Страница 158 из 162 Первая ... 148156157158159160 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3141
    Частый гость Аватар для HDB3
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от mercury_2005 Посмотреть сообщение
    Может пригодится
    Может и пригодится, но отличия есть даже в рамках одной версии.
    проверять и сравнивать с реальным железом палюбому надо.
    Однако, качество приложенных схем действительно радует глаз.
  3. #3142
    Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Совершенно согласен. Имею 2 Брига 3 версии и обе отличаются (начиная с трансформаторов и т.д.). Насчет схем (на youtube есть канал "Восстановление схем аудиотехники СССР", спасибо им за восстановление схем отечественной аудиотехники, эти схемы именно с этого канала. Они также восстановили схемы на 1 и 2 версию Бриг-001). Надеюсь ничего не нарушил, дав ссылку на первоисточник.
  4. #3143
    Зарегистрировался Аватар для Модест
    Подскажите пожалуйста, где правильно указана полярность стабилитрона в РБ Брига 2 версии? На схеме минусом к базе VT3, или как на плате плюсом к базе VT3&Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РБ Бриг  2 рев.png
  5. #3144
    Доброго времени суток.
    Как то не пришлось обратить на это внимания в железе. Но, выделеннвй стабилитрон стоит в схеме задержки подключения АС.
    Время задержки задаётся R2 C1, и логично было бы стабилитрон ставить наоборот, а не как на приложенной схеме.
    т.е.
    PS и когда уже закончится эта некрофилия.
  6. #3145
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Та схема задержки вообще, на ньінешнее время - странная (опасная, при некотор. условиях, для транзисторов). Я бьі, вместо двух транзисторов - оставил там один транзистор (супербета), или даже полевик (з защитньім стабилитроном).
    В моем Барке, уже з завода, бьіл на плате небольшой "заводской" колхоз, из-за чего задержки - не бьіло вообще. И балластньій резистор R8 120 Ом - закорочен. Т.е. на 27-вольтовом реле - бьіло полное напряжение питания, 39 Вольт. Плюс, из-за єтого колхоза - после заменьі транзисторов на современньіе (с большой бетой) - один из двух, транзисторов, при включении - довольно стабильно вьігорал, т.к. он открьівался накоротко.
    Пришлось разбираться, добавлять провода, резать дорожки. Сделал ближе к заводскому, но все равно, чуть не так. Проще всего - бьіло бьі просто поставить полевик (на место VT4, возможно даже что-то маленькое, типа 2N7000). Само-собой, тогда VT3, R5 - вьібросить. Тогда можно С1 заменить на пленку (с увеличением R2/R3). Но єто пришлось бьі вьіпаивать больше деталей, а они там припаяньі з загибанием ножек - поєтому, вьпаивать их мне уже надоело.
    Последний раз редактировалось Vovk; 06.11.2020 в 15:51.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  7. #3146
    "заводской" колхоз
    может восстановленные после отбраковки... Однако, чтоб уж саавсем "колхоз", такого не видел.
    Нуу, там, типа, в одном канале 574 в металле, а в другом в пластике(Ver2). Однако, всё аккуратно.
    Если только позже кто лазил.
  8. #3147
    Зеленьій клин
    Он мне попался, если не ошибаюсь (давно уже) - еще с заводскими пломбами. (Может восстановленньіе?) И пайка бьіла заводская. Никто так акуратно и чисто, в то время, кроме заводов - не паял (нет следов "повторной" пайки). Не туда, куда по схеме - припаян провод питания. Причем, видно, что єто сделано умьішленно, т.к. так промахнуться, и припаять провод не на стойку, а прямо в плату - случайно, как мне кажется - не возможно.
    Думаю, просто у меня модель вьіпуска "конца квартала", и наладчики (не самьіе умньіе) не теряли время на разбирательства - а просто бьістро колхозили, чтобьі вьіпустить проблемньій апарат. Посмотрел сейчас штамп - "05/1985" и штамп "ОТК" ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Заводской колхоз - частое явление в последних годах вьіпусков (хотя у меня 1985). Например, очень часто, в последних годах, ставили танталовьіе последовательньі парьі конденсаторов, вместо неполярньіх.
