Страница 1 из 43 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 850
  1. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ то пусть будет про УЗ он все таки первее в тракте.собственно какой он
    Вопрос не совсем верен. Плясать надо от конкретной писучей головы. Или более конкретно - для каждой отдельной головы будет свой сабж.
    WBR, Michael.
  3. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ну есть у меня такой УЗ, совмещенный с ГСП. Вот как раз между делом привожу в порядок статью о нем, так сказать, "по волнам моей памяти".
    Особенности - очень малошумящий ГСП и правильное выполнение частотной коррекции. Это в сумме дает расширение реального динамического диапазона "по ленте" примерно на 10 дБ по сравнению со стандартными решениями.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Общественность будет очень благодарна за статью =)
  5. Частый гость Аватар для Mikola
    sia_2, можно где-нибудь увидеть схему малошумящего ГСП? Давно интересуюсь этим вопросом применительно к R2R. Есть кое-какие идеи...
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  6. Частый гость Аватар для Санько
    Лучший УЗ по-моему, из сделанных мной реально-- ШИМ.
    Для универсальной головки, а значит не сквозному тракту.
    Повторю, что на сквозном тракте не пробовал.
    Но и на универсальной головке с хорошим УВ, на МЭК1 кассетности
    не было.
    Компаратор - дискретный опер с питанием +-30 и более Вольт.
    Кстати Олейнов или Петров (не помню, т.к. всё равно уже не делать) в
    "Радио" (последних лет 8) дали ШИМ только по относительным ВЧ, описав хороший классический УЗ. Если нет какой-нибудь засады, то этот вариант шима должен звучать на ура.
  7. Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Ждём с нетерпением финала.
    Если бы и печатка была(а то её ещё правильно развести надо не повредив звук).
  8. Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Уважаемые формчане,
    Существует ли нормированная АЧХ УЗ для скорости 4.76, сколько перерыл источников, везде только непонятная кривуля в плохом масштабе, а сколько именно дб на определеной частоте понять нельзя. Смысл возится с качественным УВ, если с УЗ творится такая ...
  9. По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Цитата Сообщение от AS_Gr Посмотреть сообщение
    Уважаемые формчане,
    хо-хо! многого хотим
    АЧХ УЗ зависит от головки записи, более того от _конкретного_ экземпляра головки записи.
    Сначала строится канал воспроизведения по ЛИМу, а за ним уже канал записи, что там за АЧХ ясно только на НЧ, на сч и вч неясно.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Как уже ответили выше, коррекция в УЗ будет зависеть от конкретного случая. Для примера вот кривые коррекции УВ и УЗ для Nakamichi ZX7.
    Алексей
  11. Завсегдатай Аватар для straus
    Уважаемые формчане,
    Нормируется не АЧХ УЗ, а АЧХ остаточного потока на ленте. Ну то есть того, чего там должно остаться. И этот остаточный поток аппроксимируется сначала падающей 6дБ/окт до 3180мкс, потом прямой, потом с 120(70)мкс опять падающей 6дБ/окт. А в УЗ выбираешь такую АЧХ, чтобы дотянуть остаточный поток до нормированного с учетом параметров лента-ГЗ.
  12. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Внимание! Re: Идеальный УЗ кассетника
    не кажется ли что в идеальном УЗ должна быть токовая ОС???
  13. Частый гость Аватар для ram_scan
    В О005 кстати так и сделано (хоть на идеальный он и не дотягивает).
  14. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    вот вот правильно сделали ,я в 004 олимп сделал ОС по току(потом токо узнал что в 005 есть токовая ООС) лепота на 9,53 прописывает улетно
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    SiA_2, уже писал про токовую ОС...
  16. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    где?
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Да на форуме, искать только надо...
  18. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    а можно ли сделать токовую ОС при параллельном подмагничивании?
  19. Частый гость Аватар для Санчес
    Если тема о УЗ, то зачем полезли в подмагничивание ? Траблы в УЗ никаким подмагничиванием не исправишь.
    Intell - 5 баллов.
  20. Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Волнует меня мысль - можно ли реализовать качественный УЗ в классе D. Вот на сайте в архиве есть статья - "Параметрическое динамическое подмагничивание". + очевиден, не надо делать генератора подмагничивания.
