Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Дека Technics RS-TR373
    Аватар для qwerty
    По умолчанию Дека Technics RS-TR373
    Принесли сей агрегат... Правый карман работает без вопросов. Левый отказывается воспроизводить и перематывать в одну сторону. Отключается через секунду и (в случае воспроизведения) блокируется до открытия кассетоприёмника. На индикаторе высвечивает "F03"- видимо код ошибки. При перемотке просто срабатывает автостоп. Счетчик работает (там не real time, а просто обороты считает с датчиков вращения приемного/подающего узлов).
    Кто нибудь подскажите, что значит код ошибки "F03" и как с этим бороться.
    Добавлено через 3 часа 35 минут
    Похоже виновата все таки оптопара... обзывается RVSGP2S24BC (из партлиста название) Чем это можно заменить никто не знает?
    Последний раз редактировалось qwerty; 20.10.2008 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    По умолчанию Re: Дека Technics RS-TR373
    qwerty, попробуй для начала замени с первого кассетоприёмника..
    а потом из мышей, да магнитофонов(видео-) в том числе подобрать можно по маркировке..
    Аватар для qwerty
    Zloi_Santa, мышинный не пойдет. В мышах датчики на просвет работают (по крайней мере других не встречал), а этот на отражение.
    Типа такого, но побольше размером
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для qwerty
    Датчик оказался исправен. Неисправность механическая, точнее неверная установка этого самого датчика. Если шестеренку с зеркальными сегментами отодвинуть от оптопары на 0,3мм (ну, примерно ) все работает. Придется опять ЛПМ разбирать...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для DM fan
    У меня та же история на одном техниксе.На 575.На обоих кассетницах.Перемотка выключается через 2 секунды.Воспроизведение включает реверс и порой выплевывает кассету.Причем это бывает не всегда.Может неделю работать,а потом пару дней мозги делать.Разбирал механику-толку нет.Только шлейф порвал на одной кассетнице...Ну сколько можно её снимать!
    Аватар для qwerty
    Про 575 не скажу, не видел. А вот 373 сделана на уровне китайского ширпотреба, ну может чуть аккуратней. Пластиковые маховики это что-то... за 5 лет прижимные ролики достигли твёрдости дерева. Щас ломаю голову чем заменить...
    Алексей.
    Злой кранч.
    однако они тяжелые достатчно.
    З.Ы. я не защитник 373 деки
    Андрей
    Аватар для qwerty
    Нет. Они легкие. Два стаканчика. Никаких металлических вставок. Маховик от наших переносных Электроник и т.п. тяжелее наверное раз в пять
    Алексей.
    Злой кранч.
    575 и 373 одно дерьмо.Тока у первой есть регулировка баланса,а у второй нет.Ну и 474 то же.Однако есть одно но.У нас в городе бытует мнение,что Техи работают лучше всех.Честно,они очень редко ломаются.Вот взять к примеру Акаи 7 или 9 ну или 75/95. Я сними столько мучался. Какой идиот придумал эту механику.Сейчас ремонтирую уже с закрытыми глазами.Да, там и маховики по пол кило весят.А вот все остальное продумано хреново.Я не видел ни одной деки Акаи,чтоб крышка нормально закрывалась.То же самое и в Европе.Если на аукционе стоит,то обязательно дефект.Звучит конечно...
    Теперь по теме.Вам легче.Снимите одну механику и держа на руках засуньте другой шлейф. Очень интересно,это механика или электроника.Мне просто сравнивать не с чем...
    Аватар для qwerty
    Там шлейфы разные. Да и механизмы тоже (правый пишет, левый нет). А проблему эту я уже решил. В моем случае хватило легкого сдавливания узла подмотки до щелчка и все стало работать как надо... осталось ролики поменять.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Нет. Они легкие.
    Тогда ой
    У меня пионерчик был, там маховики по весу пластик(по цвету корбалит советский), а по весу - алюминий.
    Андрей
    ОЙ забыл.У меня же оба кармана пишут.Так,что у меня они одинаковые.
    Это где?И как?
    Аватар для qwerty
    Это где?И как?
    Узел подмотки состоит из двух половин (по крайней мере в 373 и 474). Одна вставляется в другую на защелку и в обе стороны от верхней плиты механизма отжимаются пружинками. На одной из них (со стороны двигателя) шестеренка с зеркальными сегментами для датчика на торце и если узел состыкован не до упора, то приближается эта шестеренка к датчику вплотную. В моем случае это был врожденный дефект, за что принесший аппарат получил в магазине скидку. От чего не знаю. Может кусочек пластмассы попал при сборка или заусенец какой был...
    Для нормального восприятия один из рисунков надо перевернуть
ID:	38616   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей.
    Злой кранч.
    У меня точно не заводской дефект.Раньше у предыдущего хозяина она нормально работала.Разбирал всю механику,все смазал.Почистил контакты шлейфа(каким-то аэрозолем специальным).Думал из-за того,что вся подмотка в пыли была(думал плохо отражает)Однако эффекта никакого.Периодами появляется.
    Аватар для qwerty
    Причин может быть много...Попробуй при работе зубочисткой аккуратно оттеснить шестерню к оптопаре (в сторону двигателей). Совсем легонько. Если дефект проявится однозначно, то это оно. Вообще зазор между шестерней и датчиком порядка 0,8мм на глаз, примерно так...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Здравствуйте, форумчане.
    Попался мне в гостях у дяди проигрыватель Technics RS-AZ6 с той же проблемой, что и у оупенера этой темы. Проигрывает буквально секунду,а потом стопорится с ошибкой F03. При помощи гугла вышел на эту тему
    Тему почитал но не вполне понял что за механизм который нужно пододвинуть, и где эта шестерня с зеркальным сегментом. Да и не уверен что проблема в них.
    Немного повозившись с проигрывателем заметил такую штуку: если на деку хотябы слегка надовить - проигрывание идёт без проблем и ошибка не вылазиет, но если отпустить - 2-3 секунды и снова F03 на экране.
    Что можно тут сделать, что посоветуете?
    Проблема уже имела место быть, отдали в ремонт, заплатив приличную сумму, но проработал аппарат только в течение гарантийного срока Снова такого же не хотелось бы.
