Страница 178 из 487 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3541
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    СД - по spdif.
    Если у тебя DAC6 с SPDIF на борту, то там также и ASRC AD1896 имеется, и слушаешь ты уже его работу. Тут как бы даже сравнивать с подключением по IIS будет совершенно некорректно.
    22 - простоинеобходимо, для нормального запуска HDD. А запас, т. к. от этого БП питается ещё и цифра в Дак6.
    Вообще, для питания транспорта стоило бы использовать отдельную линию питания, как минимум со своей вторичкой на трансе, если не на отдельном трансе. А питание всего зоопарка, включая винт, от одной линии хорошей реализацией назвать нельзя вне зависимости от емкости конденсатора в БП.
    Ars longa vita brevis est
  3. #3542
    Цитата Сообщение от zmax Посмотреть сообщение
    Скорее всего в этом проблема кроется. Нужно было 100000uF и чисто Дуэлундами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    А вы не пробовали HDD питать от отдельного блока питания?
    МФТ от своего и цифру ДАК от своего - очень помогает.
    У меня питание в МФТ не штатное. Штатно стаб на 5В, после него стаб на 3,2В. У меня стаб на 5 и на 3,2В параллельно включены.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Максим, у меня сильно отличается взгляд на построение питания. После множества сравнений стало все не как у авторов девайсов и на веге вообще.
  4. #3543
    Он имеет ввиду что ёмкость общая а видимо на каждый потребитель свои стаб.
  5. #3544
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А вот это, кстати, очень важно. Значит ASRC AD1896 очень приятно подкрашивает звук и он Питтерсону кажется более правильным, чем по и2с. Конечно надо сравнивать с СД транспортом, подключенным по и2с также. Иначе это получается филькина грамота.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #3545
    город у моря
    Эффект от 1896 можно сравнить с добавлением в тракт магнитофона со сквозняком. Правильно - неправильно, решать не буду, но достаточно много мнений, что характер звучания после 1896 становится более "аналоговым", с другой стороны, есть мнения, что он становится "мутным". Кому что нравится, но факт изменения характера звука АД1896 сомнению не подлежит.
  7. #3546
    Вангователи пожаловали)
  8. #3547
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подскажите. А можно сделать оптику и коаксиал.DAC6-V2. Сейчас подключен мультиформатный транспорт и вход по i2s/
  9. #3548
    город у моря
    У V2 SPDIF уже на борту. Два входа IIS, один ТТЛ, второй RS-485 у V3. На плате V3 шелкографией написано V2, что вносит путаницу.
  10. #3549
    Новичок Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Возможно, это сообщение для Вас, нет?
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
  11. #3550
    Мордовия.
    Так то да , но куда ее прикрепить? У меня на ТТЛ мультиформатный транспорт висит.
  12. #3551
    город у моря
    bogl, я делал один раз следующим образом - МФТ подключается к Фокстроту, а уже он - к ТТЛ входу IIS.
  13. #3552
    Мордовия.
    Спасибо. Там же IIS и входной и выходной есть.
  14. #3553
    город у моря
    Да. Также можно использовать родной модуль SPIS от SergioT, имеющий два входа SPDIF с использованием ASRC AD1896 и ТТЛ IIS вход, выход один ТТЛ IIS.
  15. #3554
    Замкадье дремучее
    Дык можно оборвать дорожки от встроенного приёмника STA и подпаять альтернативный приёмник. У меня так, да.
  16. #3555
    город у моря
    У тебя V2, у него - V3, нету там никакого STA.
  17. #3556
    Мордовия.
    Мне еще оптику надо.Лучший вариант будет фокстрот. Цап будет универсальный. Пять входов на все случаи жизни.Надо платку фокстрота поискать.
  18. #3557
    город у моря
    Ну так два - это один коаксиал, второй оптика.
    Откуда пять, если всего четыре.
  19. #3558
    Мордовия.
    Я имел в виду еще флешку. А вернее не пять входов а 4+
    А где такой взять?
  20. #3559
    город у моря
    А где такой взять?
    Ну у меня имеется свободный, если есть вопросы - в личку.
  21. #3560
    Мордовия.
    Есть ли у кого схем фильтра от SergioT. Нужно посмотреть . А свою откручивать не охото.
