Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
После замены VT 10 поменял и VT8, подобрал их примерно одинаковыми по коэффициенту усиления, заменил выходные, все заработало как должно, спасибо за помощь
---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
Для профилактики тоже самое проделал и во втором канале(VT10 VT8), поставил родные КТ-шки
---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
После включения отгорела нулевая дорожка на плате УТ, было напряжение между корпусом и общим минусом в 32.5 В, ковырял, искал в чем причина, оказалось 1 винтик упал и попал под одну из банок конденсатора, замкнув корпус усилителя и корпус конденсатора), такие дела
mr.vasyapetrov, спасибо что отписались. Мне ведь тоже интересно знать на сколько справедливыми оказались мои предположения.
Добрый день, уважаемые форумчане! Меня тоже очень интересует данный вопрос. Попытался сделать запись на магнитофон через Бриг с винилового проигрывателя. Соединил все по инструкции - и ничего. Пробовал с других источников - тоже ничего. Сигнал очень тихий при максимально выкрученном уровне записи. Сам магнитофон проверен, напрямую с источников пишет как надо. В чем может быть дело?
Точно по инструкции? Я правда её не читал....
0,5±0,1 кОм это выходы на 2-3, 2-5 на разъёме
680±68 кОм это входы от 2-1, 2-4 на разъёме
вота картинку в инетах нашёл, прилепляю.
Alex MV возможно ваш случай. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2284883 В инструкции "Бриг"а это называется токовый выход. Запись получается сделать через микрофонный вход магнитофона. Для чего это так сделано, для меня загадка.
Выходной каскад в коммутаторе Брига выдаёт на линейный выход стандартные советские 0,5В. Но после транзистора стоит цепочка из двух резисторов, один 1МОМ внутри Брига, второй внутри вашего магнитофона, и там наверняка 47кОм. Посчитайте пропорцию, и вы поймёте, почему так тихо.
Зачем 1МОм?
Для этого надо понимать, как мыслили инженеры давно исчезнувшей цивилизации. Токовый выход придуман для того, чтобы можно было подсоединять самые разные входы с самым разным (в разумных пределах) входным сопротивлением, и на них на всех получалось одинаково. Ракет много, и надо обеспечить попадание каждой плюс-минус. Не обязательно точно в форточку главному буржую, но хотя бы в эпицентр.
Если у вас в квартире нет ста разных магнитофонов со ста разными входными сопротивлениями, то вам не нужен токовый выход, вы можете заменить 1МОм на что-нибудь маленькое или вообще на перемычку, и токовый выход превратится в обычный. Сделайте себе индивидуальное решение под ваш индивидуальный приёмник сигнала.
Наверное, некоторые не понимают, зачем нужен источник тока. Он выравнивает подачу еды потребителю, независимо от возможностей разных потребителей по разному разевать пасть. Всем мало, все голодные, но зато все голодные одинаково. А как нас учил товарищ сержант, лучше пусть будет безобразно, но единообразно.
Всех приветствую.
Я тут новенький,если что,сильно не пинайте.
Прошу помощи.
Ремонтирую Бриг 2 ревизии
Кр574уд1А на входе,808 на выходе.
Проблема в следующем:
При включении операционник очень долго выходит на ноль,приблизительно 20 сек,начинается от -10 вольт,и плавно опускается до 10 мВ,одинаково во всех каналах,далее усилитель работает отлично.
Уже 2 ую неделю с ним сижу.
Было сделано:
Замена банок по питанию и всех кондеров
Замена микросхем
Проверил заменой все транзисторы,потом вернул старые на место.
Уже мозг кипит,помогите.
Если выключить после того как микросхема выстовит ноль и сразу включить,мнгновенно возвращается на ноль,а если выключить,подождать 1 мин,то снова микросхема начинает долго спускать до ноля
Посмотрел сразу же,все четко,банки по питанию поменяны
Может схема обеспечения термостабильности не работает? Или плохой контакт с радиатором элементов, которые ее регулируют. 20 секунд, как раз период на прогрев, и короткий перерыв, когда детали не успевают остыть, не нарушает режимов.
Раз в обоих каналах одинаковый эффект, смотреть надо что творится в момент включения непосредственно на выводах операционников.
Доброго всем! Ковыряю Бриг 88г и есть идея заменить в усилителе тока кт626в (пары с кт961а) на кт639е. Отговорите?
musik61rus, по моему у транзисторов КТ626 и КТ639 отличаются по цоколёвке. Посмотрите в справочнике.
Здравствуйте.нужна помощь по бриг-001с 3 версии(88г).
Усилитель работает все релюшки включаються.работает от наущников замечательно.
при подключении колонок в левом канале появляються сильные искажения.
проверил колонки нормальные предварительный нормальный.вывод левый оконечник.
предоконечный и оконечные каскады заменяны что в правом что в левом канале.
но такаяже бяка была с отечественными транзисторами.
Вчем может быть причина почему в левом канале искажения?
просто когда создавался первый бриг кт639 и в помине не было. они пошли в дело когда видик ВМ выпускать стали.
Чем КТ626 плох? Неустраивает,ставь импорт ВД139/140 или наши кт850/851.
С уважением Максим.
