Вот такая фигня не понятная...:
Вложение 38465
Вложение 38465
Последний раз редактировалось AleX902101; 03.12.2009 в 21:56.
Судя по микшеру звукахи сигнал есть и на левом и на правом канале, а в райтмарке только на левом...
Вот в джасте:
Вложение 38466
Ох каких чудес я не видел за эти 2 дня)))
Райтмарк раньше работал нормально...теперь на один канал тупит...новую версию качну - попробую...но ведь эта работала...
Коробочку собрал....то работала, то не работала...убрал тумблер, сделал на проводе с бананами...о5 меряю...о5 фигя какаета....теперь вдруг не с того не с всего всё заработало..настройки теже....чудеса...
например был глюк: джаст мне показывал только фазу, а саму кривулю не рисует...резики не меряет...хотя всё нормально калибровалось...и всё путём вроде делалось...с лимпом из арты таже фигня была.....теперь всё путём и в лимпе и в джасте всё один в один....но в спикерворкшопе фигня такая:
Вложение 38478
Ух надоели такие чудеса....год назад проблем с этим вобще небыло...а щас и подзабыл...да и чудеса
Чем это я билу и его дитю не угодил
А усилок внешний есть? Похожая проблема, пост 254.
Usanov123,
Я ведь с усилком юзаю....звукаха ESI Maya44....на аудиге1,4 раньше всё было ок( надо встроенную вкл в биусе, установить дровишки и проверить......но прикол то в том, что джаст млс и лимп(арта) работают нормально...вчера пробно импеданс снял....
Добавлено через 40 минут
Так с этим разобрались...всё дело в том что когда я паял миниджеки я перепутал левый и правый каналы...
Добавлено через 25 минут
Usanov123,
Так ведь получается при петлевом проигрывании на выход звукахи синус 1000гц идёт? и потом это же добро попадает на вход звукахи....а ведь у меня с выхода звукахи не синус прёт...я динамик подключал...хотя в настройках синус стоит...может криво установилась?На какой-то шум похоже. Включите петлевое проигрывание и запись. Выход поставьте на максимум, уровень входа на минимум, громкость усилка можно убавить. Все эффекты ВЫКЛЮЧИТЬ!!! Если установки проги правильные, т.е. синус, вход-выход, коробочка и т.д. должно работать 100%.
Последний раз редактировалось AleX902101; 21.10.2008 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Может каналы перепутал (левый выход воткнул в правый вход, а правый выход - в левый вход)? Вроде райтмарк в этом случае такой эффект выдавал...
Никто не знает почему коробочка сопротивления нормально меряет, а ёмкость косо(индуктивности пока не пробывал)...например 6.8мкФ меряет как 200мкФ...мерял в арте(лимп)??? С коробочкой всё путём...
Приветствую.
У меня тоже, если помнишь, MAYA44, коробочкой пользуюсь не часто, но и сопротивлеия и ёмкость и индуктивность она измеряет с довольно высокой точностью. Если её, конечно, прямо перед работой, предварительно откалибровать.
Внешним усилителем не пользуюсь: хватает встроенного усиления карты.
А что за коробочка?
Как у MaxMan"а...
Что самое интересное сопротивления меряет на ура.., а ёмкость косо..Провод до лин. входа звукахи очень тонкий может иза него?(0.6ом сопротивление)
И ещё при какой дури проводить измерения?
А то последний раз очень громко было...я в основном ориентируюсь по уровню в микшере звукахи....но думаю пищалочку запросто поджарить можно...
Добавлено через 2 минуты
А ты пробовал с усилителем? Разница есть? И какой опорный резик использовал?
Последний раз редактировалось AleX902101; 27.10.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
C усилителем пробовал, пока юзал SB128, а у MAYA44 встроеный с почти нулевым выходным сопротивлением: у выхода 3/4 в режиме «Mix» on Rвых=0,21Ω.
У меня их два: 4,00 Ω и 8,06Ω. Мощные в керамике 10W резисторе. Главное точно измерять их сопротивление (вместе с проводами!). Точность калибровки проверяю с помощью конденсатора с известной, измеренной с высокой точностью ёмкостью. Погрешность измерения, как правило, 1,5-2% в худшем случае.
Индуктивности тоже измерял: всё чётко.
Коробочка — нечто среднее между общеизвестной Леоновской (Шихмановской) и найденой на странице WorkShopa JigBox
Блин((( Я попробывал откалиброватся простым проводом...тоже самое....и вобще хоть в настройках стоит синус 1000гц...но воспроизводится не синус...потверждено ушами и измерением?
В чём может быть дело?
Я пробывал даже переустанавливать спикерворкшоп и нифига...может на фтп лежит повреждённый установщик...
AleX902101,
у тебя сигнала на нижнем графике вообще нет, только шум.
Видать что-то где-то отвалилось ;)
Дак даже если на микшер звукахи посмотреть...сигнал есть....
Я ведь и коробочкой пробовал и просто луп проводом....коробочка работает в джаст млс и в лимпе(арта)...а провод нормально работает в райтмарке....
До меня доходит в чём дело...в нормальных прогах я сам выбираю устройство воспроизведения и записи, а спикерворкшопе используется устройство по умолчанию...может в этом дело..не то выбрано в винде..
Добавлено через 14 часов 1 минуту
Так оно и есть оказываецо в винде стоит на воспроизведение 12 и на запись 12.....а я на запись провод втыкал в 34....
Спасибо Meta|_ без тебя бы не дошло)))
Последний раз редактировалось AleX902101; 03.11.2008 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
"И опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг ..."
Хорошо, когда всё оказывается просто
Раньше была аудига1,4 у нb[ был один вход и проблем не было
Последний раз редактировалось AleX902101; 04.11.2008 в 07:18.
Да, У. Оккам был очень прав со своей бритвой
