Показано с 1 по 3 из 3
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию господа как правильно включать согласующий трансформатор?(neutrik ntl1)
    вопрос
    соединять ли сигнальную землю (один из выводов первички входного транса) с сигнальной землей усилителя?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: господа как правильно включать согласующий трансформатор?(neutrik ntl1)
    Если я правильно понимаю - однозначного ответа на этот вопрос не найдено - видимо поэтому на устройствах частенько стоят переключатели типа Ground.
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вывод 1 на землю однозначно. Все остальное по схеме устройства. В балансном включении, если нужна развязка земли, то вывод 7 не заземляется, если не нужна, то заземляется. В небалансном соответственно вывод 6 заземляется или не заземляется. Как землисть 2 и 4 и землить ли вообще, зависит от схемы устройства. Вообще для ответа нужно показывать полную схему куда ставится транс, поскольку кроме земли, еще и фазировка может иметь значение.
