Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: калибровка записи в деках
    Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию калибровка записи в деках
    Вопрос к знатокам кассетников:
    1)как в деке со сквозным каналом правильно выставлять уровень записи
    кнопку монитор переключять
    - в режиме источник (т.е по входящему сигналу)
    - или в режиме Лента(т.е. уже по записанному сигналу)?
    2)Названия ручек калибровки:
    bias - ток подмагничивания, rec levle тогда что может означать-ток записи? (не путать с record level- эта ручка само-сабой уровень записи
    И как вообще правильно калибровать под ленту?Когда отдача ленты на слух максимальна- тогда и есть правильно?
    Познай темную сторону Силы...
    По умолчанию Re: калибровка записи в деках
    Я обычно изначально ставлю по индикаторам в режиме источник, другое дело, что стараюсь брать те ленты, которые изначално рекомендованы, т.е. под которые дека была настроена (по отдаче лент).
    Далее переключая со входа на ленту и обратно подстраиваю ток подмагничивания (bias) по уровню верха.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    а с ручкой rec levle что делаете?
    Частый гость Аватар для Freiwind
    А кнопка "Калибровка" есть?
    Как я настраиваю на своей соньке:
    Нажал кнопку "Калибровка"
    Включил режим запись
    Сделал ручкой "bias" уровень столбиков на индикаторе одинаковым
    Ручкой "rec level" выставил уровень этих столбиков на метку на индикаторе.
    Всё. Можно выключать калибровку и записывать.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Аватар для Cerg
    Рязань
    не такой кнопки нет- все в ручную надо делать
    мафон Айва 007
    на моём Наке ручек всего 3: Bais Tune, Rec Level/Master, Balance. Всё остальное - кнопки или переключатели
    Так что ручкой Rec Level я выставляю уровень (по индикаторам), а ежели надо, постраиваю каналы ручкой Balance
    Аватар для Cerg
    Рязань
    с уровнем записи (Record level) точно не путаете?
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Лучше пользоваться одним типом кассет. Мой опыт говорит о том, что почти все деки требуют настройки.
    1. Выставляется уровень воспроизведения (по эталонной ленте).
    2. Выставляется ток записи (по равенству уровней вход-выход SOURCE-TAPE) для Вашей ленты. Полагается делать на 400 Гц, я делал на 1000.
    3. Выставляется ток подмагничивания для Вашей ленты. (по равенству уровней вход-выход SOURCE-TAPE)
    Обычно на частоте 10 - 12 кгц.
    4. Проверяется работа системы DOLBY. Если на высоких частотах завал (подъем), то неправильно выставлен уровень DOLBY, следует повторить настройку изменив ток записи.
    После подобной процедуры индикаторы деки показывают одинаковый уровень, можно выставлять уровень записи в любом положении монитора SOURCE-TAPE. Как правило, даже деки с автокалибровкой требуют подстройки для получения лучших результатов.
    С уважением.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    И все же что делает регулятор Rec level? Ток записи?
    Регулятор "Ток записи" (Record Gain) позволяет выставить режим записи , при котором отдача с ленты при записи сигнала, скажем, 400 Гц с уровнем -20дБ (выставляется регулятором уровня записи) соответствует уровню полученному при воспроизведении образцовой (измерительной) ленты.Иначе говоря, Вы получаете одинаковые показания индикатора при переключении ВХОД (SOURCE)-ЛЕНТА(TAPE). Обычно регулятор "ток записи" внутри и для настройки приходилось вскрывать аппарат. В качестве измерительной ленты можно воспользоваться записью тона 400 Гц уровень 0 дБ, сделанной на заведомо настроенном аппарате.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    На одной из дек Вильма такой регулятор был на передней панели
    Думаю, что где бы он не находился, он используется один раз при настройке на конкретной ленте. Для настройки нужен генератор, которого в деке может и не быть. Если Вы пользуетесь разными лентами (даже одного типа), то под каждую ленту придется проходить довольно трудоемкий процесс настройки. В этом смысле удобнее использовать деку с автокалибровкой, хотя я все равно предварительно настраивал их внутренними элементами настройки.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Прошу прощения, на какой такой "Вильме"? У меня были все, выпускавшиеся серийно, модели: 102, 204, 312. Даже раритетная 301-я. Уверяю, что регулятора тока записи не было ни на одной.
    Теперь о загадочной ручечке с надписью Rec Level. Вот список моделей кассетных дек фирмы Айва, выпускавшихся с 1975 по 1992г. Список взят с официального сайта. Они уверяют, что в нём представлены ВСЕ серийные модели. Я не нашёл там модели 007. Попробуйте и вы.
    AD6550, AD-FF90, 6900-II, XK-009, AD-F250, AD-F350, AD-F660, AD-F770, AD-F990, AD-R450, AD-R550, AD-R650, AD-F910, AD-F810, AD-F500, AD-F410, AD-F300,
    XK-S7000, XK-S9000, AD-R707, AD-R505, AD-WX999, AD-WX888, AD-WX777, AD-WX616, AD-WX515
    В разных (очень дорогих аппаратах!) регулятор тока записи именовался как REC(ording) BIAS LEVEL (ADJUST or CALIBRATE), и как правило его ось была выведена под шлиц. А конкретно ручки я ни на одном аппарате не встречал.
    38RUS
    На офф.сайте это где?
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    007
    О, Джеймс...
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    У меня на обеих соневских деках (TC-K555ESG и TC-KB920S) по 2 ручки "REC LEVEL".
    Большая, которой устанавливается уровень записи в зависимости от уровня сигнала на линейном входе и маленькая, которая используется при калибровке ленты.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Плохо смотрел или на сайте недоделка. ХК-007 - "младшая сестра" 009.
    Bias level/adjust/calibrate - установка подмагничивания, Rec level/cal - установка базовой чувствительности тракта записи (для обеспечения равенства величины входного и выходного сигналов), HF level/trim/eq - подстройка АЧХ на ВЧ при записи.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.10.2008 в 11:54.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Есть ( в смысле был )такой аппарат в линейке Айвы
    я про эту ручку (красная стрелка) спрашивал:
ID:	38387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну так да! Это регулятор, используемый при калибровке записи на ленту.
    Только не вижу, как она (калибровка) вообще там включается. Кнопка, по идее, должна быть.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 20.10.2008 в 09:42.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Аватар для Cerg
    Рязань
    а кнопок-то никаких и нет
