Показано с 1 по 20 из 39
Тема: КПД усилителей и не только
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию КПД усилителей и не только
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос состоит в следующем - общий КПД большинства автомобильных усилителей класса Д составляет порядка 70%, у лучших моделей больше 80%. Взять самые мощные усилители на рынке, к примеру Хайфоникс Самсон, Максимус, ДД З2а, Кактус елт12, Граунд Зиро 10000 - количество транзисторов в этих усилителях вызывает ужас, соответственно никаких вопросов по поводу их мощностных характеристиках с способности продолжительное время воспроизводить сигнал столь высоких уровней не возникает. Но были замечены усилители Soundigital, которые по заявлению многих буржуев на музыке чувствуют себя прекрасно (никаких перегревов и уходов в защиту). Размеры мега-компактные, мощность чудовищная - 12+ квт при соответствующем питании.
    Вид внутренностей
    Как вообще такое возможно с такими размерами и таким количеством транзисторов? Напряжение питания вроде +-180В. Как рассеивать такую мощность?
    Если что забыл дописать, то я к Вашим услугам!
    Ужасно интересно как такое возможно.
    Заранее спасибо.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Частый гость Аватар для _алекс_
    По умолчанию Re: КПД усилителей и не только
    напоминает еартквейк 10квт - в описании мелко подписано: при использовании 2х усилителей мостом
    но только в машине он еще ни у кого столько не выдал - банальная нехватка мощностей питания (12кВт при 100%кпд и напряжении бортсети 13.6В - это почти 896А)
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    в том то всё и дело что это с одного уся
    тесты подтверждают полученную мощность - туева гора аккумов...
    148.3 ac volts, 87.4 ac amps, and drop to 15.08 volts so 12,961 watts.
    Соответственно питание было 16 вольтовое. Дело в том, что этот усь заявлен как 8квт... при питании в 12.2в он дает эти 8квт. Вот хотел поинтересоваться насколько это схемотехнически реально и не присутствует ли тут "шаманство" Как мы видим - транзисторов не много, поэтому возникает вопрос - откуда такая мощность? Может они раскаляются докрасна? Знающие люди, проконсультируйте деревенщину пожалуйста
    If you want romance
    Простой подсчёт показывает, что при питании +-180 в. RMS мощность составит 4кВт при нагр.4 ома на канал , но это при том условии, что это питание не просадиться при нагрузке.
    А колличество транзисторов действительно слишком маленькое
    Сколково
    Размера трансов преобразователя не хватит для 12 кВт, как впрочем и ширины дорожек на ПП, килоампер ни одна плата не потянет.
    DJmAxS, там 4 ома за нагрузку не считают ;) обычно 2, реже 1 ом - эт другое дело. этож автомобильные спл-сабы с отрицательной чуйкой
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    а про 4 ома никто и не говорил=) Нагрузка около одного ома. Количество транзисторов откровенно маленькое по сравнению с тем, что можно видеть на усилителях, которые я перечислил ранее. Например у Максимуса в сумме 104 транзистора в БП и выходных каскадах. Транзисторы не самой маленькой мощности. Всё познается в сравнении.
    If you want romance
    не много? обычная схемотехника: по одному борту полевики шима + выпрямители (диоды в ТО220 или те же полевики), по другому - выходники + еще одна пара транзюков для термоконтроля
    с учетом, что до максималки никогда не дойдет - вполне достаточно
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    вот к примеру Максимус
    на фото видна только одна плата... над ней еще вторая такая же + блок обработки сигнала
    На взгляд опытных электронщиков - как?
    If you want romance
    у них у всех общая беда: дохлые трансы
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А какое напряжение чисто на нагрузке было?
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    У Саундиджитала 148.3в на нагрузке, 87.4А тока, просадка до 15.08В
    для сравнения - длина максимуса около 70см
    Последний раз редактировалось yahoo; 07.09.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
    If you want romance
    Сколково
    15.08*87.4=1318Вт, более реальная цифра, и то недолго протянет.
    одно время почти все юзали IRF540/640, щаз стали попадаться на IRFP064 и IRF3205
    Сколково
    Реальные пацаны используют APT
    Опять же для звука класс D - это мягко говоря Всякие железяки, типа подстанционных трансов прокачивать - это да
    yahoo, вы присутствовали при замерах? 148.3 вольта это амплитудное значение? Непонятно, откуда 87.4 ампера взялось?
    реальные производители испльзуют что дешевле ;)
    а с каких пор создание давление в низкочастотном спектре стало звуком?
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    148.3 переменки на выходе, 87.4 ампер тока на выходе, просадка до 15.08 входного напряжения
    трансы на импульсных БП тож не великих размеров вроде
    есть видео этих замеров
    Добавлено через 11 часов 34 минуты
    даже при кпд 80% - каково будет рассеять 2,5квт этим количеством транзисторов?
    Последний раз редактировалось yahoo; 08.09.2008 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
    If you want romance
    ну раздели квт на количество транзисторов - вполне реальная цифра
    Если взять 148 вольт, то ампераж через нагрузку сопротивлением в 1 ом будет соответственно 148 ампер! А это 20 киловатт с копейками!
    Если это амплитудное значение, то ток будет 105 ампер (11 киловатт). Откуда 87.4 ?
