Страница 150 из 168 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #2981
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    переменная составляющая идет через емкость. постоянная зарядит электролит, тот которой в нужной полярности, а который в другой полярности все равно разрядится за счет тока утечки, ему даже диод шунтирующий не нужен.
    При обратном включении у электролита емкость есть, но появляется проводимость.
  3. #2982
    Мы про 220?
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Кондёры от удивления роднички раскроют?
  4. #2983
    Россия
    Мы про 220?
    Нет на них напряжения! они обладают очень низким сопротивлением для переменного тока, у них большая емкость, чем больше емкость тем ниже сопротивление.
    Это для постоянного тока, конденсатор бесконечное сопротивление.
    Конденсаторы же, не берут для этой схемы на 400вольт, он должен выдержать только постоянное напряжение.
    Так что все работает.
  5. #2984
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    Там диоды нужны только чтобы при Старте не было проблемы.
    Впоминается анекдот:
    - почему вы не стреляли?
    - ну во первых, у нас небыло патронов, во вторых - ...
    - достаточно!
  6. #2985
    Россия
    На экзамене по электротехнике профессор пытается завалить
    студентку, но она отвечает на абсолютно все вопросы. В результате
    профессор берет зачетку, ставит пять и задает вопрос:
    - Ну хоть что либо вы не понимаете по моему предмету?
    Студентка немного подумав:
    - Да, профессор, я не понимаю как по прямым проводам идет
    синусоидальный (волнистый) ток.
  7. #2986
    Minsk
    Очень смешно такой фильтр выглядит в модели. Наблюдаются колебания напряжения на конденсаторах с периодом примерно 400 секунд (для нагрузки 300 Ом). Если убрать диоды, первый конденсатор залетает в неправильную полярность, но на практике такого не будет. Электролиты, можно сказать, имеют встроенный диод (эдакий body-диод второго рода
  8. #2987
    Черновцы, Украина
    Практика (и микрокап12) показывают отсутствие каких-либо периодических процессов в этой пассивной схеме (своё назначение схема выполняет - не пропускает в нагрузку постоянное напряжение от генератора, только заряжается один из конденсаторов в зависимости от полярности).
    PS. В каком симуляторе получена картинка?
  9. #2988
    Minsk
    PSpice из состава OrCAD 16.5. При симуляции надо отключить начальное вычисление рабочей точки, как и при симулировании любых генераторов. Похоже, период определяется емкостью конденсаторов и током утечки диодов. Если параллельно конденсаторам поставить резисторы порядка 100 кОм, частота увеличивается. Если диоды взять не Шоттки, а обычные (у них ток утечки значительно ниже), этих колебаний не видно, но идет длинный переходной процесс, что там дальше - не знаю, так долго симулировать не могу. Вообще, эта схема - кладезь переходных процессов. В разных вариациях чего тут только нет.
  10. #2989
    Проводимость - это следствие, обратный ток при переполюсовке разрушает оксидный слой.
    Да, медленно. Да, в серийной аппаратуре конденсаторы выйдут из строя после окончания гарантийного срока, и скорее всего, с большим запасом после.
    Но ведь можно этого избежать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    22000мкФ 25В например?
    где такие купить покажи. Только цены вменяемые и габариты.
    2200*10 покупал год назад на радиорынке. Параллелить никто не запрещает.
    Неполярные конденсаторы по умолчанию предназначены для работы на переменном токе и со знакопеременным напряжением, в отличии от полярных.
    Да, говорят что для полярных электролитов переполюсовка до каких-то долей вольта не страшна, но ни один производитель это не гарантирует.
    Что касается необходимости ставить в отсекатель постоянки такие большие номиналы...
    Z конденсатора 1000мкФ на частоте 50Гц равно 3,2ома (соответственно, Z_2200=1,45ом, Z_4700=0,68ом, Z_10000=0,32ом).
    Учтите, что это реактивное сопротивление, не вносящее потери энергии, тепло в конденсаторе выделяется только на ESR (десятки миллиом).
    Надо исходить из допустимых потерь напряжения на этом узле, а не бездумно ставить максимум там, где он не нужен. Разве что не жалко денег и объём корпуса не ограничен...
    Где-то в этой теме была схема фильтра с резисторами по 47ом в каждом плече питания (помимо синфазных дросселей и отсекателя постоянки). Там огромные номиналы разделительных конденсаторов смотрелись особенно смешно
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 17.01.2021 в 14:43.
  11. #2990
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    А вот такие дроссели вместо моточных L1 L2 имеет смысл в нижеследующем EMI фильтре применять? . У них: Фрез 100МГц, 1мГн, 7А
Название:	Снимок экрана 2021-01-17 110028.png
ID:	388739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388738   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось farenheit; 17.01.2021 в 12:14.
  12. #2991
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    1мкГн наверно
  13. #2992
    Энгельс
    Radiovintage,
    https://www.chipdip.ru/product/bl01rn1a2a2b пишут "милли", хотя вероятней микро. Так замена -моточных на кольце- на них прокатит?
  14. #2993
    Нижний Новгород
    Это ошибка.
    В даташите на них индуктивность вообще нигде не упоминается. Потому что это фильтр а не индуктор
  15. #2994
    Энгельс
    фильтр и нужен, а то, что ошибка - очевидно (но не всем)
    Кстати, у "индуктора" добротность выше, прям как иголка, а у этого график гораздо шире.
  16. #2995
    Нижний Новгород
    Чип и Дип это безграмотные и жадные барыги. Там и в названии ошибка.
  17. #2996
    А вот такие дроссели .... У них: Фрез 100МГц, 1мГн, 7А
    Это не совсем дроссели, это биды, и индуктивность для них -весьма второстепенный параметр.
    Если пониять, что такое "бид", то можно догаджаться что милли там просто быть не может.
    А если еще и ПОСМОТРЕТЬ в даташит, то можно увидеть что индуктивность там не 1 милли и не 1 микро, а 0.45 микроГенри.
    P.S. Они уже сняты с производста.
  18. #2997
    Энгельс
    это невозможно. Если бы по русски... Да еще "в рот положили"... (не подумайте плохого - это поговорка)
    А по существу никто... Хотя вроде все исходные данные есть. Фильтр для ЦАПы нужен.
    Афигеть! В даташите Alex(а) импенданс на порядок ниже чем в ЧиДовском.
    Последний раз редактировалось farenheit; 17.01.2021 в 13:17. Причина: добавил
  19. #2998
    По русски - "бусина".
  20. #2999
    Энгельс
    Alex, спасибо, это многое объясняет , впрочем, понятно, что от них в этом месте в качестве фильтра сетевых мало толку.
  21. #3000
    рядом с Москвой
    На пальцах — бусы рассеивают помехи в тепло, а индуктивности "накапливают"
