Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 465
Тема: Чертежи басовых рупоров
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
    Аватар для Amano
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    Не...чиаре что-то не лезет... уж больно горбатая АЧХ у него в этой конструкции... и макс. давление ниже..
    Кстати.... компрессия у данной конструкции почти как у WSX.. т.е. примерно 2,9:1.... Т.е. диффузоры выдержат!
    Навеяло..... см. аттач ниже.
Название:	my scoop.jpg
ID:	40841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	my scoop2.jpg
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    чиаре всетаки надо подпирать задней камерой - поэтому и так ведет себя....
    интересно было применить там Чиаре 18.00sw с сильной компрессией..
    но их в наличии в россии нет...
    А как на счет 18.00sw1???
    Аватар для Amano
    Подкорректировал немного..
    Если всё звучит так-же как и выглядит на графиках, то будет неплохая замена лабам....
    Было бы неплохо если бы кто-нибудь дополнительно промоделировал в АКАБАКе.... Т.к. возможно соберусь делать тестовую модель, дабы послушать, сравнить с тем же WSX.
    Плюсы данной конструкции:
    + Для 2х18 варианта неплохие габариты...
    + Отсутствует необходимость в изготовлении люка....
    + Хорошее охлаждение динамиков
    + Доступность динамиков... (лёгкость в замене)
    + Относительно небольшой ход диффузора в рабочем диапазоне (40-150Гц)
    + Бюджетные динамики C18-600LF(10300руб. за оба динамика на один кабинет при покупке от 8шт. динамиков)
    + Если поставить RCF LF18N401 то подводимую мощность можно увеличить вдвое... давление возрастет соответственно с учётом хода диффузора..
    Кстати, замечу - у ВСХ с динамиками П-Аудио на частотах ниже 45 гц наблюдается слишком большой ход диффузора... т.ч. и резать с низу стоит думаю повыше (50 гц -6дб/окт.), в данной же конструкции резать можно до 40Гц...
    Минусы:
    - Ацки тяжёлый агрегат
    - Годится больше для инсталляций а не для туров
    - При транспортировке обязательны колёса
Название:	dual 18 horn.png
    Omsk. (55 reg)
    вот этот проект считаю очень интересным , он заинтерисовал меня сразу как я увидел пост Логсквэре на спикерплане ... на мои вопросы он неответил и эту конфигурацию некто подробно неописывал.. но такая конфигурация есть у Бассмакса с восторженными отзывами и тестами..
    а просто вычесывания блох из ВСХ -всетаки неактуально....
    то что щас у тебя получилось на последнем чертеже - у меня есть желание это макетнуть..
    пару заметок - обязательно нужно на боковых сторонах сделать лыжи причем как можно выше - 18 мм..
    фрезеровку на кривоугольниках что выфрезованы сбоку - надо сделать четверти -чтоб сетку садить проще было...
    еще интересно посмотреть вот эти бошки - и попробывать увеличить компрекссию
    Добавлено через 14 минут
    http://oem.ciare.com/it/296/368/prodotti.php
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.paudio.ru/downloads/SD18.pdf
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 27.11.2008 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Amano
    NDH 18-4 S от чиар подходит неплохо, чуть похуже АЧХ, зато запас хода и резерв мощности больше...
    А SD18 совсем не подходит.... Горбы кругом.... и от этой бошки давление не увеличивается
    Добавлено через 8 минут
    Ну.... вобщем то из схемы бассмакса или кого-то там ещё позаимствована толька идея размещения динамиков под углом и в открытом виде... всё остальное додумывалось и моделировалось мной самим... как это можно понять из нашей переписки
    Я же наоборот хотел бы слышать критику и аргументированные мысли по изменению дизайна.... Цель - создать хороший кабинет любой ценой
    +чтобы эффективность была сравнима с WSX (как эталона, примера для подражания)
    Последний раз редактировалось Amano; 27.11.2008 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
    Omsk. (55 reg)
    нижний ПЯТИ угольник надо сделать ТРЕХ угольным -как и у Логсквэре - технологичнее прорезать его и проще сетку делать, и деталей меньше..
