Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Стабы убиваю звук?
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Стабы убиваю звук?
    Слушал выхлоп ЦАП от стабов M5230 не понравилось, просто транс + хорошие кондёры играют на мой взгляд куда интересней ярче, детальней , динамичней, мягче. Со стобом звук как будто зажимают, кто ,что думает по этому поводу, может я чёт не то делаю?
    Новичок Аватар для _KWW_
    По умолчанию Re: Стабы убиваю звук?
    От аккумуляторов попробуй. Сравнишь и кто ближе к аккумуляторному.. тот и молодец
    Новичок Аватар для Шурик
    Томск
    -STORM-, И я того же мнения, пробовал усь ушной запитывать от 317/ 337 - не понравилось... А вот связка диоды=> 10000 мкФ => 10 Ом => 4700 мкФ гораздо приятнее была для слуха ( ухи филы HP890 (были ))
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    _KWW_, От аккумуляторов запитывал звук так себе, на верхах жёстковат ушам больно.
    А вот это показывает, что с цапом есть проблемс... или с выхлопом, не отфильтровано. Может из-за этого и стабилизатор воспринимается как инородное тело.
    Может стабы левые, без звезды и генерят?
    Piter
    Нагруженному в 1A
    Старый знакомый Аватар для V R P
    В моем цапе точно такой же эффект. 317/337 гораздо лучше звучат. (питание выхлопа)
    Добавлено через 51 секунду
    У меня точно не левые (потому что есть и левые и нет ).
    Последний раз редактировалось V R P; 23.09.2008 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Шурик Посмотреть сообщение
    ...А вот связка диоды=> 10000 мкФ => 10 Ом => 4700 мкФ гораздо приятнее была для слуха ( ухи филы HP890 (были ))
    Шурик попробуй связку: диоды=> 4700мкФ => 10 Ом => 10000мкФ будет гораздо гораздее для слуха...
    -STORM- если уж сравнивать звучание со стабом и без стаба, то для адекватного сравнения, стабилизированное напряжение питания, как минимум, должно быть выше на 10...15%, чем при нестабилизированном. Плюс после стабилизатора в питании также нужна "хорошая" емкость, остается вопрос в необходимой ее величине.
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.09.2008 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    вот когда от стабов добетесь аналогичного звука знач. питание организовано нормально
    из преисподнии
    +1.
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    НИКОГДА! Не-есть хорошо. Пробованно-перепробовано до абсолютного бреда-12 аккумуляторов на проигрыватель (пробы ради, а то как их потом заряжать?!)
    Если с аккумуляторами звук лучше, чем от стаба (или, в некоторых случаях вообще от моста только, но с огромным конд.), тогда где-то что-то в других местах не-так!
    кстати и если у вас без телефункеновского проводка играет лучше чем с ним, значит не того года проводок всунули.
    вот когда с проводком заиграет, тогда значит схема построена правильно.
    Это сообщение вообще к чему? Тут вроде не раздел шуток, а реальные вещи обсуждают.
    Piter
    Нагруженных током 1А ?
    V R P, ну я какбы не просто так пошутил.
    получилось у человека лучше без стабилизатора. или так ему больше понравилось на его вкус.
    зачем его гипнотизировать и убеждать в обратном и заставлять втуливать лишние детальки в схему? если сеть и так стабильная, то для работоспособности схемы это не страшно. а звук или каждый сам для себя определяет или на чью нить концепцию молится.
    Частый гость Аватар для Кокон
    Добавлено через 16 минут
    5230 подходит для выщелоченых доморощенных интеллектуалов
    ХИЛОВАТ ЗАДОХЛИК
    Наш подход питание выходного каскада организовываем так
    1)Нестабилизированое болльшие банки 15000 chemicon + рез (3-10 ом) дальше 30000 мкф хемикон
    2)317 337 линиар он - подгруженные либо 78хх тоже
    3)литивые аккумы
    юпс аккумы (не понравились сакуме) летят в окно так как для звука не пригодны если только не подгружать
    Последний раз редактировалось Кокон; 25.09.2008 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    получилось у человека лучше без стабилизатора. или так ему больше понравилось на его вкус...
    Что там получилось у человека, роли не играет. Лучше аккумулятора питателя нет. К такому питанию и надо стремиться. Только не надо шунтировать аккумулятор всякими г.вёнными емкостями, впрочем, нег.вёнными тоже. Я бы сам всё от аккумуляторов питал, но меня раздражает ограниченный срок службы и необходимость регулярной подзарядки, не говоря уже об их размерах и весе.
    С уважением, Сергей.
    Был...
    Аватар для joda
    А в каком это месте, ток 1А. для CD? Для всех аккумуляторов? ... может быть, немерил, т.к. простояло ЭТО около недели и было разобранно.
    Добавлено через 4 минуты
    Ну а как же сопротивление аккумулятора для ВЧ? Как без конденсатора? А ведь в ЦД ооочень паразитов много "гуляет"... цифровых, не-то, что высокочастотных.
    Последний раз редактировалось joda; 25.09.2008 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Каждый аккумулятор нужно нагрузить постоянным током 1А, а уже потом питать ими сидюшник. (ну цифронику в принципе пофиг как питать, по этому там грузить не надо). Просто, если этого не сделать, нет чистоты эксперимента.
