Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Перегрев Дросселя Групповой Стабилизации
    По умолчанию Перегрев Дросселя Групповой Стабилизации
    Категорически приветствую всех форумчан!
    Вобщем, к делу: есть ИБП серийного производства фирмы Autec Power Systems, который на протяжении трёх лет успешно трудился в цифровой консоли. Затем стали обращать внимание на странный запах при работе. Продолжалось это не долго, вскоре девайс и вовсе умер. Вскрытие показало, что сгорел дроссель групповой стабилизации (его ещё иногда называют компенсационным, если не ошибаюсь), который стоит после вторичных выпрямителей. Всё остальное оказалось исправным. Дроссель перемотали (подобрали провода, посчитали витки, всё как надо), установили наместо - блок задышал, но не на долго. Уже через пять минут работы цапон лак на нём буквально закипел...
    Уже испробована куча вариантов. Отключались те или иные выпрямители на выходе, менялись электролиты...
    Самое интересное, что греется этот ДГС даже при отключенной нагрузке (выходные фильтры всё-равно нагружены внутри на 2-х ваттные резисторы по нескольку десятков Ом). Достаточно подождать чуть подольше и 60...70грд обеспечено. И это при 6..9% нагрузке. А если нагрузить по полной...? (мощность порядка 200Ватт)
    Вот я и ломаю голову: мог ли феррит из-за длительного перегрева потерять свои характеристики? Или, скажем, в нём образовались микротрещины от частого расширения/сжатия при нагреве/остывании... И могло ли это вызвать подобное явление (перегрев)? И как теперь выяснить какие должны были быть параметры у сердечника?
    Ниже привожу скан схемы вторичной части. Остальное перерисую и выложу попозже.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    P.S. Выходные напряжения даже с греющимся дросселем - в пределах нормы.
    Эстония,Тарту
    По умолчанию Re: Перегрев Дросселя Групповой Стабилизации
    в ДГС БП ставят дешёвое жёлтое кольцо из порошкового железа.
    Меняйте электролиты в цепях выходных напряжений.
    Все поменяны...
    Рязань
    Stargazer, диоды смотрели? Как вариант поменять на заведомо исправные. Просто прозвонка может не дать результата, под нагрузкой как раз могут проявить косяки (деградация).
    А еще снаберы поглядите.
    Снабберы целы, и кондёры и резисторы. Диоды звонились при выпаяном дросселе - потому не шунтировались по ПТ. Да и потом: при осциллографическом контроле картинки напряжения на выходах транса/ выпрямителей никаких артефактов в виде звона и индуктивных выбросов не наблюдалось....
    Владимир
    а не проще заменить ГДС? пресчитайте на KoolMu, и все...
    Фазировка L8 указана неправильно.
    Micrometals даёт время жизни материала vs температура его эксплуатации, проверьте Al, если сильно отличается от даташитного, то ищите новое такое кольцо.
    Возможно, перерисовывал с печати "на коленке"... Хотя мне кажется что правильно.
    Если бы знать КАКОЕ это кольцо и какими параметрами оно должно было обладать до деградации... А так только гадать приходится: ведь неизвестен точно тип материала, его магнитные св-ва. Типоразмер тут мало о чём говорит.
    Мне тут подсказали, что это металлопорошок, замешанный на каком-то компаунде. И что проще выдрать похожее по размерам из компьютерного АТ/АТХ блока.
    Тут специализация нужна. Я занимался расчётом силовых трансов, катушек для пассивных кроссоверов... Но моточные изделия для импульсных цепей - область для меня пока неосвоенная. Один только распределённый немагнитный зазор в этом ДГС чего стоит )))).
    Если можно, дайте ссылку на материалы по методике расчёта. Хотя бы ознакомиться...
    это само название Micrometals вам подсказать должно было, цвет кольца видите? Вот и смотрите даташиты этой конторы, желто-белый например =#26, красно-жёлтый =#8 итд.
    Юг Украины
    Это не спортивно
    Правда действенно...
    Добавлено через 2 минуты
    И вдогонку. Чтоб горела изоляция через провод должен течь ток думается под 10-12 А на кв. мм. Ищите куда течет.
    Последний раз редактировалось Walter; 24.10.2008 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    Программы приизводителей, я считаю в Ferrite magnetic desing tool Эпкос
    Огромное спасибо!
    Я ИБП подключаю через лампу накаливания в 100Вт. Спираль даже не краснеет, не то что не горит... Если бы такие токи протекали по вторичным цепям, ИБП и от сети бы жрал не мало. Лампочка говорит об обратном.
    Юг Украины
    Ну чего то ж он горит
    0 Возьми АТХ БП с упором на 5В и забудь.
    1 Возьми кольцо от АТХ версии до 1.3 С упором на 5 вольт. Там пятивольтовая обмотка состоит из 2 проводов. Как раз твой случай.
    2 Посмотри откуда идет ОС. Этот выход оставь и отключай выводы дроселя по одному, смотри на реакцию
    Первым изнасилуй канал "-12В" при его кирдыке получаешь короткозамкнутый виток в дроселе.
    Удачи. суслик всегда есть
    Обмотки отстёгивал... Помогало не сильно. Тем более, что ОС отслеживает суперпозицию трёх напряжений: 3.3 , 5 и 12. То есть при отключении одной из обмоток указанного выхода остальные напруги здорово подскакивают. Особо не побалуешься, электролиты второй раз менять нехотца.
    Канал -12В нормальный, т.к. смотрел осциллом напругу с выхода обмотки.
    Думаю, что скорее всего перемотаю на новом кольце от АТХ, т.к. моточные данные должны остаться прежними, иначе групповая стабилизация будет не та...
    Похоже, что один из выпрямительных диодов пропускает ток в обратном направлении. Тогда в цепи "обмотка трансформатора - диод - дроссель - конденсатор фильтра" будет протекать переменный ток, который и нагревает дроссель.
    Чтобы найти его, надо померить ток в обмотках дросселя амперметром переменного тока на 10-20 ампер. Еще можно временно выпаять конденсатор фильтра, цепь удлинится, нагрев должен уменьшиться.
    Диод при этом греться должен...А как насчёт выходного напряжения по этому каналу? Оно разве будет в норме?
    Если диод полудохлый, то он будет греться, а если совсем кортышь, то греться не будет.
    Выходное напряжение может создаваться за счет других обмоток, как в цети -12v на приведенной схеме.
    Попробуйте подключить обмотки дросселя через предохранитель, тонкую проволочку или низкоомный маломощный резистор. Где сгорит, там и неисправность. Главное чтобы не сгорали при пуске.
    Тогда оно будет отрицательным... А потом, смотря какая половинка диодной сборки барахлит. Мне кажется в этом случае ШИМ-контроллер просто уйдёт в защиту, т.к. он щупает ток через ключ на высокой стороне...
    Да, если мощность превысит 200-250 ватт. Но тогда бы обмотки начали дымиться почти сразу, а не через 5 минут.