    распорку которая соединяет дно -нужно продолжить почти до самого выхода. -иначе нехватит жескости у выхода.
    Добавлено через 51 минуту
    вообщем чтоб несложнее оригинала было
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 28.11.2008 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Amano
    ок.. поправлю
    Аватар для Amano
    Подправил..
    На рис 2-3 новая схема совсем другого кабинета - там под дины 160литров камера, горло 900, рот 6320, длина рупора 240... если будет интересно то выложу полный чертеж...
Название:	dual 18 horn2.png
ID:	41041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dual 18 horn3_.png
ID:	41042   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dual 18 horn3.png
    Что то не последовало ревкции на предложенный Ciare 18.00SW1
    плюсы минусы!??
    Аватар для Amano
    плюсы минусы!??
    Плохо... не подходит он....
    а я думаю, из 5 угольника надо сделать 6-угольник, лазером и не такое режется
    только зачем такой велосипед? он не дешевле двух wsx в изготовлении, требует больше усилительных ресурсов, а толк сомнителен, не смотря на графики..
    п.с. Циаре - в фазоинверторы..
    Аватар для Amano
    everdark, При схожей себестоимости с WSX слишком много плюсов наклёвывается.... Думаю - попробовать сделать стоит! В самом худшем случае придётся выкинуть 4 листа фанеры.. да и те не зря.. а опыта ради...
    По площади этот саб меньше занимает относительно 2х WSX, т.о. их вдвое больше можно выставить на ту же плошадь...
    2 WSX будут играть ниже, эффективнее и с лучшей неравномерностью ачх, скажется удвоенная площадь устья, физику не обмануть. Минус - габариты. но попробовать стоит.
    Аватар для Amano
    Ниже WSX может и будет играть но со значительным привышением Xmax... Такие режимы работы мне неинтересны...
    Что правда - у 2х WSX скорее всего на частотах 45-95 гц будет давление побольше - именно тот диапазон на котором сказывается увеличение площади рта... но разница, думается составит максимум 1-1.5Дб...
    А если учесть то, что аппарат будет работать в стеке по 4 штуки, то и АЧХ выравняется, и давление поднимется... По крайней мере давление при симуляции получается не намного меньше чем у WSX...
    См.. перикреплённый файл... Ход диффузора на частоте 40Гц у моей конструкции будет меньше чем у WSX => шансов безопаснее воспроизвести эти частоты у моей конструкции больше...
    Я уже не говорю, что впечатления от 4х моих рупоров будут несколько иными чем от 8-ми WSX... ;) для всяких зевак эти рупора будут звучат громче!
    Последний раз редактировалось Amano; 03.12.2008 в 10:13.
    Аватар для Amano
    Накидал чертеж WLX основываясь на известном о внутренностях и габаритах. Неизвестными остались длина портов и их диаметр... Рупор сам приблизительно верен - даже небольшие отклонения в его параметрах не сильно окажут влияние на АЧХ...
    Казань
    TDА-Аudio запускает WLX на продажу. Он их повторяет и значит про ФИ он должен знать...кстати Амаnо вы молодец, очень интересную и нужную тему ведете. Если-бы я был подкован, то сам бы поучаствовал.
    Кременчуг
    А вообщето ктото слушал как звучат WLX ?может сравнивали WSX?? просто интересно в чем различия в звучание, минусы и плюсы...
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Добрый день!
    TDA-Audio, подскажите пожалуйста небольшую рупорную НЧ секцию высотой до 80см, шириной около 60см, для 15" динамика 2а-12. Выше, на секции будет стоять широкогорлый фронт. рупор с 10"-8" с ШП динамиком играющим примерно от 300гц. Реально ли получить быстрые, неплохие НЧ от сравнительно небольшой рупорной системы по -3дб от 40-50гц применительно к комнате 18кв.м?
    Дмитрий.
    Казань
    А зачем вам это надо? Во первых не большой рупор под 40-50 гц -3дб не получается и главное, зачем же его в комнату тащить.
