Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 441
  1. Частый гость
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    Сильное усложнение конструкции,не всегда приводит к желаемому результату, простота и компактность ,чаще всего, гораздо интересней!
  3. Частый гость
    Аватар для Amano
    Данная конструкция ES18-BPH - пройденный этап... Годится только при использовании в стеке от 4 - 8 шт... Нехватка низов на лицо... + ко всему большой ход на частотах ниже 60Гц. Нижний срез приходится ставить на 60 гц 12 дб на октаву. Резюме: c WSX никак нельзя сравнивать... Тем более ES18-BPH в принципе заточен под KickBass.. При всём при этом этот самый кик басс мне не понравился - какой-то размазанный (гундящий) в отличие от варианта HD15 где сам динамик 15"-ка как то пошустрее.... К ним однозначно нужен процессор...
    ИМХО для WSX лучшей кик парой является всётаки HD15.
    Планирую заняться разработкой рупорного топа 3х-полосного на 15"+10"+2" для получения полосы 60Hz-20kHz при общей чуйке 104-105 Дб. для составления парочки для WSX...
  4. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Кстати, я и сам хотел для WSX такой сателит делать:
    потому-что для живых выступлений хочется получше нижний середины и вч более высокие, но нигде чертежей не встречал (это наподоби Н3 от Martin). А пока использую МТ122.
    Вот еще один чертежок, но он под другие размеры (не WSX):
    SuperBassHorn.pdf
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  5. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Да уж с 60гц при 104дб это будет большой и длинный рупор...... а про парочку, это слишком лестно для WSX..... Для топа с такими параметрами
    нужно думаю не менее 2 WSX.
  6. Частый гость Аватар для everdark
    по поводу сателлита дело хорошееможно взять за основу именитый ХТРО
  7. Частый гость
    Аватар для Amano
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    ты дудкой перекрыл весь выход сч рупора ...
    перенеси ее в сопло басового рупора... как у кф850...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  9. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Да кстати вот и прекрасный топ для подражания, с именем...
    И низ 102 дб с 86Гц.......
  10. Частый гость
    Аватар для Amano
    Нравятся мне конфигурации топов с коаксиальным расположением СЧ и ВЧ звеньев... аля HK Projector mid-top
    Согласен... ВЧ звено возможно будет перекрывать выход СЧ рупора... но аналогичное произойдёт и с НЧ - изменятся площади сечения рупора а отсюда - изменится АЧХ...
    В таком случае ВЧ звено лучше разместить либо гдето посередине либо сверху..Либо попытаться промоделировать СЧ рупор с учётом перекрытия... Но для этого необходимо иметь совершенно точную 3D модель ВЧ дудки с драйвером..
    Чертежей КФ850 нет у меня, поэтому нет возможности промоделировать его.. скорее всего у басового звена КФ850 была заранее расчитана площадь выхода в каждой точке рупора с учётом перекрытия...Если есть у кого-нить чертеж КФ850 киньте на мыло Yuzhakov_m@mail.ru, было бы весьма любопытно взглянуть...
    Добавлено через 25 минут
    SuperBassHorn.pdf
    не моделировал но примерно могу сказать - ИМХО этот рупор даст выигрыш в нижней граничной частоте рабочего диапазона за счёт большой длины рупора ~2.6м, но скорее всего проиграет в давлении WSX-у в основном рабочем диапазоне 50-120...
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    2 Tania
    Только что промоделировал этот супер пупер басгорн... Как и говорилось - подъем на 30 Гц. затем сильный спад... И так получается СИЛЬНО горбатая АЧХ..Такое впечатление, что создатель делал рупор только ради того чтобы получить низ... а на гладкость/равномерность АЧХ ему было плевать....
    Последний раз редактировалось Amano; 30.10.2008 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для Amano
    Выкладываю свой новый чертеж рупорного саба... с габаритами как у WSX.
    По идее он должен играть чуть ниже чем WSX, поэтому для сравнения поместил рядом чертёж WSX... Заметна разница в длине рупора.... У WSX рупор короче.
Название:	like WSX4_.gif
  12. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Сравни симуляции и всё прояснится, что добавилось, а что убавилось.
    Из того что бросается в глаза, заметно убавился задний объём динамика.
    рс А интересней наложить графики один на другой.......Да если и симуляция не всегда совпадает с действительностью, то разница симуляций равна разнице реализаций.
    Помог бы в AKABAK да нет времени...может позже. Успехов .
  13. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    ...он должен играть чуть ниже...
    Нижняя частота это площадь устья (прямая, квадратичная зависимость), а длинна канала зквивалентна усилению (грубо).
    По моему так.
  14. Частый гость
    Аватар для Amano
    По моему так.
    Скорее наоборот! Длина - нижняя граничная частота.. А отношение выхода рупора кро входу - усиление... не забывай что рупор - это акустический трансформатор.
  15. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Какое оптимальное соотношение площади горла рупора к площади выхода рупора для получения максимального давления?
  16. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    ...не забывай что рупор - это акустический трансформатор.
    Дык я, вроде, стараюсь!!! Только каким образом это подтверждает Вашу точку зрения???
    Рупор - преобразователь импедансов. От низкой скорости колебаний частиц и большой амплитуды их колебаний в горле рупора, к высокой скорости колебаний с малой амплитудой в устье. В этом и заключается его "похожесть" на трансформатор.
    Отношение скорости колебаний к амплитуде (с некоторыми оговорками) называют акустическим сопротивлением излучению, или импедансом. Чем больше эта величина, тем выше КПД излучения.
    Andrew Voice
    Для получения максимально возможного зв. давления (только не давления а, наверное имеется ввиду, интенсивность звука) НЧ рупор (безкомпромиссный) должен иметь бесконечно большую площадь устья, в случае использования профиля "экспонента", и очень большую площадь в случае использования профиля "трактрикса" (далеко за пределами разумных бытовых размеров).
    Все, что делалось, делается и будет сделано это более или менее удачный компромисс в каждом конкретном случае.
    Последний раз редактировалось Borman; 04.11.2008 в 00:07. Причина: орфография, язви её в душу!!!
  17. Частый гость
    Аватар для Amano
    Новый чертеж
ID:	40822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40823   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вот это уже что то свое вырисовалось...
    из мниусов
    -ручки слишком высоко будут
    -сложнее чем оригинальный всх и больше по размерам...
    может стоит попробывать вообще что то свое?! тем более что комерческих целей вы непреследуете...
    вот дудка нравиться -как одна из идей сворачивания... -может у вас что то более предметное из нее получится?!
    с одной стороны напервый взляд минусом кажется незакрытая камера у фронтального рупора ..
    а сдругой эксперементы показали что на практике давление и эффективность зависят совсем от другого
    большим плюсом является хорошее охлаждение бошки с тыльной стороны.. что является промблеммой у фронтальных рупоров с глухой камерой..
    http://www.speakerplans.com/forum/fo...s.asp?TID=8740
    интересно было применить там Чиаре 18.00sw с сильной компрессией..
    но их в наличии в россии нет...
  19. Частый гость
    Аватар для Amano
    из мниусов
    прикинул чертежик 2х18"
    Не знаю как с чиар, но с башкой RCF LF18N401 данная конструкция будет мочить....
    понравился малый ход диффузора на частоте 40гц... Можно будет эти дины (RCF LF18N401) нагружать по полной (1200Вт на башку)... Давление получится чумовое....
    + приемлимые для такого кабинета габариты
    под рукой даташита на чиар не оказалось....
  20. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
