Страница 162 из 168 Первая ... 152160161162163164 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3221
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Простите за отсыл к китайцам, но кроме них больше нигде не нашёл, ни аналога, ни теории.
    И вообще не понятно, к какому классу отнести данный фильтр.
    https://aliexpress.ru/item/100500270...00021802766641
    У этой платы есть воплощения в корпусе в виде готового фильтра, а так же фильтра с изолирующим трансом.
    При хороших рекомендациях буду брать вариант с трансом для своего усилка Denon DRA-800H 2х125 Вт, цифровой (предположительно, ибо производитель нигде об этом не пишет) и сабвуфер мощностью 300 Вт (максимальная - 500). Сабвуфер точно цифровой Focal Sub 300 P.
    Усилок - с землёй на входе по питанию, у сабвуфера земли нет.
    Прошу высказаться.
    Последний раз редактировалось Николай Львович; 29.06.2022 в 18:15.
  3. #3222
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Да, интересно было бы узнать про новую технологию защиты от помех - "фильтр сливного типа", без индуктивностей.
    Кто в курсе ноу-хау, поделитесь пожалуйста.
  4. #3223
    водобачковый интрумент
  5. #3224
    Частый гость Аватар для BAFI
    А как вы подавите ВЧ без индуктивности? И другой момент - без лаборатории все равно бесполезно *крутить* фильтр - как проверить эффективность - когда даже импеданс дороги может играть роль? Смысла не вижу - придерживаться стандартам, рассчитывать полосу среза фильтра - все что остаётся самоделкиным, имхо.
  6. #3225
    Энгельс
    Николай Львович, вот видите? Специалистов по такой экзотике на всем форуме не нашлось. А нормальным специалистам даже прикольнутся влом.
  7. #3226
    Зарегистрировался
    Да уж. Вижу.
    Но это не от лени, а от отсутствия вариантов или теоретической базы.
    Китайцы удивили, надо сказать.
    Ну и куда же податься крестьянину?
    Где начитаться теории, где хотя бы найти правильное наименование на английском или русском? А то у китайцев всё, что помехи - это лихорадка ))
    Пойди нагугли с таким переводом что-то путнее. Искал фильтры по тегам "Без индуктивный" и "Не индуктивный". На английском тоже.
    Пусто.
    Продавец вроде отвечает, но помочь не смог.
    Фильтрюга-то может оказаться весьма интересной, ибо есть подозрение, что его эффективность слабо зависит от мощности.
    А так же от частоты (что конечно вряд ли, но всё же...)
    Это, кроме прочего, должно положительно сказаться на динамике и фильтрации помех близких по частоте к звуковому диапазону.
    А таких, если верить примерам в интернете, намного больше, чем в мегагерцах. При этом простым фильтрам эти помехи не по зубам.
    Ну и земля.
    Как так - фильтр без земли? Это как-то напрягает.
    Тут полфорума только тем и заняты, что обсуждением "правильной" земли.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Вот это я и хотел бы узнать. На что китайские кулибины рассчитывают.
    Но фильтр, надо признаться, на вид собран весьма качественно, на качественной плате и т.п. Сам производитель тоже не крестьянин из провинции. Известный в Китае бренд.
    Вообще, по плану после покупки и прогрева фильтра было запланировано послушать его с "ушастыми" в местном салоне.
    Думаю, им было бы интересно.
  8. #3227
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Прошу высказаться.
    Это фильтр от импульсных выбросов по питанию, защита на основе варисторов. (сливает все что выше )
    И мягкий старт.....питание в начале идет через резистор....затем реле перемкнет резистор и питание пойдет на прямую.
    К этой плате еще нужен EMI Фильтр ( фильтр ВЧ помех) там будут всеми любимые индуктивности (Синфазные Дроссели ) И конденсаторы.
    Насчет Того что EMI Фильтр портит динамику конечно же это полный бред !!! Используйте фильтры на должный ток и разумеется с Запасом
  9. #3228
    Зарегистрировался
    Хм... Там же прямо написано: "Он использует фильтр сливного типа вместо электромагнитной катушки..., чтобы «фильтровать и очищать»". Ну и защищать конечно, раз уж там варисторы впаяны.
    Это первое, и второе: варисторы-то вы заметили, а пачку диодов нет? Продавец их тоже упоминает наравне с варисторами. И, судя по всему, делает акцент именно на них.
    В-третьих, я разглядывал эту плату в составе готовых фильтров и фильтров с трансом. Это всё, что там есть. Никаких дополнительных фильтров ЭМИ там нет.
