Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Акустика Электроника 50АС-061м Какие применить фильтры?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Акустика Электроника 50АС-061м
    Вытащил штатные фильтры и использовал акустику как трёхполоску.
    Хочу востановить. Какие лучше поставить фильтры?
    Динамики штатные. Корпус родной.
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...9-50as-061.htm
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.05.2018 в 17:50.
    Андрей Константинович
    Липецк
    По умолчанию Re: Акустика Электроника 50АС-061м Какие применить фильтры?
    Динамики штатные. Корпус родной. Посоветуйте.
    Может быть попробовать повторить в пассивной форме те фильтры, которыми Вы пользовались?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сейчас я использую фазолинейный фильтр на интеграторах с тремя усями.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    MAXIM_A, Последовательный фильтр.
    Wertgover Sound
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поподробней можно? Что такое - Последовательный фильтр?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Неужели никто не занимался доработкой таких замечательных АС.
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    MAXIM_A,
    Вернуть старые фильтры. Или собрать новые по тойже схеме.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    вам сюда
    http://audioremont.narod.ru/index.html
    Сам недавно стал обладателем Ториев и подумываю что бы такое улучшить. Но пока на стадии раскачки только.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    Москвичи, если кто поедет к мастеру по этой акустике, просьба.
    Нужны подвесы для НЧ-динамиков ( у меня 75АС-065).
    Могу перечислить вэбмани или наличку, просьба купить и закинуть на одесский поезд (услугу оплачу тоже).
    Они вроде не продают подвесы, а пользуют продукцию завода Диффузор из Питера http://www.diffusor.elat.spb.ru/.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть смысл делать апгрейд?
    ---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
    Заменил твитер, глубина и ширина звуковой панорамы разъехалась в стороны...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вернулся к старой теме....
    Приобрёл ещё пару таких АС.
    Послушал, не звучит. А моя старая активная трёхполоска - отличный звук.
    В чём дело? То ли фильтры, а может дины реставрированы, поэтому....
    MAXIM_A, микрофон-то есть? Усидчивости вам не занимать))
    1) Сначала нужно настроить активно НЕ фазолинейными фильтрами. Использовать разумные значения, которые можно повторить малым числом элементов.
    2) Затем прикинуть в ЛСП-каде.
    3) Доводка реальных фильтров по месту.
    С первым пунктом помогу в настройке и освоении софта.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По отдельности померить дины, снять АЧХ.
    А дальше, подбирать фильтры...
    предварительное деление с компьютера даст понятие о звучании того или иного фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    сделать ровную ачх можно многими способами, а подробную и монолитную сцену даст одна-две комбинации, угадать какая - нельзя
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Первое, надо понять, кто виноват в плохом звуке, дины или фильтры...
    Может быть сделать проще.
    Переставить дины, по одному...
    И послушать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...79-75as065.htm
    Причём в новых такой кросс.
    все также непросто, как и в усилителях, если делать лаконично и хитро
    Если ставить на пол, то нужно проследить, чтобы основной лепесток смотрел вверх под нужным углом, совпадение фаз необходимо соблюсти на большом промежутке, а не местно, внеосевые нужны плавные, без горбов, и при этом обойтись минимумом деталей. Вот так сшить можно не все динамики. Ну я так считаю.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, забыл самое главное, меньше и хуже бас. Переставлять НЧ дин...
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    +1
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так и сделай из этих активную колонку, фильтры доведи по совету Мерстана.
    Что за "реставрация"? Хочу сыну на дачу переделать старые 75*ки в активные трёхполоски, руки чешутся и чего-нибудь ещё поулучшать
