Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Параллельное включение ЦАП
    Начал изучать литературу по ЦАпам.
    В одном из АПов от тексаса обнаружил параллельное включение аж 4-х ЦАП РСМ1702 на один канал.
    Подскажите, плиз, какой в этом смысл? И стоит ли парелельное включение использовать для других ЦАП?
    Если где есть уже об этом, то пож. ткните носом, то бишь кинте ссылочку.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  2. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Параллельное включение ЦАП
    Кто то так делает для увеличения выходного тока а потом ставит резистор в 1ком. Только в таком случает к ключам ЦАП будет приложено умноженное на колво ЦАПов напряжение.
    Такое включение при нормальном I-V улучшит соотношение сигнал шум, но скорее всего увеличит искажения, не мерил, но слушал - с 1860 хуже однозначно.
  3. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    Спасибо,
    На всякий случай - я вот о чем:
    http://focus.ti.com/lit/ug/sbau029/sbau029.pdf
    Имеется предположение, что инженеры тексаса не дураки и сделали это специально для улучшения параметров.
    А на счет умноженного на кол-во цапов напряжения не понял. Откуда ему там взятся?
    Последний раз редактировалось KNLL; 30.09.2008 в 14:44.
    Николай
  4. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    .... видимо дифнелинейность у ЦАПов слабо коррелируется между собой...
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    В том ПДФ есть интересная деталь: V18M432 - "Optional 2nd PLL". Поиск натолкнул на страничку японца - а там вроде гворится, что это фуджитсу. Фуджитсу инфу не даёть...
    И ещё поиск дал ссылку на "ANJ_1082.pdf" - японский прородитель этой пдфки. Там чуток поподробней обрисованно...
  6. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    Мля, это похоже оригинал ВВ, только на японском, мля.....
    А в англицком это все выкинули , мля
    Только все равно не пойму никак, по формулам (это единственное, что там прочитать получается) - при включении в параллель Кг хуже, шумов больше...
    Но ведь зачем-то они это сделали, должен быть смысл.
    Николай
  7. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    .... если к сигналу каждого ЦАПа приплюсовать маленькую, но разную для каждого добавочку, то дифнелинейность кождого станет наверняка некоррелируема с соседними. На выходе искажения могут частично компенсироваться при сложении токов....
  8. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    При параллельном соединении некоторого количества 1702 результирующая погрешность (их разных четыре основных, не напоминайте) никогда не будет меньше чем у лучшего по параметрам прибора в сборке. Но сборка будет выглядеть предпочтительней по параметрам, чем самый неудачный прибор в сборке.
    Видимо поэтому и была изготовлена демоплата с четырьмя 1702 в параллели, что бы клиент не попал при измерениях на самые нижние параметры из даташита. Вот и весь фокус, маркетингЪ и никакой изотерики.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Да, так оно и есть.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  10. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    Спасибо всем, пойду дальше учить матчасть
    Николай
  11. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Ну а тут, всё по-старинке, если к бабушке пришить член, то оно станет дедушкой...
  12. Инженер Аватар для Lynx
    При рассмотрении параллельного соединения ЦАП полезно вспомнить и закон нормализации суммарного распределения.
    __________________
  13. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    .... большой вижу специалист в этой области......
  14. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В теории это(параллельное соединение) снижает вероятность возникновения ошибки вычисления(преобразования) М*(n)=М/(M*sqrt(n)),
    где n- колво параллельных устроиств,М - математическое ожидание ошибки.ИМХО.Точно формулу не помню- это приблизительно,так что не пинайте.но справедлива она только для известного значения,а при псевдослучайном(случайном) сигнале не подходит .так что это маркетинг.
    (предложенная конструкция - аудио).
