Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для Железка
    Казань
    По умолчанию onkyo integra dx-6550
    Здраствуйте!!! Имееться такая проблемма у этого сидюка: Когда засовываеш диск то он его нехочет читать, слышно как башка чтото делает но неполучаеться прочитать его, потом если высунуть диск и опять засунуть то всё нормально, диск читаеться, но это бывает некаждый раз, а если аппарат поработал мин 15 то вапще такой проблеммы нет, с первого раза читает, диск определить сколько на нём песен ему хватает пол секунды.
    Дальше бывает если переключить сразу скажем с первого трека на восьмой, то башка начинает чтото долго делать, может прочитать, а может и сбросить к выбору треков, а бывает сразу же воспроизводит.
    А иногда вапще бывает всё нормально ... диск с первого раза определяеться и воспроизводиться доконца нормально ...
    сразу говорю при воспроизведении хрипов , иканий и прочей грязи нету
    НО если немного ну примерно см 2 приподнять рожу сидюка.. всё работает ка часы, таких проблемм вапще нету...
  2. Частый гость Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Re: onkyo integra dx-6550
    Вероятнее всего у Вас проблема с двигателями. В первую очередь с двигателем позиционирования. Со временем ламели двигателей окисляются и у двигателя увеличивается сопротивление. Он работает нестабильно. Рекомендую заменить оба двигателя (двигатель раскрутки диска и двигатель позиционирования) или разобрать родные и почистить (если есть надлежащий опыт), после почистки коллектора капнуть на него масла.
