Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Монолитные корпуса для АС из БЕТОНА !
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Монолитные корпуса для АС из БЕТОНА !
    Как-то неожиданно посетила меня эта "бредовая" идея : а что если отлить корпуса колонок постепенно из бетона по принципу схожему со строительством современных монолитных зданий - т.е. постепенно снизу вверх, делая форму для заливки из фанеры.
    Если есть желающие - добро пожаловать на коллективную разработку этой технологии.
    Есть у кого нибудь мысли по этому поводу ?
    Не надо боятся массы колонок из камня, - килограмм бетона весит ровно столько-же, сколько килограмм ваты
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Монолитные корпуса для АС из БЕТОНА !
    Была у меня когда-то мысль сделать корпус из двух коробок, одна внутри другой, как матрешки, а между ними залить раствор. Но тогда я ее посчитал чересчур экстремальной. Хотя для саба на пару киловатт думаю вполне годится.
    Давно не заходил
    Мысль интересна, но не нова. Лет тридцать назад японцы продемонстрировали студийные мониторы из мрамора (скрепленного по строительным технологиям). По свидетельству звукорежей звучало достойно.
    Читал о варианте колонок засыпных в тонколистовой металлической оболочке.
    Можно пытаться и отлить, но нужно армировать. Нермированный и некрепкий бетон может и не стоять. Помню лет 25 назад наблюдал, как приятель рассыпал обычную домашнюю стену; повесил на стену S90, тогда еще не заморачивались резонансами комнаты, переотражениями, местоположением, отступом от стены и пр. А гонял на весьмаприличной громкасти. Так вот: за колонками стена в мелких и глубоких трещинах от звука, даже с выпадениями. Внешне бетонная стена напоминала оспыпающуюся штукатурку, хотя последней не было, были ( будто испарились под колонками) советские тонкие бумажные обои, а далее бетон.
    Так что можно то - можно, но по рецептуре и армированию нужно советоваться со спецами по строительной физике (е такая наука).
    Давно не заходил
    Петербург
    Вообще-то бетон очень звонкий, а мрамор - глухой.
    Нет, бетон не звонкий. Но мрамор - глухой
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Петербург
    Звонкий - не в смысле как колокол
    Бетонов существует адское множество видов и у них, соответственно, разные свойства. Нужно искать, видимо, с самым высоким декрементом затухания...
    Toronto
    DJmAxS, была ветка
    Аватар для mAxSpace
    объявление : Форуму срочно требуется специалист по изготовлению бетонных конструкций. Знание свойств всех марок бетона Обязательно.
    Добавлено через 3 минуты
    DJmAxS, была ветка
    Упсс...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.10.2008 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Germany
    Кстати у меня дома перегородки между этажами Бетонное ,и от соседей такой шум доносится ,что е мае ! можно даже понять о чем Говорят ! во как !
    Toronto
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    Кстати у меня дома перегородки между этажами Бетонное ,и от соседей такой шум доносится ...
    тоже была ветка
    Аватар для mAxSpace
    А если бы деревянные были ?- думаешь неслышно было бы.
    Около частоты собственного резонанса они и пропускают...
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    биться за идеальный материал для корпуса можно в том случае -если из трандуцеров выжато все .... а иначе дорогой корпус с посредственными динамиками...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я сейчас строюсь, скажу вам можно сделать из бетона колонки но сложной формы стоит делать, с армокаркасом и поверхности делать из другого материала, например стеклопластика. То есть делаем модели внутреннего объёма из пенопласта(легко обрабатывать и удалять). Оклеиваем его стекломатом на полиэфирке, замоноличивая сразу переднюю панель с отверстиями под динамики из влагостойкой фанеры например(композит стеклопластик- фанера - тонкий алюминиевый лист - фанера) дальше делаем форму наружней части и её тоже оклеиваем изнутри стеклопластиком, а снаружи обеспечиваем жёсткость на момент заливки. Далее вяжем каркас из 8-й и 6-й арматуры заполняющий стенки и отходящий от наружних стенок на 8-10мм) затем ставим внутрений элемент во внешний, обеспечиваем герметичность прилегания и готовность к удобной заливке с трамбовой. Покупаем мешочек хорошего высокопрочного цемента, пару мешков чистого песка, немного жидкого стекла. Просееваем песок, готовим смесь например 1-2 1-3 с цементом, добавляем к ней 10% жидкого стекла и заливаем изделия постоянно трамбуя бетон. Можно применить заполнитель, но очень меленький и плотный(мраморную крошку например). Щас хорошая погода для вызревания бетона влажно и не жарко, так что поливать водой будет достаточно изредка, вызревание достаточное будет две недели, остальное потом дозреет. Пенопласт будет несложно удалить изнутри даже простым выколупыванием ручками.
    Давно не заходил Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    а к чему такой экстрим? остальное уже доведено до совершенства?
    Вообще, надо сначала деревянный прототип иметь звучащий хотя бы в виде макета, а уж потом затевать такую суровую возню с корпусом. Что да арматуры, достаточно тонкой сетки.
    Георгий Крылов
    так то оно так, Георгий. но по своему опыты могу сказать, что разница будет довольно существенная. поэтому макетировать надо, но результат в камне будет несколько отличаться. поэтому я делал корпуса с запасом по объему и "доводил" его потом монтажной пеной.
    г.Ростов-на-Дону
    Зачем пена, плитка мраморная на силиконе
    Добавлено через 13 минут
    Про сетку кладочную соглашусь, но на рёбра придётся подкинуть арматуры тоненькой. Я привёл метод реализации, а стоит делать или нет - другой вопрос. Себе сейчас по мере появления времени лью перекрытия, изучил уже и теорию и практику, уже отлиты были и фундамент и пару перекрытий причём технологии варьируются по мере моего углубления в тематику.
    Последний раз редактировалось Nitro; 16.10.2008 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
    С объемом нельзя ошибится с макетом больше, чем на 10-15 процентов, для этого его и делают. Для ЗЯ это несмертельно, а ФИ можно подстроить.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    СПб
    А зачем весь корпус? ФирмА делает каменной лицевую панель, чтоб от динамиков в корпус не передавалось, а бока двуслойные с засыпкой песком. Наилучший, по-моему, вариант.
    Ну уж проще и логичнее сделать весь корпус по одной технологии.
    Георгий Крылов
