Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выбор номинала для замены кондера
    По умолчанию Выбор номинала для замены кондера
    Привет всем,
    Вопрос, конечно, выглядит как ламерский тут для многих, но все же ...
    Собрался менять кондеры в кроссовере на пропилен, но номинал какой-то дурной 8 мФ (M.D.L 8uF 50V, NP +/- 10%).
    Вот и думаю, можно ли туда ставить 8,2 или все-таки набирать точно до номинала?
    Кондеры собрался M-Cap ставить, линейка есть на samodelka.ru
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Выбор номинала для замены кондера
    Точно отмерять не нужно, у динамиков разброс параметров все равно больше.
    У тебя указано +-10%, значит номинал от 7.2 до 8.8мкФ 8.2+-5% уложится в этот диапазон с запасом.
    Замечательно, спасибо. Вопрос отпал, а то городить связки кондеров не охота.
    Насколько я понимаю, также можно поступить с конденсатором на 14 микрофарад. Взять 10uF + 3,9uF и не добивать его аппедниксом на 0,1.
    Am I right?
    ("BENNIC" BI-POLAR ELECTROLYTIC CAPACITOR 14mF)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А какие там раньше были, до полипропилена? Это я к тому, что имеет ли смысл замена? И какие АС?
    Колонки Kef Q1. Сейчас стоят две емкости Bennic (14 и 8,2) и одна MDL (8). Страшная катуха с ферриторым сердечником также присутствует.
    деревня Гадюкино
    Мультикап к KEF хорошо должен подойти. Если денег не жалко конечно. Катуху страшную тоже менять надо- на бессердечную.
    BC, я беру не MultiCap от RelCap, а M-Cap от Mundorf.
    Вот, собственно говоря, список заказанного:
    1. Катушка индуктивности с воздушным сердечником L100/0.10mH Арт.72001 2шт
    2. Катушка индуктивности с воздушным сердечником L140/1,20mH Арт.73014 2шт
    3. Конденсатор полипропиленовый M-Cap 10.0uF/400VDC Арт.52022 2шт
    4. Конденсатор полипропиленовый M-Cap 3.9uF/400VDC Арт.52017 2шт
    5. Конденсаторполипропиленовый M-Cap 8.2uF/400VDC Арт.52021 4шт
    Ну и резисторов взял металлооксидных MOX Итертехниковских, чтобы не мелочится уж.
    Все с самоделки.ру
    Мультикап дороговат все-таки (баков 20 за кондер), а эти - 3-5 евры за штуку - в рамках приличий.
    Вот только кросс, чувствую, прийдется в 2 этажа городить.
