Показано с 1 по 20 из 22
  1. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Два компа, два конца, посередине...:-)?
    Вот, настала пора городить домашнюю сеть. Изначально имеется 2 компа (А и Б ) и 2 подключения. Одно подключение это городская сеть. Второе- через ADSL модем.Необходимо обеспечить:
    1) Независимый доступ к городской сети с любого компа.
    2) Независимый доступ с компа "А" к ADSL.
    3) Зависимый доступ с компа "Б" от компа "А" к ADSL.
    4) Недоступность ADSL из городской сети да и наоборот тоже
    5) Локальная сеть между компами.
    Идентификация абонента в городской сети по MAC адресу (две сетевухи с одного хвоста не прокатит). Настройки при подключении автоматом определяются. ADSL в режиме роутера. Сетями ранее не занимался вообще, так чта если решение на поверхности перед носом плавает не пинайте, а просто носом ткните.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  2. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Re: Два компа, два конца, посередине...:-)?
    Ребус
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Алексей, вот мне бы такую задачу поставили я бы тупо собрал еще одну машину, натыркал в нее сетевух и разрул под *никсом.
    А по уму Сиська вырисовывается
    Сергей.
  4. Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Самый оптимальный вариант, можно даже под виндой , а можно и гибрид маршрутизатор с АДСЛ.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    И то правда, рутер простенький поставить и забыть
  6. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    ТЗ внимательно читали?
  7. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    NAT со смотрящим в городскую сеть WAN интерфейсом (+ mac cloning).
    2)Независимый доступ с компа "А" к ADSL.
    Тупо втыкаешь в комп "А" ADSL
    Здесь посложнее, нужно корректно роутинг настроить.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  8. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Нет, еще одна шумящая вентиляторами будка не покатит. Да и учитывая мою степень незнания никсов я её настраивать буду до тех пор, пока меня из дома не выгонят.
    Хто-хто?
    NAT вроде FTP не переваривает...в городской локалке две цели: FTP склады и P2P сети. Или это не проблема?
    Алексей.
    Злой кранч.
  9. Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Хто-хто?
    Она самая
    Cisco
    В машину А воткнуть две сетевухи, один хвост в АДСЛ, второй в какой нибудь коммутатор, во вторую машину воткнуть две сетевухи, тоже один хвост в АДСЛ, второй в коммутатор. Винда ХР Про даёт начальные возможности работы с ИПышниками, разрулить так, чтобы подсетки друг друга не видели.
    А по-конкретнее?
  10. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    один хвост в АДСЛ
    А где взять? Там только один коннектор. Понятно, что можно купить, но интересен вариант с минимумом затрат.
    Добавлено через 3 минуты
    А по-конкретнее?
    Подключение с явного разрешения.
    Добавлено через 2 минуты
    Cisco
    Я нашел уже это название. У нас тут в магазинах такого не видел вообще. Ценники у них....
    Последний раз редактировалось qwerty; 29.10.2008 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    НАТ работает, когда ломятся к тебе. Если ты лезешь к кому-то, то НАТ прозрачен.
    Чтобы настроить НАТ для р2р, надо создать в таблице новую строчку. В этой строчке указываешь, что если снаружи постучатся в порт 50000, то этот запрос надо перенаправить на компьютер 192,168,1,2. Таких строчек может быть множество. Разумеется, порт и адрес подставишь свои.
    Со своим ФТП надо создавать в НАТ две строчки, одну для 21 порта, вторую для служебного порта (задаётся в настройках ФТП).
  12. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Со своим ФТП
    Не планируется.
    А в железе это как выглядит?
    И как кстати разруливать два сетевых подключения на одной машине? У меня в этом случае обе сетки (точнее сетка и инет через ADSL) пропадали, т.е. не работало не то не другое...
    Последний раз редактировалось qwerty; 29.10.2008 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
  13. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Обычный домашний роутер покупаешь, там он могет работать (да и у многих так и работает) в режиме NAT.
    Ну надо почитать про роутинг в винде. Винде надо сказать, что допустим адреса 10.0.0.0 (сетка) это один интерфейс (со своим шлюзом), а всё остальное (инет) другой интерфейс (со своим шлюзом).
  14. Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    А, вон оно как, я свой однопортовый ДСЛ поменял на 4-х портовый, а есть ещё и с ВайФаем
    Это штатными средствами маршрутизации Про-версий Винды рулится, правда с консоли.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 29.10.2008 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Гуглони на тему команды Route
    Насчет железки, полазь по сайту ДЛинка , там есть железяка на два ВАН и один ЛАН. Такой "умный сплитер"
  16. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Если он роутер, домашний, он должен натить, т.е. подменять лановские адреса компов в домашней сети на адрес ван порта, иначе ничего не сможет работать, принципиально. НАТов тоже, как мин 4 типа (включая ПАТ), тоже, иногда может иметь значение, какой тип НАТ работает, например, если черезщ роутер работает войп.
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    во вам для смеха! клиент Спарка поставил и..... с тупера ребёнка мой недоступен никогда и ни как, я его вижу лазю и чо хочу, шарю, не шарю, мой невидимка. как такое понимать?
  18. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    войп
    Skype пользую периодически. Терять не хочу.
    Там столько железок...пока не нашел.
    Алексей.
    Злой кранч.
  19. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Смотри, тут два варианта.
    1 Если можешь светить в сетку 2 ИП, то берешь любой 4-х портовый АДСЛ модем. По ИП/МАК разрешаешь выход только своим 2 ПК.
    2 Если ИП один на квартиру, то любой АДСЛ модем, в него DI-LB604 в первый порт ВАН, во второй ВАН- локалку.
    Свои ПК с его выходам.
    Но есть засада, ДЛинк при хорошей загрузке может спрыгнуть с ума на ура.
    ПС Или 4-х портовый модем и DIR100, смотри какая комбинация дешевле.Главное найти железку, которая имеет свой ИП на порту, т.е. НАТ, как некоторые здесь умничают
  20. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Нет, хотя провайдер не против домашних мини сетей, второй адрес= второй договор.
    DIR100
    На эту железку и смотрю. Прикидываю варианты. Потом приглашу знакомого админа и тут главное успеть разобраться в деталях, пока трезвые Поэтому если DIR-100 не прокатит надо иметь на готове еще один два варианта.
    DI-LB604 в три раза дороже
    Алексей.
    Злой кранч.
