Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
  1. Зарегистрировался
    Аватар для cisco2950
    Бронницы
    По умолчанию Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    Здравствуйте!
    Вот здесь обнаружил хорошую схему с индуктивностями.
    А не подскажет ли кто-нибудь из многоуважаемых форумчан (или даже сам Александр), по какой формуле считается центральная частота для каждой регулировки?
    Каковы были значения индуктивностей в оригинале (на схеме не подписано)?
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Гитарный предусилитель А. Воробьева.
    cisco2950,
    F[Hz]= 1000000/2*Pi* SQR(L[Hn]*C[mF])
    L(Hn)= 1000000/4*Pi*Pi*F[Hz]*F[Hz]*C[mF]
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Зарегистрировался
    Бронницы
    Александр, огромное спасибо!
    Прошу прощения за глупый вопрос, mF = микроФарад или миллиФарад?
    А во второй формуле 1000000 или 1000000000000?
    Если я правильно понял, в оригинале схемы
    L1 = 1,127 Гн,
    L2 = 156,5 мГн,
    L3 = 26,35 мГн.
    Похоже?
    Последний раз редактировалось cisco2950; 09.10.2008 в 12:33.
    Секрет творчества - в умении скрывать свои источники. (С) А. Эйнштейн.
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Частота в Герцах, индуктивность в Генри, емкость в микроФарадах.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А.Воробьев
    А какая характеристика у переменных резисторов темброблока? Последний вроде активный (включен в цепь ООС) - выходит, должна быть линейной (А)... Или нет?
  6. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Зависимость линейная, группа "А".
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    спасибо .
    А есть ли резон использовать в данном устройстве тонкомпенсированный регулятора громкости? Просто есть пара таких "переменников" (с двуму отводами) такого же номинала, как на схеме...
  8. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Targitay, Можно использовать потенциометры с любой групповой зависимостью, работа у-ва от этого не изменится. Сместится только центр регулировки в "0" дБ в ту или иную сторону. Для музыкантов это существенного значения не имеет.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Не-е-е... Вы не поняли. Мой последний вопрос был про R15 (по схеме).
    ЗЫ Посмотрите, пожалуйста, свои "Личные сообщения". Я Вам туда еще один вопрос прислал (про пропитку динамика).
  10. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Конечно можно, только выводы тонкомпенсации должны быть не задействованы.
  11. Новичок Аватар для hariys
    Вот такой вопрос : сделал я предусилитель, состоящий из двух каскодных каскадов на полевиках. Расскажите кто ни будь про минимизацию катушек по подробнее (размеры и другие количественные параметры). И можно ли их изготовть на "глазок"? Частоты для басгитары.
  12. Регистрация не подтверждена
    А.Воробьев, Можно ли для изменения намоточных данных (размеров) катушек изменить ёмкости последовательно с ними включённые? в сторону увеличения как минимум на НЧ.
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Не стоит, уменьшится добротность контуров.
  14. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Кочергин Михаил, Без заметного ухудшения добротности LC контура, можно смещать резонансную частоту с помощью С, не более чем на октаву (в 2 раза). И еще, по желанию трудящихся, формула для рассчета L в более понятном виде.
Название:	расчет индуктивности.jpg
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А.Воробьев,
    Для гитары(не басс) у Вас очень хорошо выбраны центральные частоты контуров, ничего смещать не нужно. Кочергин Михаил, видимо, желает оставить те же частоты, но увеличить ёмкости и "пропорционально" уменьшить индуктивности. Снизит добротность. Если нужно, чуть позже могу выложить номограмму упрощённого расчёта добротности для фиксированных частот, где "работают" С и L. ИМХО хорошый пред, на вашем бы месте, я бы сделал на 9-и контурах, по три переключаемых в каждом диапазоне-гитара гитаре рознь.
    Добавлено через 7 минут
    Кстати по подобной схеме с одним высокодобротным контуром сделано одно из ламповых воплощений "Cry Baby"(вау-педаль) от Jonson
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 15.05.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена
    А.Воробьев, Спасибо.
    Есть ещё вопросы:
    1. На какой ток должна быть рассчитана обмотка анодная? у трансформатора питания.
    2. Какого диаметра провод применить у катушек? 0,2мм достаточно?
    1. именно так, вопрос в уменьшении катушки.
    2. Если выложите номограмму - поможет не только мне.
    3. Получается рассчитать и намотать катушку с тремя секциями, тем самым получив "многополосность-многочастотность" темброблока?
    Цели? Сделать два устройства для гитары, одно себе одно в подарок. И одно уст-во для бас-гитары себе.
  17. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    30 ма будет с большим запасом. Чтобы не заморачиваться с силовым трансом, можно использовать два трансика 220в/7в мощностью 10 Вт-14Вт. Их сейчас в продаже "как грязи". Только ищете те, у которых есть экран между первичкой и вторичкой. Это гарантированно снизит фон на 6дБ. или даже более, все зависит от сети.
    Оптимальный вариант диаметра провода 0,16мм-0,2мм.
  18. Регистрация не подтверждена
    А.Воробьев, Трансформаторы буду заказывать, тороидальные. Есть возможность сделать экран в процессе намотки. Чем лучше: проводом или медной фольгой? Экран делать только между сетевой и вторичными обмотками?
    Какая лампа "вкуснее всех"?
    Конденсаторы проходные и прочие какие применить? МБГО-МБГЧ? К73-16? К40У-9? МБМ?
    Существуют ли доступные ламповые "дисторшн" ? Основываясь на Вашем опыте...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 16.05.2009 в 00:55.
  19. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Кочергин Михаил, Экран из медной фольги будет лучше, но нужно обеспечить хорошую изоляцию в каждом витке. Достаточна экранировка между сетевой и выходными обмотками. Помимо классической 6Н2П, если не смущает нестандартная цоколевка, можно использовать 6Н3П.
    Хорошо работают также 6Н14П (6Н24П). Разделительные конденсаторы (проходные в аудио не применяются) лучше всего применять полистирольные или бумажные с возможно малыми потерями и абсорбцией. Вполне подойдут К40у-9. Ламповых дисторшн существует очень много вариантов, но музыканты обычно используют "естественный" перегруз гитарного усилителя или комбика. С помощью сабжевого преампа в связке с усилителем это нетрудно получить.
  20. Регистрация не подтверждена
    А.Воробьев Спасибо.
    У меня усилитель простенький - MV3. Попробую в связке с ним.
    А нестандартная цоколёвка не смущает, уст-во то с нуля делать. Вот только какую лампу выбрать пока не понял. Понял одно - накальная обмотка должна держать ток не менее 500 мА. И желательно иметь вторую секцию 6-ти вольтовую, что бы при подборе лам не заказывать второй транс если лампа с 12-ти вольтовым накалом.
