Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Симметричность питания
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    По умолчанию Симметричность питания
    Всем привет!
    Возник такой вопрос: а насколько критична симметрия питания УМЗЧ?
    Пример:после выпрямления и сглаживания получается одно плечо 32 вольта,другое ок.33 вольт(плоховато намотан транс).
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Симметричность питания
    Разница между плечами на потребляемый ток будет уходить в тепло(теоретически при подаче симметричного сигнала).
    А так ничего страшного, наверное. Ведь этим будет питаться только вых.цепь, а на остальное будет стоять стабилизатор?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 23.03.2005 в 12:09.
    несимметричность питания будет представлена в виде DC смещения(посчитать PSRR легко, допустим усиление вашего уся без оос=60дб, а с оос 20дб, тогда разница в питании будет понижена на 40дб и составит .01в) на выходе, которое можно вывести в 0 балансируя входной каскад итд. Но и мотнуть виток другой не труднее.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Плечо питания с наименьшей абсолютной величиной напряжения определит максимальный размах выходного сигнала до наступления ограничения.
    В технике ОУ много схем с очень несимметричным питанием, по разным причинам.
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Питание,конечно,усилителя мощности(LM3886,Tda7294 и т.п.).Т.е. правильно я понял,что при условии балансировки нуля на выходе(или без него?) работать будет,но выходная мощность ограничена меньшим плечом?А другие характеристики не ухудшатся?
    [ADDED=uncle]1111572062[/ADDED]
    Еще вопрос.В данном случае что лучше - один диодный мост,или два(на каждое плечо свой)?
    Последний раз редактировалось uncle; 23.03.2005 в 13:01.
    Если и испортятся, то совсем чуть-чуть, особенно если усилитель с общей ООС.
    Можешь поставить в плече с большим напряжением диод(или 2) только учти рассеиваемую на них мощность. Тогда на усилитель будет приходить симметричное напряжениеи уж точно характеристики не испортятся.
    London UK
    Насколько я понял, у Вас использованы два раздельных моста - по одному на обмотку. В этом случае особых проблем не будет. На балансировке нуля это не практически не скажется, не волнуйтесь.
    Алексей
    Jerusalem
    При такой мизерной разнице ничего практически не изменится и не ухудшится. Смещение тут вообще ни при чем.
    Ограничится только запас выходной неискаженной мощности, для пиков сигнала.
    Кстати, симметричность питателя нужно проверять без нагрузки вообще или с симметричной нагрузкой.
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Всем .
    Сняли камень с души,т.к.пропадал хороший транс(на железе ТС-200).Он был в свое время рассчитан и намотан в электроцехе и,как полагается,проварен в лаке.Т.е.разбирать его только с помощью взрывчатки .
