Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Требуется помощь в модернизации УМ Ласпи 005
    Аватар для ShamanMaster
    Калуга
    По умолчанию Требуется помощь в модернизации УМ Ласпи 005
    В общем схема прилагается, Хочу спросить вот что, какими транзисторами можно заменить которые используются с схеме усилителя, для достижения максимального эффекта, и какое максимальное питание можно подать на этот УМ по паспорту у него идёт двуполярное +-35Вольт выходная мощность 50 Ват
    выходные транзисторы стоят КТ808АМ
    (их бы хотелось не трогать уж очень хорошо сидят на радном радиаторе)
    • Тип файла: djvu Laspi.djvu (305.0 Кб, Просмотров: 259)
    Калуга
    По умолчанию Re: Требуется помощь в модернизации УМ Ласпи 005
    Думаю заменить Кт3107 на BC550\560 (на сколько я знаю цокалёвкау них одинаковая)
    вот а что делать с остальным ! и заметил что у усилителя низакя чувствительность! как это исправить ?
    Частый гость Аватар для az967
    Только эта замена ничего не изменит
    Калуга
    az967, хм а какие изменения схемы дадут улучшение качества и мощности ? ну на входе поставить плёнку это ясен пень ! а что дальше ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Самое простое, не заморачиваться. Заменить схему на Шкритек-Хитачи.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Cделайте холтон на этой базе, или как у меня в УНЧ-50-8.
    Х_х
    Ленобласть
    Начни с замены диодов в блоке питания на КД213, зашунтированные конденсаторами 1000 пф. А лучше поставить шоттки.
    А вообще предварительный усилитель на К544УД1 и эквалайзер похоронят любой звук усилителя мощности.
    Калуга
    Яж говорю я усилитель сам раздолбил и остался у меня только радиатор от него с двумя прикрученными платами усилителя ! выкидывать не хочется хочется сделать его чють чють по добротнее и сбагрить кому !
    Тогда или "сбагрить" как есть или использовать как хороший конструктив и вставить туда другие платы. Иначе эффект не будет стоить труда, вложенного в переделку этой схемы на этих платах.
    Просто менять транзисторы - бесполезно.
    Калуга
    az967, спасибо значит будим использовать как есть !
    вот у него чувствительность низкая сколько незнаю но на прямую подключенный айпод его нераскачивает и на 1\3, поможет ли предусилитель на TL072 ?, и ещё вот у него по паспорту питание +-35 Вольт, можно ли повысить питание и до каких пределов ?
    Львов, Украина
    Нет-нет. Уменьши R7 до 820 Ом. Будет ок 2 раз чувств. Проверь на возбуд при первом вкл.
    Х_х
    Калуга
    хм... а почему 1000р а не 0.47 или 0.1 плёнкой ?
    А можно поподробнее почему R7 а не R1
    Ленобласть
    Раз все уже разобрано, то иди в ветку про LM3886.
    Калуга
    Александр Котов, Вы наверное меня чють не так поняли.
    В общем мне досталась от усилителя только 2 платы и радиатор, подключил, играет, но не так как хотелось бы низкие очень хорошо воспроизводит но чегото в звуке нахватает, звук какбы "загаженный" нет чёткости воспроизведения высоких и средних. хотелось бы это исправить и пользоватся им ! знаю что проще собрать новый, но зачем выкидывать 2 рабочих уся рази радиатора ? по мне проще его реанимировать и использовать. Поскольку я щяс ещё буду собирать WP.
    Львов, Украина
    Потому что R1 вместе с С1 определеет частоту среза ФВЧ на входе. Его сопр. мало по ср. с вх. сопр. усилителя. А Кус определяет делитель на R7 и R8. Кус= R8/R7+1.
    Х_х
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По ряду причин, при виде советских транзисторов я тихо зверею, по просьбе автора отпишусь.Что бы сделал я при условии, что другой конец не поставить?
    Оставил транс, защиту, секцию оконечников.Поставил недорогой альпсовский регулятор громкости, сделав один вход на мощники через него.Установил нормальные гнезда RCA для этого входа. И нормальные выходные клемыы для акустики.В цепях сигнала и питания исключил бы все разъемы, свел бы к минимуму длину паек, не забыв заменить провода.Заменил бы сетевой кабель и врезал евровилку.Затем я бы к чертовой матери выкинул гогно под названием КД213 (заменить на SF52...56 либо на мощные диоды Шоттки) и КТ315\361 из уся, можно также либо заменить транзисторы в концах на импортные, а выхлопные можно бы и оставить.Отдельно по секции конца:
    C1 - заменить на пленочный, пролипропилен там, лавсан(полиэтилентерефталат), бумага в масле, хоть картон в сметане - что больше понравится по звучанию.
    С3 - поставить импортный новый, ХОРОШИЙ, а не китайское чудо, шунтировать пленочником на 0,1мкФ, будет лучше, если кондер неполярный\биполярный.Если не хочется возиться с емкостями - ставим вместо них интегратор ( и возимся уже с ним ).
    R7 - играясь с ним, можем задать нужное усиление.
    Отношение сопротивлений: делим R8 в (омах) на сопротивление R7 и к полученному добавим+1 - получим коэффициент усиления по напряжению.Важно: сопротивление R8 и R2 должно быть в идеале одинаковым, как и есть сейчас, поэтому оставляем в покое R8 и мучаем R7.
    Также неплохо бы знать тип установленных штатно R22 и R23.
    Я молчу о том, что предусилитель обычно - вселенское зло по определению, а если он еще и на совке собран, да к тому же на 544\574 серии - туши свет, сливай воду.
    Хотя внутренний бес говорит, что скорее всего я оставил бы транс,защиту, поменял усю морду, покрасил корпус, если он царапанный и воткнул бы внутрь либо
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
    либо
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15746
    На крайняк - вариант этого, но без блока питания на борту,дабы не искать четыре вторички или два транса.
    Вариант для случая "совсем облениться и в ус не дуть":
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13065
    Добавлено через 41 минуту
    Тогда:
    Отношение сопротивлений: делим R8 в (омах) на сопротивление R7 и к полученному добавим +1 - получим коэффициент усиления по напряжению.Важно: сопротивление R8 и R2 должно быть в идеале одинаковым, как и есть сейчас, поэтому оставляем в покое R8 и мучаем R7.
    Будет лучше, если они угольные (карбоновые) на 2...3Вт.
    Далее можно либо тщательно подобрать транзисторы в пары (готовим пару ведер советских транзистоов дял подбора) либо оставить радиаторы для более достойного уся.Ну и выходники хоть и ен фонтан, но в хозяйстве пригодятся.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 28.09.2008 в 05:53. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Леха, та схему глянь. Там КД202 стоят вообще. КД 213 с шунтирующими конденсаторами - вполне нормальное решение.
    Новичок Аватар для slvr
    Доброго времени суток!
    У меня тоже сей девайс (Ласпи) имеется, но в последнее время на громкости чуть выше средней появляются щелчки (вначале больше в левом канале, затем- в правом при дальнейшем увеличении громкости).В чем может быть причина?
    Все вышеуказанные рекомендации сделаю.
    Думал вначале на ВЧ-динамик, на при прослушивании на другом усилителе щелчков нет.
    Прошу помочь новичку, уважаемые знатоки.
