Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
на выходе порядка +30мВ, по напряжениям вообще большие несовпадения с указанными на схеме, падение на r16 не могу измерить, снял плату Ум, отсоединил проводники
Правильно, осталось заменить все 361-е относящиеся к УН, пятьдесят на пятьдесят починится, а так можно голову сломать искать полудохлый триод.
Плата на месте... паялом пройдитесь по корпусам, не более двух секунд, частенько вылавливается, не получилось.. измеряйте падение на базовых переходах сравнивая с исправным каналом.
Последний раз редактировалось wowa; 05.05.2019 в 11:09.
Может и на месте бы выпаивал, да при замерах видимо был возбуд, вышли из строя VT23 VT24 без шума и пыли, удобнее было снять плату
---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
Есть ли смысл менять кт361 на кт 3107, или же заменить на такой же
---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
или же импорт, у кого какие мнения
ну я примерно с тем же настроем его восстанавливал, старался как можно меньше импорта, заменил только диоды в ВС и электролиты на импорт
Усилку 40 лет... ять...люди стока не живут. Не надо пихать в него что не попадя, особенно транзисторы, поставите свежак столько же лет промурлыкает.
Вот только выводы.. на этом всё, это комплементарная пара 945 и 733, подобрать и узнать что то о 361-х и 315-х туть. http://esociety.ru/poznavatelnoe/tra...zhnye-analogi/ и туть, http://esociety.ru/poznavatelnoe/tra...vka-i-analogi/. Очень познавательно...
Последний раз редактировалось wowa; 06.05.2019 в 19:23.
ножки только перекашивать с 3102/3107. бф422/423 и а733/с945 проще
С уважением Максим.
Как выяснилось, не исправным оказался транзистор V10, тестером показывал бесконечное сопротивление во все стороны
Всем спасибо за участие
Таки заработало?
Я то в #3060 сделал такое предположение "от безысходности "...
Еще не собрал до конца, но все остальные детали исправны, VT10 показывал 60пф между переходами К-Э, тестером бесконечность
Если Вас не затруднит, отпишитесь что вышло.
Возможно, придётся ещё поковырять, но будем надеяться что на этом всё.
Как закончу, обязательно напишу