  9. #3148
    Да не переживайте Вы так. За то есть повод свои мысли реализовать.
    Это уже раритет. Тут сам процесс важен.
  10. #3149
    Зеленьій клин
    Я, как раз - и не переживаю. Т.к. взялся за него именно с целью потратить время. Перебрал каждую плату, поменял ВСЕ полупроводники (99%), и конденсаторьі (и керамику, и пленку тоже), кроме фонокоректора (нет проигьівателя, пока еще).
    Пара КТ315 осталась "на закуску" (те, которьіе термодатчики), ждут своего часа, когда я их поменяю на транзисторьі в корпусе TO126F.
  11. #3150
    На счёт "все", я не уверен что нужно. КТ602 - очень даже "музыкальные транзисторы" (на мой взгляд), КТ3102, для того времени, просто суперские.
    Неполярные электролиты не редко по прибору лучше новых китайских... По звучанию правда в прямую не сравнивал.
    Да и по керамике с плёнокой не всё однозначно. А вот со схемами есть некоторые мелочи которые бы подправить.
    От души, приятного времяпровождения!
    вернусь в понедельник.
  12. #3151
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А я видел и участвовал. То есть, если в стране в этом месяце нет нужных компонентов, то пишется бумага "Решение", в котором указано, какую дорожку порезать, что куда припаять проводком, как закрепить проводок, чтобы не болтался, какой абзац в паспорте как исправить". И всё, завод работает по этому решению вплоть до приезда грузовика со штатными компонентами.
  13. #3152
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ремонтировал астру 111, там портянка по ходу была листа на два, замена, замена и ещё раз замена
  14. #3153
    Новичок Аватар для bondf
    добрый день!кому то может вечер или утро!
    приобрел бриг 3-й версии(именно версии а не ревизии..ревизия в канализации)
    сразу всё работало но через пару дней отказ...не работает...
    реле не щёлкает..отключил пред тот же результат..
    вынимаю предохранители левого канала ..включаю..реле щёлкает..звука нет...
    ничего не греется...предохранители не горят...
    уважаемые гуру может кто подскажет что...
    грешу на 819/818 но они не греются...и режимы у них одинаковые по тестеру...
    что в одном канале что в другом.
    .и ещё...в одном канале транзистор на маленьком радиаторе на плате
    не знаю какой, совсем не греется..хотя в другом канале который работал(и я
    надеюсь ещё работает) нагревается прим до град 50....
    прошу помощи...если что не так сформулировал ,спрашивайте...уточню
    спасибо!
  15. #3154
    а пред обратно включили?
    а режимы то правильные?
    С него бы и начать(кажись КТ961А). Если тупая замена не поможет, то придётся копать глубже.
  16. #3155
    включил
    вот не знаю...но режимы одинаковые
    думал про замену...но не знал какой...такого пока нет в наличии..надо искать
  17. #3156
    Режимы должны быть "логичными":
    на коллекторах полное питание, на базах небольшое саещение относительно эмиттера.
    На эмиттерах близкое к нулю. (это про КТ818\819)
    А замена КТ961 может быть очень разная в наше то время изобилия.
  18. #3157
    ок
    сегодня промеряю основательно
    спасибо
  19. #3158
    На самом деле, очень многое есть в этой ветке. И про замены транзисторов тоже.
    Думаю, что многие вопросы решатся не доходя до 50-ой страницы.
  20. #3159
    Сделал...на выходе 5 вольт постоянки было...сразу приговорил операционник...к замене..потом решил
    замереть питание на нём..оказалась разница именно в 5 вольт по плечам...они и лезли на выход
    в итоге поменял стабилитроны питания...всё заработало....
    но один канал (исправный который был)предвыходники греются сильней чем в другом..
    при чём на ощупь градусов на 10
  21. #3160
    Проверьте токи покоя.
    Греться транзисторы должны. Ток покоя, если мне память не изменяет, около 50мА должен быть.
    вот это я в первый раз слышу! советский стабилитрон, да с поехавшими параметрами.....
    век живи ..... дураком помрёшь
