Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Я не указываю типов транзисторов по чисто коммерческим соображениям, но если есть желание поэкспериментировать, то вот принципиальная схема:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/Amber02.gif
    Резисторы R1, R2 подбираются под конкретные транзисторы, J1,J3 и J2,J4 - подобранные в пары (для двух каналов надо подбирать по 4 одинаковых транзистора каждого типа. Могу сказать, что в моём варианте это разные типы транзисторов, но можно использовать с несколько худшими результатами и транзисторы одного типа, подобранные нужным образом, например J113.
    Здесь использован принцип, описанный мной в статье на моём сайте:
    http://www.ant-audio.co.uk/index.php...qry=philosophy
    А вот тут измерения недавнего образца с транзисторами, подобранными таким образом, что R1, R2 не нужны совсем и заменены перемычками (таких, к сожалению. удаётся отобрать сравнительно мало - на пару аппаратов из 200 транзисторов каждого типа) :
    http://www.ant-audio.co.uk/Data/Amber_SE.htm
    Тут сравниваются характеристики без нагрузки и с нагрузкой около 65 Ом (наушники Sennheiser HD-25SP). "Шерсть" в районе 25-30 кГц - это помехи от компьютера.
    Уровень 0дБ = 1,15 В RMS, Гармоники измерены при выходном напряжении 500 мВ RMS.
    При работе с высокоомными наушниками (например 300-Омными Sennheiser HD580/600/650) искажения практически не отличаются от измеренных без нагрузки. Выходное сопротивление этого варианта ("Amber SE") - около 1 Ома, искажения на нагрузке в 10 Ом при 500 мВ RMS (50 мА RMS) составляют около 1,5% .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.06.2008 в 16:37. Причина: исправлена ссылка
  2. #61
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Да я забил, сейчас слеплю просто повторитель как у Кости Мусатова на BSP149 и фсё
    Мне этих усей девать уже некуда. Ключ то получил ?
  3. #62
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Да, спасибо. )))
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ключ от квартиры? где деньги лежат?
  5. #64
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Давай почту, или куда тебе ?
    То ИНГВИН .Игорь посмотри каким сигналом тестил.
    Привет!
    Это полосный белый шум или нечто посложнее? Если второе, то пришли на мыло сампл или дай ссылку, пожалуйста.
  6. #65
    Мерятельная прога.
  7. #66
    VILNUS
    Костя Мусатов, Костя я найду с какого тестого СД - отпишусь, неочень помню что там. Думаю у нас на фтп есть этот диск. Вроде видел раздел тестовые СД .
  8. #67
    VILNUS
    То Костя Мусатов, Сигнал, явно модулирован не шумом.
ID:	58605   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 30.07.2009 в 18:11.
  9. #68
    Не, узкополосный шум выглядит примерно таким образом. При этом верхняя частота модулирующего сигнала и есть спектральная ширина шумовой полосы. Получается, если базовая частота 1000 Гц, а ширина 1/3 октавы, то это 260 Гц
  10. #69
    VILNUS
    Костя Мусатов, Понял, спасибо.
  11. #70
    VILNUS
    Сегодня целый день гоняю тры уся с глубокой ООС отметён сразу. Осталось два "янтарь" и "линкс мой вариант на 2sk1058/sj162". Долго не мог отдать предпочтение какому то одному. Линкс как бы правильнее глубже. У янтаря необъяснимый шарм Но вот отключил у Линкса ООС и вопрос решился сам собой. Всё же в "янтаре" какой бы кондёр на выходе нестоял своё привносит. Жаль без него однотактника непостроешь, разве что с трансформаторным выходом. Ухи "сенхи".
    Теперь хочу в своем "линксе "вывести выход из под ООС.
  12. #71
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    kaskod, что за "....мой вариант..."?
    С уважением, Макс Тараненко
  13. #72
    Частый гость Аватар для ZeReX
  14. #73
    Спасибо!
    Занес в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17499 и удалил.
    Удачи!!!
    Я по употреблению рядом с Янтарем, на рефлексе и занес.
    и вынес.
    Последний раз редактировалось toivo; 03.08.2009 в 13:29.
  15. #74
    VILNUS
    toivo,
    Так он же не на уши. Просто я контролирую на уши. Акустику такого класса....и всё равно будет хуже чем ухи, вобщем сами понимаете.
  16. #75
    Не совсем так, мой без конденсаторов вообще, УПТ.
  17. #76
    Мой среди них был?
  18. #77
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Мой среди них был?
    Нет аля УМЗЧ ВВ ? У детей до сих пор пашет и именно на ад744
    Костя, ты о котором ? тот который с трансформаторами или про повторитель -так я на него зуб и точу ? Или что то иное ? Кстати я был несовсем прав без ООСный хорош в "А" в " АВ" неочень ещё раз подключил акустику и поигрался, неглубокая ООС совсем оказалась к месту, решил поиграться её глубиной в угоду цифирам-будем посмотреть.
  19. #78
    Не понял. Ты писал об УМЗЧ ВВ (особенно понравилась тёплая, заинтересованная реакция на выложенные тобой графики Кг и Кими ), а ТУ по схеме ВВ делал по моей схеме?
  20. #79
    VILNUS
    Не по классической, как завещал нам вождь, на импорте и соотв настройкой ещё в далёком ...., ну до революции .
  21. #80
    Ы... В смысле - я разочарован... (((
