамиками 10гдш-1. Динамики хорошие, особенно мне нравится как они воспроизводят средние и высокие частоты (для работы с сабом идеальный вариант). К тому же у них чувствительность 90Дб, что позволяет играть с лампами. Все бы было хорошо, даже очень, если бы не подвес. Колонки 87-го года выпуска и в одном динамике подвес треснул примерно на четверть диффузора по его периметру Ж-(. Можно ли его подклеить клеем момент и будет ли он после этого служить? Или может как-то по другому можно решить эту проблему. Что эти динамики все такие недолговечные (до прошлого года они редко включались и то с усилителем в магнитофоне (4,5Вт, М.С. К174УН7)? Подвес у них какой-то очень нежный, сам разлазится! Помогите, плизз !
  2. Новичок Аватар для DodgeR
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию Re: Проблемы с подвесом 10гдш-1 (с кем не бывает?)
    У меня тож в колонках такие дины, и в одном из них подвес почти(на 2/3) разсыпался, это приходит кердык твоему динамику -(
  3. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    В конце концов можно купить/заказать подвесы для этих динов http://www.samodelka.ru/goods/3824.htm
  4. Новичок Аватар для tosik1
    Я в продаже видал подвесы к таким динам, только они белого цвета но материал такой же.
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    паралон блин запечёный в пресс форме.
    всё украли до нас.
  6. Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    Как-то в "Аудиомагазине" давали совет-пропитать клеем "Радикал".Это клей на основе каучуков и смол чёрного цвета.Я разводил пожиже ,насколько помню ацетоном,и потом пропитывал два раза.Только много сразу не лейте может повести подвес.
    С уважением,Александр.
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    О! Еженедельная тема ремонта ППУ подвесов!! Уже сил нету писать одно и то же, надо FAQ сделать
    А пока используйте поиск в разделе про Ремонт и доработку...
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.12.2008 в 22:49.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  8. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно просто перейти на замшу или например СПЛЭН и не мучиться, а в звуке только выиграть.
  9. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Nitro,объясните пожалуйста как можно придать замше вид торроида,да еще и по кругу...если даже сегментами клеить то все равно надо будет делать все с большой точностью...как это делаете Вы-опишите пожалуйста
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Объясните зачем на 10ГДШ тороидальный подвес??? при такой неслабой ширине исходного? Достаточно сделать с небольшим прогибом равномерным по всему периметру. Если надо тор то правильную замшу можно отформовать в форме тора с низким профилем, пар вам поможет.
  11. Новичок
    Гродно, БелаРУСЬ
    Идея! Re: Проблемы с подвесом 10гдш-1 (с кем не бывает?)
    Я о таком клее что-то не слышал, может подойдет обычный резиновый клей? В его составе почти один каучук! Не хотелось бы переклеивать подвес, никогда я этого не делал, поэтому побаиваюсь. А если все-таки переклеивать, то нужно ли выклеивать диффузор из корзины(т.е. полность его вынимать из динамика, а то потом центровка, вклейка)! А если клеем, то получится нарастет новый резиновый подвес , пока еще не поздно и он вобще не истлел.
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    при замене подвеса можно не разбирать динамик. по крайней мере у меня делается без этого. а повесы из разложившегося ппу луше менять. однозначно
    всё украли до нас.
  13. Новичок
    Гродно, БелаРУСЬ
    А как тогда диффузор к повесу прижать, чтобы клей схватился или для этого хватает упругости нового подвеса, прижатого к корзине?
  14. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Для этого есть клей моментнаносишь,выжидаешь 10 минут,и равномерно поднимаешь диффузор,прихватищ-жми дифф к подвесу ПАЛЬЦАМИтока равномерно поворачивая и прижимая противоположные стороны
    Добавлено через 5 минут
    Соответственно сперва приклейв подвес к корзине.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 07.12.2008 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    В наших краях бывают и новые подвесы. 10ГДШ-1 очень хороший динамик.
  16. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    да уж, точно. а ещё если перемотать, да алюминиевый каркас то до50вт держит.
    всё украли до нас.
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Андрюха FanKinch, можно попробовать связаться с Петром Зодниевым. Набираешь имя и фамилию в поисковой машине -- первой же ссылкой будет его сайт.
    Я его подвесы видел, щупал, слушал. Намного выше всяких похвал.
    На сайте сказано, что подвесы делаются в том числе и под поролон, но я отдельно свидетельствую, что стандартная СССР-овская поролоновая туфта и рядом не валялась с тем прочным и легким изделием, что делает Пётр. Это просто блеск. Иначе сказать невозможно.
  18. old chap Аватар для subsonic
    http://www.podves.narod.ru/
  19. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    истина!
    всё украли до нас.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Растяну-ка я боянчег ...
    Вчера препарировал две колонки от Романтики, упавшие мне нахаляву. По заверениям хозяев, не ремонтировались. Так вот, в колонках были разные динамики, см. правый - такого я ещё не видел. Кому-то попадались такие? Ясно, что новодел, но вот из чего сделан подвес диффузора? Похоже на какую-то пористую резину, не поролон. Корзина пластик (похоже, что очень дешевый), магнит меньше. Есть ли смысл пересадить подвижку с него на старую литую корзину?
    Что ли срезать рупорок и сделать комбик?
ID:	72888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72892   Нажмите на изображение для увеличения.
