Страница 4 из 24 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 465
Тема: Чертежи басовых рупоров
    Аватар для Amano
    По умолчанию Чертежи басовых рупоров
    Господа рупоростроители, предлагаю открыть тему, в которой можно обсуждать различные конфигурации концертных басовых рупоров, предлагать свои варианты сворачивания рупоров(в т.ч. чертежи). Я нахожусь в поиске "золотой середины", в т.ч. хочется не только копировать бренды а придумать что-то своё...
    Я начал эту тему на форуме SPEAKERPLANS.COM
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20222
    В результате пришёл к схемам:
    http://amanosempai.narod.ru/web/like_wsx.htm
    Design 1 и Design 2 разрабатывались для того, чтобы с наименьшим отклонением от АЧХ оригинального WSX разработать новую конструкцию, которая была бы проще в изготовлении при тех же габаритах, что и у оригинального WSX..Ну или по крайней мере не потерять в "низах"...
    ПО схеме "Design 1" столкнулся с следующей проблемой - не могу теперь по своему чертежу точно определить начало горла рупора (78мм или всётаки 111мм???).... Г.н. Mykey ввёл меня в замешательство...
    Design 1 подкупает своей простотой...
    Также был разработан гибридный рупор для использования в стеке из 2х шт.
    http://speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=20718
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Чертежи басовых рупоров
    когдаже свои теоритичекие мысли практикой подкрепишь....?!
    Добавлено через 4 минуты
    п.с. -какая скорость в порту у циклопа при 60-80 вольт???
    запердит ведь...
    Добавлено через 6 минут
    А WLX действительно далеко не лучший саб....
    если сравнивать в своих габаритах не учитывать сложность изготовления - то очень хороши... и у него есть плюс - хорошо работает в малообъемных помещениях....
    но ВСХ дешевле в изготовлениии и быстрее по времени изготовления - а это для многих важнее чем габариты...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 17.01.2009 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Аватар для Amano
    площадь порта составляет 180см2, у WLX 2х80см2.. Таким образом у Циклопа порт не будет оказыват сопротивление потоку воздуха из камеры
    и никаких призвуков быть не должно....
  4. #63
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Amano, если не секрет, альтернативный WSX расчитывался под какой-то конкретный мотор или же просто оригинал был конструктивно упрощён?
  5. #64
    Аватар для Amano
    точно! оригинал был упрощён... всё остальное оталось прежним... в т.ч. горло, рот и длина рупора
  6. #65
    Красногорск
    Amano, понял, интересная конструкция получается . А где предполагалось люк делать для установки головы?
  7. #66
    Аватар для Amano
    где порт стоит там и люк.... это даёт возможность сделать алтьтернативный люк.... без порта.... или настроить порты по-своему....
  8. #67
    Красногорск
    имел в виду модифицированный всх, там же порта нет .
  9. #68
    Аватар для Amano
    а... не понял просто...
    люк также спереди или побокам можно сделать... как на панишере
    Добавлено через 8 минут
    но лично мне модель циклоп сейчас больше нравится чем всх или влх, т.к. при желании легко переделывается во всё что угодно...
    Последний раз редактировалось Amano; 17.01.2009 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Красногорск
    осталось только напилить .
  11. #70
    Omsk. (55 reg)
    WLX 2х80см2..
    побольше будет-)))
    самая малость...
  12. #71
    61Rus
    Есть ли возможность сравнить АЧХ Cyclops с WLX?
  13. #72
    Аватар для Amano
    Судя по всему нет =)
    т.к. точных чертежей WLX нет. АЧХ WLX можно построить примерным, учитывая габариты кабинета, параметры штатного динамика и играясь с параметрами портов..Единственный кто может как-то разъяснить этот вопрос - это TDA-Audio. Хотябы привести АЧХ в 2PI.
    Но экспериментируя с возможным чертежом WLX, пришёл к выводу о том, что в нём нет ничего выдающегося кроме относительно малых своих габаритов.
    и конструкция от Startec http://www.speakerplans.com/forum/fo....asp?TID=20528 будет чуть получше WLX...
    Добавлено через 7 минут
    http://www.speakerplans.com/forum/fo...TID=21525&PN=5
    Последний раз редактировалось Amano; 19.01.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    61Rus
    Да, Вы правы, изучив топик могу уверенно сказать, что конструкция от Startec великолепна, и не сложна в изготовлении, спасибо за наводку. Скорее всего буду собирать минимум пару.
