Показано с 1 по 20 из 66
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Снова про УЗ-девайс Ретона
    Прошу отозваться владельцев такого чуда - может кто измерял, какой сигнал идет на излучатель? (форма, частота, амплитуда)
    В моем экземпляре сгорел какой-то транзистор. Можно конечно сграбить схему и подумать, что туда можно поставить, но, насколько я понял, вещь эта не особо надежная, и едва ли есть вообще смысл с ней заморачиваться - проще запитать от вменяемого генератора.
    Добавлено через 57 минут
    сделал простейшую вещь. подключил излучатель к генератору синуса последовательно с миллиамперметром и параллельно с осциллографом. Выяснилось, что в диапазоне 20...200кГц излучатель имеет резонансы примерно на 73кГц и 160кГц (без частотометра, по шкале генератора.)
    Осталось выяснить, каким должен быть ток или амплитуда.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 10.11.2008 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Снова про УЗ-девайс Ретона
    Есть такой зверь, не ломался пока, поэтому разобрать не могу - получу по шее
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Завсегдатай
    Пермь
    да там разбирать-то - выковырять силикон шилом из двух дыр и вывинтить два шурупа. разлетающихся в стороны пружин и шестеренок при открывании в моем экземпляре зафиксировано не было.
  4. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    О скажите а эта адская машинка выполняет свою главную функцию,она стирает?
    Хочу всё знать...
  5. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от galgen1223 Посмотреть сообщение
    она стирает?
    Две их было в ремонте (обе со сгоревшими сетевыми обмотками трансформатора (термо предохранитель цел)). Проверяли это чудо - не стирает.
    У этих в иструкции было написано, что надо бельё замочить вместе с порошком стиральным. Так вот порошок-то отстирывал, а это устройство - нет!
    Вроде есть другие но я говорю конкретно про Ретону.
    Но больше всего поразили "высокие технологии" внутри этого девайса.
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    А ты читал инструкцию? Замочить вещи в горячей воде с порошком на 10 часов, каждые несколько часов переворачивать. Ну конечно, стирает. С такой инструкцией она будет стирать даже без электричества.
  7. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    инструкцию не читал,теперь понимаю что время сэкономил
    Хочу всё знать...
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Сегодня узнал, что УЗ отмывочные ванны используют эффект кавитации.
    Краткое описание
    Ультразвуковая ванна использует эффект кавитации и звукового давления, которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука. В моющей жидкости создается множество кавитационных воздушных пузырьков. При лопании этих пузырьков создается эффект звукового давления. Лопанье пузырьков подобно маленьким взрывам. Это сильное воздействие будет очищать поверхность объекта от грязи.
    Свойства
    1. Благодаря тому, что ультразвуковой эффект имеет место во всей жидкости, и не важно, что за поверхность, которую необходимо отмыть. По этому это устройство обычно применяют для отмывки объектов имеющих сложную форму или множеством щелей
    Очень интересно, впервые эффект кавитации проявился в виде быстрого разрушения гребных винтов на военном флоте.
  9. Завсегдатай
    Пермь
    я не собираюсь ей ничего стирать, мне нужна уз-ванна для мытья плат и прочего
  10. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для плат и прочего нужна ванна с 20- 40 Ваттами. Тогда это работает.
    Ретона с потреблением меньше 10 ватт - найн! И не стройте иллюзий.
  11. Завсегдатай
    Пермь
    хм. ну пузырьки-то появляются. и даже некоторая грязь от железа отстает.
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Тогда пользуйтесь. В чём вопрос?
  13. Завсегдатай
    Пермь
    вопрос в том, какая амплитуда шла на этот излучатель в оригинале. Сейчас он работает от генератора г3-111 с вывернутой до максимума громкостью. Понятно, что это временный вариант, и нужно организовывать что-то более серьезное. Надо знать, ЧТО ИМЕННО организовывать.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    А какова мощность вибромоторчиков от мобильников ? Если штук несколько битых к днищу кюветы прикрепить ? ИМХО, тоже вариант...
  15. Завсегдатай
    Пермь
    вряд ли выйдет что-то схожее с эффектом кавиации.
  16. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Кювета станет весить больше на вес моторчиков
    Налил в сакан воды, поставил на промышленный вибролоток. Стакан ползет по лотку. И больше ничего.
    Что и следовало ожидать.
    Добавлено через 4 минуты
    Если вдуть киловатт в 0.5гдш - получится ли сабфуфер?
    Есть на свете УЗ ванны. Готовые. Стоят как ретона.
    Последний раз редактировалось Openreel; 11.11.2008 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  17. Завсегдатай
    Пермь
    погуглил, что-то нашел. но хотелось бы от опытных услышать советов по поводу наиболее подходящих для моих целей устройств. то есть ссылки.
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
  19. Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    У меня именно такая - только не за 2100 а за 540, потому как в чипе с ценами просто беда...Работает вроде нормально...
    Что касаемо вообще мытья ультразвуком так в авиации на УЗ установках моют фильтра (там саржевое плетение из металлической нити) гидравлической и топливной систем. Про пузырьки и кавитацию именно так нас и учили на соответствующей дисциплине - все точно...
  20. Завсегдатай
    Пермь
    спасибо.
    Добавлено через 43 минуты
    вопрос обладателям. в такой штуке, если что, можно, не опасаясь, за сохранность вещей, стирать небольшие шерстяные и шелковые изделия? и каков примерный объем корытца?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 12.11.2008 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение
