Страница 251 из 505 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 10099
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5001
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    а я пока не уверен в том, что мне хочется. Надо же делать как правильно. И вот тогда получается, что Eddie говорит одно, а стандарт RS-485 другое.
    Ахинею пишете.
    Что я говорю другое в отличие от того, что говорит стандарт RS-485?
    Вы сами-то его читали?
    Скорее всего не чтали как обычно.
    http://www.atis-wdu.ru/docs/RS-485_2.pdf
  3. #5002
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Спасибо за ссылку. Я ознакомился. И вот в самом начале текста я вижу следующее:
    Стандарт RS485 определяет, что соединение между передающим и принимающим
    устройствами осуществляется с помощью двух или трех проводов: провод с данными,
    провод с инвертированными данными и, часто, нулевой провод (земля, 0 В). Два провода
    с данными представляют собой витую пару, которая заключена в металлический экран,
    который представляет собой нулевой провод. Использование такого кабеля позволяет
    уменьшить влияние помех и шумов.
    Так вот я именно так и сделал. То есть каждую витую пару поместил в отдельный экран, а экраны потом присоединил к цифровой земле. Что самое удивительное: сначала я подключил экран к земле конвертера и звук был отвратительный и только когда я подсоединил экран к цифровой земле ЦАПа, стало нормально. И еще лучше, когда одел клипсу.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #5003
    И читаете теперь, что я написал:
    Я подавал сигнал шины I2S с CXD2500A через RS-485 на ЦАП LYNX D35 в CDP TEAC VRDS-T1.
    Шлейф был че-та около 45см, сигнальные провода в шлейфе чередовались с землными, что было равносильно экранированию шлейфа.
    И что дальше? Что не так?
  5. #5004
    г. Кемерово
    Все так, но получается, что я также сделал правильно т.к. после установки шлейфа я его разрезал на сигнальные пары по 2 проводка (+и-) и каждую пару поместил в экран.
  6. #5005
    А преобразовать I2S в RS-485 не забыли?
  7. #5006
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    У кого нибудь осталась документация в эл., виде по DAC6 v.2? Интересует схема самого ЦАП-а и листок с описанием конфигурационных перемычек... Свои архивы потерял
  8. #5007
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Напиши в личку e-mail. Скину
  9. #5008
    Орёл
    Написал
  10. #5009
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ars longa vita brevis est
  11. #5010
    DAC6v2
    DAC6v2i
    DAC6v3
    Спасибо! Это полные доки.
  12. #5011
    Орёл
    Fusion,
    Максим,
    Премного благодарен!!!
  13. #5012
    Орёл
    Господа-товарищи, а как подружить DAC6 v.2 с DF SM5847 (на переходнике само собой)? При установке данного ЦФ в ЦАП и сконфигурированном в соответствии указаниям для SM5842 в авторских доках, на выходе тишина.
    Причём на выходах BCKO, WCKO, DOL, DOR - сигнал присутствует, но так, как будто бы на вход ЦФ ничего не подаётся.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 05.01.2020 в 17:41.
  14. #5013
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    переходник то какой?5842_5847.pdf такой?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  15. #5014
    город у моря
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    такой?
    С таким никаких проблем не возникло, когда я ставил.
  16. #5015
    Инта
    в нем еще перемычки надо правильно установить, в самом переходнике
  17. #5016
    Орёл
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    CKDV1, CKDV2 - low, OMD - hi
  18. #5017
    Инта
    Цитата Сообщение от kostikSU Посмотреть сообщение
    Да
    мне пришлось одно соединение проводом делать, не было контакта с ножкой разъема. прозвонка всех соединений согласно схемы не повредит.
    перемычки на переходнике стоят?
  19. #5018
    Орёл
    Alemoke, а чем управляется переключение генераторов на плате которая на фото?
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Прозванивал все ножки переходника с ножками 5847. Все звонятся. Стоят на переходнике - CKDV1, CKDV2 - замкнуты, OMD - разомкнуты
  20. #5019
    Инта
    мультиформатным транспортом
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    kostikSU, напиши этому пользователю https://forum.vegalab.ru/member.php?u=53027
    попроси сделать фото перемычек на плате его ЦАПа, самого переходника и вокруг. я сейчас не помню, а фото не оставил
  21. #5020
    Орёл
    Попробую. Но кажется мне дело не в перемычках.
