Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Может ты хочешь миновать плату УС тогда и будет один вход то делай это так:
У моего Брига 85 года контакты под номерами 18,19,20 это выход с платы УС (то-есть они идут на вход платы УТ).
19-ый контакт это общий для 18 и 20(на них подаешь стерео сигнал).Если снимаешь УС то в разрыв цепи 18 и 20 контактов надо обязательно поставить конденцаторы к73-17 по 4,7мкф.
Попробуй сначала отпаять эти контакты от УС и подать сигнал на УТ(через конденцаторы).Вроде все так если я не ошибаюсь.
Пасибо за ответ! Сам сделал, поставил пару штекеров RCA вместо дин, унифицировал усилитель! )) На плате УС, каналы 1 и 2, 3,4 земля! Получился один вход, минуя селектор выходов!
Являюсь счастливым обладателем Брига 001 1980-го года выпуска ;)
Слушал при равных условиях амфитон 002/202, радиотехнику у-001, у101. Больше всего мне по звучанию понравился мой Бриг.
У Брига с 574 на входе и 818/819 на выходе, довольно неплохой потенциал. Легко наращивается выходная мощность, самый отличный результат - если на питание оконечника поставить стабилизатор.
Главное - звук!
У меня барк-001(твикнутый, заменены все конденсаторы, все транзисторы на импорт в том числе выход и ОУ). После того как выбросил УС начали лезть помехи с сети(от регулируемых выключателей света в доме когда он находится в среднем положении) . Как с этим можно бороться? Было предложение повесить на первичку конденсатор, но мне кажется это не хорошая идея.
Добрый вечер всем. У моего бедного Брига появилась следующая проблема... Перестал работать один канал, вместо звука сильный фон. Я сначала заподозрил потенциометр баланса каналов, ибо если его покрутить звук в этом не работающем канале на секунду появляется... Да и померил его сопротивление: в одном канале как нужно, в другом нет контакта. Я его разобрал, почистил, смазал, но после этого та же самая картина. Вот сегодня купил потенциометр, правда с большим номиналом, поэтому пришлось параллельно припаять резисторы, чтобы добиться нужного номинала. Вообщем замерил сопротивление, всё хорошо, собрал, запустил, картина та же... Подскажите куда копать? Сдох электролит или выходник? Бриг как я писал выше 80-го года, без ОУ.
Ingvarr,
Нужно локализировть поломку, попробуйте подать сигналл в обход(сзади должна быть заглушка) если всё норм, то скорее всего проблема с УТ судя с описания у вас "дребезг контактов"(что то отходит) проверьте внимательно плату! А потом только начинать капать её...
Нашёл один вздутый пожелтевший кондёр в блоке управления УКУ. Неужели он один вся проблема?
Ingvarr, Как сказал Karskur, их лучше поменять ВСЕ!
Ingvarr, Привет! Для начала раздобудь тестер емкости конденсаторов, дабы проверить те, что после выпаивания из Брига останутся. А также при покупке тех, которые ставить собираешься в Бриг. Я в свои два Брига поставил именно с помощью измерителя, очень удобная штука. По твоей проблеме - регуляторы в Бриге(Барке) - "вечные", особой необходимости их разбирать нет. Это на будущее, если надумаешь в них заглядывать.
Главное - звук!
У меня мультиметр без такой возможности, я покупал его лет 10 назад, и тогда для кондёров были редки в продаже. Стоит купить новый с функциями для кондёров, или же лучше искать какой-то тестер именно для кондёров? Вообщем какой тестер лучше купить? Сам думал о том, чтобы купить новый тестер с приблудом для кондёров.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
Не сказал бы, что вечные... В них графит стирается полностью, раньше такие прям графитом от карандаша натирали.
Ingvarr,Offтопик:
Лучше всего измеритель кондеров найти, безо всяких других функций. Это отдельный тестер, а не встроенный в мультиметр. Лучший вариант - это именно отдельный тестер.
Мои Бриги 86-87 года выпуска, там на НЧ,ВЧ,Громкости стоят дискретники, и только на регуляторе баланса - обычный сп3-30. Возможно конечно, что именно сп3 у тебя стоят. Тогда что-то получше поискать возможно стоит.Offтопик:
Если не трудно, сделай фото своего Брига, внешне и внутри. Так будет проще отталкиваться в поиске неисправности. Фотки можно скинуть на почту space-place@mail.ru
Главное - звук!
Насколько я помню у меня и НЧ и ВЧ тоже из серии СП3, а баланс у меня СП3-122. Поискать даже не знаю где. Например, на баланс 2.2кОм нового я не нашёл, пришлось купить старый СП3 на 33кОм и паять параллельно резисторы
Ingvarr, твоему Бригу четвёрты десяток лет пошёл. Ничего нет вечного. В нём от электролитов уже остались одни воспоминания. Поднатужься с денюжками и меняй все электролиты по кругу. Иначе так и будешь постоянно в него нырять.
Думай. Думай всегда…
Насчёт прибора: http://www.radiodevices.ru/
Очень доволен.
С уважением, Валерий Михайлович.
Какую-нибудь конкретную модельку посоветуешь?
У меня только телефон в качестве фотика, так что думаю качество будет не очень, хоть и 5мп
Ну какой есть, думаю разобрать можно будет на фото.
Главное - звук!
