Страница 43 из 55 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #841
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
  3. #842
    Новичок Аватар для Alex142
    О, интересно, спасибо. Коррекция ВЧ как то странно выполнена - параллельно головке.
  4. #843
    Киров
    Это не совсем ИТ - R78 ограничивает вых. сопр., без него (как в Штудерах по 100кОм) добротность получается чрезмерная и в итоге задирчик на самом верху. Да и "коррекция" не только она, а ещё и шунт для ВЧП на выходе УЗО
  5. #844
    Аватар для Spammer
    38RUS
    опять со штудера слизано))а в каком таком штудере такой уз?
  6. #845
    Киров
    Почему слизано? у них обычные ИТ на рассыпухе или ОУ
  7. #846
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Я правильно предполагаю что подъем ачх LC несовсем оптимален? Нужно волшебную цепочку из идеального ув отрывать?
  8. #847
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Сильно зависит от скорости/ГЗ/ленты. Схема ВЧ подъёма из УВ далеко не всегда даёт достаточную для УЗ "крутизну подъёма". Самый универсальный вариант из простых - "ФНЧ второго порядка с пиком на конце". Настраивать надо оба параметра - и частоту пика, и его высоту.
    Последний раз редактировалось sia_2; 25.07.2018 в 09:20.
  9. #848
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Третьего порядка? Подъем +12 на частоте 20к недостаточно, для нормальной прописи низов(низкий биас)
  10. #849
    У ФНЧ "с добротностью" есть резонансный пик перед срезом, и этот пик можно накрутить хоть в +26 дБ. Однако если для выравнивания АЧХ требуется больше примерно +14 дБ @ 18 кГц, то лента и/или головка не заслуживают того, чтобы из них вытягивать полосу любой ценой, в этом случае лучше пожертвовать формальной полосой на малых уровнях, выиграв в полосе на больших уровнях. В плане субъективно воспринимаемого качества записи это более рационально.
    Последний раз редактировалось sia_2; 27.08.2018 в 17:58.
  11. #850
    Аватар для Spammer
    38RUS
    такой вопрос в уз нужен ли повторитель на оу на выход ?применялось ли такое?
  12. #851
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я делал, инвертирующий повторитель, для развязки корректора от ВЧП.
  13. #852
    Аватар для Spammer
    38RUS
    почему инвертирующий?
  14. #853
    Новокузнецк
    Такой режим выгодней для ОУ в условиях больших ВЧ помех от ВЧП.
  15. #854
    Аватар для Spammer
    38RUS
    вот такой фазовращатель перед уз годен?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #855
    Привет. Изобретаю усилитель записи. Здесь ШИМ, Параметрическое подмагничивание, токовая обратная связь, головка охвачена обратной связью, прямоугольная форма (по Мусатову)
    Пока выходное напряжение сделал с запасом. Не знаю какое понадобиться.
Название:	Усилитель записи.jpg
    Обратите внимание на фазу 3 и 5 гармоник. Получается можно скомпенсировать искажения ленты.
    На втором рисунке график гармоник.
    на входе 10 вольт треугольник 105 кГц, 4,5 воль синус 19 кГц, 4,5 вольт синус 20 кГц (предельный режим)Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #856
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Может я чего-то не догоняю, но зачем в схему внесена асимметрия через R16? Для компенсации магнитного поля Земли?
    Ну, кировцы делали это без ШИМов и обратных связей, чисто параметрически. Другое дело, что искажения ленты никогда заранее не известны, поэтому результат компенсации предсказуем: они будут скомпенсированы только для одного режима одной ленты. Но если при фиксированном подмагничивании и постоянной скорости движения ленты режим вполне стационарен, то при адаптивном весь режим от начала до конца фонограммы представляет собой один большой и сложный витиеватый переходный процесс, при котором о компенсации можно только мечтать, если только, конечно, фонограмма не представляет из себя запись килогерцового синуса стабильной амплитуды.
    Всего доброго.
    Евгений.
  18. #857
    R 16 для того, чтобы на выходе не было постоянного напряжения. Это симуляция в программе TINA.
    Качественные пленки все одинаковые. Mol +4-6 db normal, +7-8 db metal. Компенсация вероятно возможна в широкой полосе частот при настройке необходимой скорости нарастания выходного напряжения. Если при перегрузке будет не 10% искажений, а хотя бы 1% то и это будет достижением. Фаза гармоник совпадает с основным тоном. Когда спаяю - отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Еще. Если вместо треугольника подавать синус (кривой треугольник, после фильтра НЧ, ВЧ) - фаза гармоник не совпадает. Если смешивать синус и треугольник (или диодами из треугольника в синус) то при определенной пропорции - искажений в 2 раза меньше в ШИМ усилителе записи. НО ЭТО ВСЕ компьютерная симуляция. Как оно будет на практике - не ясно.
  19. #858
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Параметрическое снижение искажений:
    Reducing Distortion in Analog Tape Recorders.pdf
  20. #859
    Известная шняга. Работает только на старинных лентах, с однокомпонентным порошком. На мало-мальски грамотных современных, например Ampex 499 или 3M GP9, и тем более хороших кассетных - толку практически ноль, там доминируют гораздо более замысловатые эффекты.
  21. #860
    Minsk
    А надо ли вообще искажения уменьшать? Рассказ не совсем по теме, из области - свиньи грязь любят. Решил недавно скачать The Temptations, альбом To Be Continued (1986). Сейчас сложилась гнусная ситуация, что все торренты завалены винил-рипами, а музыку в нормальном качестве надо еще поискать. Ну я и нарвался на такой рип, по невнимательности узнал об этом только при прослушивании. Сразу слышен шум массы, какие-то низкочастотные помехи, плюс фон 50 Гц вполне явно. Хотя это все заметно только в паузе, сама музыка ровная, без пианиссимо, все эти помехи маскирует. Послушав первый трек я остался в полном восторге - так приятно звучит, такой на редкость хороший и плотный бас. Затем скачал нормальную цифровую копию. При сравнении стало очевидно, что винил-рип просто изобилует различного рода помехами и искажениями. Когда сравнил сигналы в звуковом редакторе, увидел полный кошмар. У винил-рипа периодически возникают какие-то инфразвуковые раскачивания (основной резонанс тонарма?), а после мощной НЧ вспышки в сигнале колебания долго не устаканиваются, да и сами НЧ сильно искажены, что по виду напоминает ограничение, хотя цифрового клипа там нет. Но самое главное, цифровая копия звучит совсем тускло и бедно, хочется слушать всю эту виниловую грязь.
