Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Грустно Восстановить данные.
    Проблема развивалась так, что за последние три-четыре дня мой комп поели вирусы так, что винда просто отказывалась работать - через пол-минуты после загрузки останавливала и перезагружала систему. В безопасном режиме прогнал антивирус - больше двухсот инфецированных объектов (последний раз сканил ровно перед бедой - ничего не находилось).
    Несмотря на, казалось бы, полное излечение, винда работать так и не стала. Решил переустановить. Проблема в том, что после переустановки не могу получить доступ к старой папке "мои документы" - "Нет доступа. Отказано в доступе" - при этом винда говорит, что папка пуста. Однако все остальные папки в папке пользователя (рабочий стол, избранное, главное меню и т.д. - в порядке). Так же странно, что если выделить все на жестком диске при отображении всех скрытых/системных файлов, общий объем показывает 27гб, но если зайти в свойства диска, то на нем оказывается занято 76гб. Куда делись 50гб, которые как раз и были в этой злополучной папке, не понятно. Затем программа "File Recovery" при тщательном скане не находит ни одного удаленного фрагмента из директории мои документы.
    Что делать? В папке было немало ценного.
  2. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Восстановить данные.
    "Нет доступа" - ntfs?
    Я бы первым делом забэкапил раздел.
    Потом пожно попробовать либо преобразовать файловую систему в FAT32 там никаких прав доступа нет.
    Просто, но долго, и может не получиться, если на разделе присутствуют очень большие файлы.
    Либо попытаться достать файлы не через винду, а иначе.
    Во многие partiton manager*ы встроены свои просмотщики файловых систем.
    Или через linux.
  3. Завсегдатай
    Пермь
    Там были торрентовые закачки - т.е. файлы в т.ч. не по одному гигабайту.
    Мне тоже пришла такая идея, но поскольку я ламер в этих делах (мое развитие остановилось лет пять назад на FAR*е), прошу посоветовать мне какую-нибудь конкретную прогу или утилиту. С линуксом не знаком практически.
    Сейчас я специально ничего не устанавливаю, кроме вещей первой необходимости (дров видео и сети), чтобы поменьше данных заместилось, если вдруг что.
  4. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Ортхэннер, посмотри для начала кто является владельцем
    Свойства/Безопасность/Дополнительно/Владелец
    и если не ты, попробуй захватить права
  5. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Через тот же FAR не находит?
  6. Завсегдатай
    Пермь
    хм. я не нашел там безопасность
  7. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    У меня что-то не получалось раньше поменять владельца, если владелец указан кто-нибудь типа {4247D16F-B023-47F3-845B-D575F2C659DA}
    Linux запросто подобные папки открывает. Можно попробовать линукс с live-CD какого-нибудь. Убунту, например NTFS читает и пишет.
  8. Завсегдатай
    Пермь
    При попытке открыть папку просто переводит курсор вверх.
  9. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Если вас не устраивает такая конфигурация, вы можете воспользоваться всей мощью разрешений для файлов в стиле Windows 2000. Для этого откройте произвольную папку в Проводнике и выберите Сервис > Свойства папки (Tools > Folder options). Перейдите на вкладку Вид, найдите в списке флажок Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется) (Use File Sharing (recommended)) — и снимите его.
    http://www.cyberguru.ru/operating-sy...ty-tuning.html
  10. Завсегдатай
    Пермь
    Так. Уже шаг вперед. Изначально папка была доступна для неизвестной учетной записи. Сделал доступной для себя (для этой папки, ее подпапок и файлов), объем папки стал равен объему файлов, лежащих прямо в ней (не в подпапках), все содержимое стало видно, но ни к чему нет доступа, несмотря на "для этой папки, ее подпапок и файлов".
  11. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    не для неизвестной а для твоей старой
    доступ или стал владельцем? это разные вещи
  12. Завсегдатай
    Пермь
    О! Поставил галку "Заменить владельца субконтейнеров и объектов"! Пошла массовка!
    Всем большое спасибо!
  13. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Ортхэннер, в секьюрити надо сделать себя владельцем, включая подпапки. Тогда будет полный доступ ко всем файлам в данных папках
    Добавлено через 35 секунд
    ГЫ, я неуспел...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 07.10.2008 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я в подобных случаях просто тупо сканирую программой для восстановления данных (R-Studio), выбираю нужную папку, ставлю галочку "восстановить", убираю галочку"восстановить секьюрити" усё.
  15. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Можно загрузиться из среды Windows PE. Она не интересуется правами доступа и позволяет их сбросить нах.
    Подробнее, например, http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...5&topic=9095#1
    Хотя сам пользуюсь образом, созданным Winternals AdminPack 5.0
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати, из-под данной среды можно запустить и Dr. Web, не требующей инсталляции. http://www.freedrweb.com/cureit/
    Последний раз редактировалось alex74; 12.10.2008 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