    Бренд производящий сие чудо далеко не дурак. У него разных фильтров - как собак не резаных. В том числе построенных по классике.
    Не думаю, что он "забыл" про ЭМИ фильтры.
    Я ошибаюсь?
  10. #3229
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Если это серьёзный производитель то где схема? Серьёзный никогда не станет её скрывать
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Собственно варисторов на плате тоже не видно. Синенькие это больше на Y-конденсаторы похоже.
    Вот приличный перевод:
    За схемой плавного пуска находится схема фильтра питания 220 В, многоступенчатая защита от перенапряжения, линия помех фильтра поглощения пиковых импульсов. Цепь состоит из быстродействующего выпрямительного диода высокого напряжения, абсорбционного конденсатора Siemens melaleuca, варистора и других компонентов, которые используются для фильтрации и поглощения синусоидальной волны 220 В переменного тока, ее действие отличается от фильтра индуктивности, линия может пропускать переменный ток 220 В 10 А.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 01.07.2022 в 23:10.
  11. #3230
    Энгельс
    Николай Львович, похоже, истина немного проясняется. На мой, не замутненный (образованием) взгляд, это плата защиты, а не фильтр. EMI фильтр она не заменяет. А описание продукта составлял продаван, где уж там технические параметры, напридумывают что угодно.
  12. #3231
    Я ошибаюсь?
    Да,к "классическому фильтру" помех не имеет отношения - это ограничитель импульсных помех,которые всегда присутствуют на промышленной частоте,в виде\типа "волос".
    Они могут достигать значительной величины по амплитуде,но по по длительности очень незначительны.
    P.S.Как сетевой ФНЧ - не годится никак....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #3232
    Больше на какой-то развод похож а не фильтр, куча диодов - скорее всего запаралелены - вместо мощных, защита от постоянки с сети - слив а не фильтр ЭМИ, с учётом того что сами по себе диоды хорошо шумят, ёмкости и иголки - я бы не связывался, классика - два ТОРа с высокой проницаемость + ёмкости ( диф и синфазные помехи) грамотное заземление и усе, имхо. https://youtu.be/Q4IP-Xl-U9E - разбор от спеца с промки.
  14. #3233
    Россия
    По моему все же варисторы на 470 вольт (там на плате Обозначение R и 471)
    Номинальное классификационное напряжение (срабатывания) при I=1mA. 470V
    В общем Плата подавления импульсных выбросов.!!!
    Просто варистор выполнит эту же задачу.
    И стоит он в 100 раз дешевле. чем эта плата.
  15. #3234
    Да,4-ре штуки...
    P.S.Дурят народу башку хитрым описанием и красивыми фразами,а сути не раскрывают...
    Всем - не хворать!
  16. #3235
    Нижний Новгород
    Скорее нет. С защитой от высоковольтных выбросов безусловно сравится. Но это не фильтрация.
    Все эти варисторы и супрессоры очень быстро открываются, а вот обратно не очень. Так что выброс то он уберёт но синус при этом покарёжит.
  17. #3236
    Частый гость Аватар для Vortex
    Да. И плюсом к этому рекомендую параллельный стабилизатор. Тогда фильтр точно не сможет испортить динамику. ибо всегда будет нагружен по максимуму, без модуляции тока.
  18. #3237
    Варистор на порядки медленнее супрессора.
    Ну и хрен бы с ней - кого волнует разовое искажение синуса в розетке?
    А если оно не разовое, то одно из двух - или варистор/супрессор выбраны неправильно, или в розетке творится хрен знает что, и надо жаловаться, чтобы его привели в норму.
  19. #3238
    Нижний Новгород
    Меня то вообще не волнует, но раз люди заморачиваются всеми этими фильтрами то видимо их
    Да, супрессор чрезвычайно быстро открывается, но тоже достаточно медленно закрывается.
  20. #3239
    Зарегистрировался
    Практически убедили.
    Единственно не пойму зачем эти диоды пихать сплатой в одну коробку с разделительным трансом, при этом совершенно ничего не скрывая в визуальном плане?
    https://ae01.alicdn.com/kf/Hc200b2d4...9ee8c0172X.jpg
    Кого они хотят впечатлить?
    И потом (извините, тут мои познания заканчиваются) куда "сливать" иголочки, если нет земли?
  21. #3240
    А какая разница? Его задача - спасти остальное от перенапряжения.