    Кстати, а почему Вы не порекомендовали свой вариант подобной конструкции?
    http://www.speakerplans.com/forum/fo....asp?TID=20718
    Она немного больше, но имеет 104.5 дБ против 103.5 дБ
    Последний раз редактировалось Sui Generis; 19.01.2009 в 21:39.
  15. #74
    Omsk. (55 reg)
    увы много в этом топике стало теоритеческих выводов... чтоб так без опеляционно говорить нужно хотябы это все живьем послушать\помучить...
  16. #75
    Аватар для Amano
    TDA-Audio, я думаю, прежде чем что-либо делать на практике, следует перелопатить массу различных теоретических вариантов, из которых выбрать что-то конкретное, удовлетворяющее требованиям.. чтобы потом не сожалеть о бестолково потраченной древесине..
    Если кто-либо осмелится сделать пробный экземпляр, то почему бы и нет! Только в путь... Тема ведь называется "Чертежи бассовых рупоров" без претензий на какой либо бренд.. Если есть чем помочь в развитии темы, то опять же - только в путь, никто, я думаю, не откажется увидеть интересные доводы и мысли по существу...
    Скажу откровенно, меня заинтересовала конструкция Mykey под названием Brute 45...Но поскольку её схема не распространяется автором по причине коммерческого её применения, я сейчас занимаюсь тем, что стараюсь повторить ту самую "козырную" АЧХ, не выходя за границы xmax.. И уверен в ближайщее время она будет готова...
    Буду рад любой помощи! В т.ч. в построении пробного экземпляра. При выборе динамика я отталкиваюсь от соображений его доступности в России...
    Добавлено через 3 минуты
    "теоретических выводов" - c этим я согласен. Но сколько людей добивается хороших результатов при использовании этой теории, полученной в процессе моделирования в Hornresp и др. подобных продуктах!!
    Последний раз редактировалось Amano; 20.01.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    61Rus
    Да, действительно вокруг Brute45 разгорелась нешуточная интрига среди speakerplans форумчан Кто-то относится к идее скептически, кто-то уже молится о планах))
    Для тех, кто не в курсе, приведу некоторые подробности сего чуда:
    H 1171mm
    D 963mm
    W 668mm
    21mm ply outer, 18mm MDF inner (MDF ply sandwich)
    the driver is a 800 watt, 8 ohm PDA1651, with kurt Muller cone
    frequency response 34-150/60Hz, 28Hz @ -10db
    Rear port-air velocity @ 800 watt, 16m/sec, this is well within the safety boundry, giving it has 2 meters of port length
    "For Hifi-applications 17 m/sec. (or 56.7 ft/sec.) is an useful limit. For PA-applications 34 m/sec. (or 113.3 ft/sec.) is more useful."
    as you can see, flat *45*-90 , hence the name
    by using the fibreglass bowl (wok*TM lol) in front of the driver helps so much with driver excursion problems at high levels that other cabs mite suffer from, and certainly *SPEEDS* things up
    the arrows are for *Audio Intimidations* sakeWink
    bottom graph is horn only (without reflex)
    2 x 0 Pi, Eg 2.83
    2 x 0 Pi, Eg 2.83
    http://img152.imageshack.us/img152/4...2222222uq4.jpg
    Взято с www.speakerplans.com/forum
  18. #77
    Севастополь
    Кто нибудь расчитывал рупор на MAG1801 ?
    Какие параметры должны совпадать, что бы можно было воспользоваться уже готовым чертежём?
  19. #78
    Аватар для Amano
    Каким чертежём? Основные это BL, Sd, Mmd (Или mms минус масса воздуха (mmd всегда чуть ниже чем mms)).
  20. #79
    Севастополь
    Тот же WSX или те, что вы делали.
    Попробовал ввести параметры в Hornresp - на сайте производителя( http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/M1801.html ) не указаны параметры, которые требует программа. Что делать в этом случае?
  21. #80
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Посчитать недостающие.
    Если самому лень - то вот, пожалуйста....
    M1801
    Sd = 1195
    BL = 30.02
    Cms = 0.0001093
    Rms = 4.598
    Mms = 222
    Re = 6.2
    Le = 3.2
